Mesa 5i25
uhy
1. 5. 2014, 8:30
ako to myslíš s tými anténami? nie je dostatočná kombinácia 5i25 a 7i77?
jako ze neosetrene piny na tom hradlovem poli nebo jeste lepe metrovy kabel na nich poveseny a nikde radne nezakonceny
uhy
2. 5. 2014, 10:35
čiže je ešte nejaký problém ak mám kartu 5i25 prepojenú metrovým káblom s 7i77 na ktorej sú predpokladám správne pripojené, uzemnené, tienené enkoder a indukčne čidlo?
je pri výpise lspci správne detekovaná karta 5i25?
2. 5. 2014, 11:20
kdyz to mas zapojene dle doporuceni vyrobce coz asi i bude, jiste by to melo fungovat
uhy
2. 5. 2014, 11:51
uhy píše:je pri výpise lspci správne detekovaná karta 5i25?
ešte chcem spresniť otázku pre tých čo si nepozerali print screen a majú kartu nainštalovanú, je správne detekovaná ako: "DPIO module: Device 2718:5125"?
uhy
5. 5. 2014, 9:11
Naozaj sa nenajde nikto kto by mi vedel poradiť?
Juro
5. 5. 2014, 4:59
Skusim si to vecer nahodit . Takže problem je že nemožeš preisť iba pncconfiguráciou? Karty maš overené? Hod sem ten tvoj hal a ini a subor bit a pin k 7i77-ke. Upozornujem že nie som macher cez mesa karty ako ostatný , ale skusim
Juro
5. 5. 2014, 9:29
Takže ja som prešiel hned pncconf. Nesmies mat definovane 7i77 mod 0 .... Nic tam nezadavaj . Potom si definuj iba 3 Num of chanels.
uhy
6. 5. 2014, 6:12
Juro píše:Skusim si to vecer nahodit . Takže problem je že nemožeš preisť iba pncconfiguráciou? Karty maš overené? Hod sem ten tvoj hal a ini a subor bit a pin k 7i77-ke. Upozornujem že nie som macher cez mesa karty ako ostatný , ale skusim
Ďakujem, ano neviem prejsť konfiguraciou a neviem ako inak by som mohol overiť funkčnosť kariet, Linux je pre mna zatial "Španielska dedina" preto sa táto diskusia možno bude hodiť aj dalším mne podobným.
uhy
6. 5. 2014, 6:25
Juro píše: Nesmies mat definovane 7i77 mod 0 .... Nic tam nezadavaj.
mod 0 som zadal kvôli čo najjednoduchšej konfigurácii, ok nezadám nič.
Juro píše: Potom si definuj iba 3 Num of chanels.
3 Num of chanels pri najjednoduchšej konfigurácii XZ nebudú stačiť dva alebo tomu zle rozumiem o čo tam presnejšie ide?
ked pridem z práce a vybavím si bežné povinnosti ihned to vyskúšam.
uhy
6. 5. 2014, 7:36
tak konečne som sa dostal po dlhom dni k hračkám, a už to žije :D
chybička krásy bola v počte kanálov "3 Num of chanels" ako mi Juro dobre poradil ďakujem, stále síce neviem prečo 3 ale už sa s tým dá aspoň niečo robiť tak sa mi začína ozajstná zábava zrejme za chvíľu prídem s ďalšou banálnou otázkou :oops:
PS: detekcia karty DPIO module: Device 2718:5125 je zrejme v poriadku.
papao
5. 10. 2016, 4:46
Pozdravujem všetkých,
poprosím o pomoc !
Zakúpil som si karty Mesa 5i25 a 7i76. Teším sa z toho, nedari sa mi však zostavu rozbehnúť. Nainštalované to mám azda správne, firmware 5i25_7i76x2. V Pncconfig konfiguráciu, avšak LinuxCNC nerozbehnem. Skúsil som i iný firmware (7i77_7i76), výsledok podobný. Linux poznám iba okrajovo, nedokážem si sám poradiť a rád sa priučím.
Riadenie chcem použiť na portálku s Berger D900 a 3F VRDM3910.
Na Par. porte to chodilo celkom slušne, teraz horím nedočkavosťou.
Vopred ďakujem
Pavol
Pav.zip
(302.16 KiB) Staženo 287 x
5. 10. 2016, 7:08
A co se stane když zakomentuješ ten řádek 278?
A mimochodem má to být skutečně "selected-jog-incr" a ne jog-selected-incr"?
papao
6. 10. 2016, 7:28
To som tiež skúsil. Linux CnC sa spustí bez chybového hlásenie, avšak nie jeho zobrazenie.
Pri opätovnom spustení Linux CnC, pýta systém potvrdenie reštartu aplikácie. Po tomto kroku už i system nejako blbne.
papao
8. 10. 2016, 5:02
Ďakujem za radu.
Už to chodí ! Preinštaloval som Debian načisto, ponechal verziu Linux Cnc 2. 7. 0, firmware 5i25_7i76x2, v pncconfigu nastavenie 5i25_7i76x1.
Teraz už iba experimentujem.
