Porucha regulátoru
P.S.
V neděli jsem se chystal pokračovat v lepení frézky a na to potřebuji horkovzdušnou pistoli. Mám starší pistoli Black&Decker, se kterou nikdy nebyly problémy, ale tantokrát po krátkém chodu jako když utne a nefunguje ani motor, ani spirála. Přitom to ani nesmrdělo. O elektrice toho moc nevím, ale podíval jsem se dovnitř jestli tam není něco opáleného, uvolněného a pod., vše vypadá normálně. Prozvonil jsem všechny spoje a změřil součástky které umí můj měřák (odpory, diody), také vše O.K. Chtěl bych zkusit vyměnit aktivní prvky. Je tam triak BTA 12 600 B, ten mají v GME a časovač pro triak U2178 TFK 90210, ten jsem v našich prodejnách nenašel. Prosím tedy místní elektroniky o radu, čím by to asi mohlo být, popř. čím nahradit ten U2178 TFK 90210 aby se nemusely měnit jeho obslužné součástky.
Díky, Petr
5. 5. 2014, 8:47
spíš bych to typoval na spirálu , přez ní se napájí celá elektronika , vytáhni ji a zkontroluj.
P.S.
To jsou mi věci. Tak já to hned večer zkontroluju. Díky moc.
jova
5. 5. 2014, 10:00
Mám obavy že to bude trochu složitější. :(
Ten obvod co to řídí je ve skutečnosti U217B a připojuje se přes rezistory přímo na 230V. Zapojení s jeho ekvivalentem je třeba zde:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... ykonu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pravdou, že u jednoduchých opalovacích pistolí (fénů) bez elektronické regulace se napájení motoru odebírá z vynutí topné spirály, zda je tomu i zde by chtělo ověřit. Podle fotek se mi spíše zdá, že se využívá úbytků napětí na diodách, ale je to z těch fotek špatně vidět.
Osobně bych si tipnul, že odešel triak, napájení toho IO nebo ten IO. Vše se dá změřit, ale pracuješ tam všude se síťovým napětím a tak bych ti raději doporučil obrátit se na elektrikáře.
V každém případě ještě změř tu topnou spirálu, měl by jsi naměřit něco kolem 30 ohmů.
P.S.
5. 5. 2014, 11:48
Spirálu změřím, triak bych také vyměnil, ale s tou náhradou IO bych si asi neporadil. Docela bych věřil že odešla spirála, protože dost často ten fén používám k zapálení uhlí v grilu a tam se asi přehřívá :D .
P.S.
Tak to topné těleso má tři výstupy A, B, C. Na A je přiveden vodič od vypínače přes nějakou součástku, která nevede proud. Mezi A - B je 230 ohm, mezi A - C 30 a mezi B - C 260. Takže to vypadá že topidlo je v pořádku, ale co ta nevodivá součástka?
jova
Podle mě by to měla být tepelná pojistka.
Překlenuj jí drátkem a otestuj to.
Ale pro jistotu to ofoť a dej to sem, ať to není něco jiného.
Pokud to ale bylo blízko topného drátu, tak je to skoro jisté. :D
P.S.
Tak jsem to vyfotil. Je to ta pojistka? můžu ji vyštípnout a novou naletovat? Oni to mají všecko nýtované.
v té horkovzdušné pistoli je na výstupu klidně 600st, nevím kde je tedy ta pojistka, ale cín se ti rozteče při 200ti nebo kolika.. tak možná proto ty nýty...
Mad_BOXs
5. 5. 2014, 9:29
Letovat nééé! To ji přerušíš teplem od pájení. Leda zachladit vývody z pojistky , např chycením do kleští. Na té pojistce by měl být ůdaj o teplotě, jsou různé.
Umístěna je na chladné části spirály, tj. na místě, kde ventilátor fouká studený vzduch. Na výstupu by asi nepřežila ani pár sekund.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
P.S.
Povedlo se mi vyndat spirálu i s pojistkou, je na ní 250 V 10 A 240 oC. Tak to zítra koupím, snad to bude chodit. Díky všem, ušetřili jste mi pár peněz :D .
jova
Třeba tady: http://www.ges.cz/cz/tepelna-nevratna-p ... 00915.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo tady? http://www.gme.cz/axialni-tepelna-pojis ... 0-p530-047" onclick="window.open(this.href);return false;
Jó vy pražáci se máte :D
Naposledy upravil(a) jova dne 5. 5. 2014, 9:53, celkem upraveno 1 x.
sisi
5. 5. 2014, 9:52
Pokud odešla tepelná pojistka, tak k tomu měla asi nějaký důvod. Proto pouhá výměna nepomůže odstranit příčinu závady. Jedná se o nástroj déle používaný a tak je velmi pravděpodobné, že prvotní příčinou je netočící (opotřebovaný) motorek. Prostě se přestal točit, spirála se přehřála a odešla tepelná pojistka. Mûj názor. Nejprve vyzkoušet motorek.
Krása pomíjí, blbost je věčná
P.S.
5. 5. 2014, 10:00
To jsem zavinil já. Jak jsem psal výše, používal jsem to i na roztápění dřevěného uhlí :oops: . Pak když to člověk potřebuje na pořádnou práci tak to nefunguje (lepím stroj naplněným epoxidem a ten se na studené oceli bez horovzduchu nedá rozetřít). Zkusil jsem místo pojistky drát a funguje to!!!!
jova
5. 5. 2014, 10:03
Tak teď hlavně nebejt línej a dát tam tu pojistku :D
