Už nemusím kupovat ozubené řemenice HTD
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
PBr
Zial ma to jednu nevyhodu, ze nevie ten openSCAM exportnut do objemoveho formatu, iba stl. Nie som expert na 3d modely, ale viem, ze toto nie je jednoduche dostat do solidu.
8. 5. 2014, 9:22
když si navolíš jaký typ a kolik zubů tak ti to vykreslí model (F5) pak musíš zmáčknout F6 to nějakou dobu pracuje a potom už můžeš exportovat do dxf stl a další
A co evolventy pocita to? Nebo to zere remen
PBr
Asi som sa zle vyjadril - samozrejme mam to exportunute v stl, po natiahnuti do solidworks to vyzera takto - je to proste vseobecny povrch vyskladany z trojuholnikov (mesh).
Inak robokop ma pravdu, profil tych zubov sa da aproximovat jednym radiusom - avsak nie som si isty ci je to nutne aj pri HTD...
Remen je stale stejny ale prumerykol se meni tak i povrch zubu by to mel zohlednovat
Hades
9. 5. 2014, 11:11
robokop píše:Remen je stale stejny ale prumerykol se meni tak i povrch zubu by to mel zohlednovat
nejsem v tomhle žádnej "guru", stále kolem toho tápu. Mohl bys tohle upřesnit, stačí i odkaz někam... (teda ne do prodloužených zad).
Asi se neumím "strýce googla" zeptat, stačí mi i keywords
Díky
9. 5. 2014, 11:26
Hades píše:
Díky
představ si že opásáš řemen kolem kulatiny třeba 30mm a pak kolem 80mm co ti udělají zuby na tom řemenu ? mezi jejich vrcholy budeš mít jinou vzájemnou rozteč a tudiž musí mít řemenice jiný tvar zubu aby tam řemen dobře seděl
16. 12. 2014, 11:15
obnovím tema
tento odkaz - stažení výkresů po registraci - jsou to výrobní použitelné výkresy, nebo jen obrázky do sestav ? použíl jste to někdo pro výrobu ?
Trochu mne mate ostrý zlom uprostřed drážky (doplnil jsem pro názornost kružnicí - zde D=3,5 mm HTD 5M )
http://www.tracepartsonline.net.
řemenice 12 zubů
řemenice 12 zubů
řemenice 72 zubů
řemenice 72 zubů
16. 12. 2014, 11:34
z vlastní zkušenosti vím že tam najdeš desítky různejch modelů a každej je jinej.. něco použitelné něco ne.. chceš-li mít jistotu nakresli si to sám..
16. 12. 2014, 1:17
RaS píše:z vlastní zkušenosti vím že tam najdeš desítky různejch modelů a každej je jinej.. něco použitelné něco ne.. chceš-li mít jistotu nakresli si to sám..
jo, jen kdybych věděl jak a podle čeho udělat správný profil ...
16. 12. 2014, 1:33
a zkoušel jsi tohle ? dělal jsem podle toho asi čtyři řemenice a seděly dobře : http://www.thingiverse.com/thing:16627/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 12. 2014, 1:38
ono i mezi koupenejma remenicema a remenama je velikej rozdil
na pohonech os se to 2x moc nepozna ale treba na vretenu je to rozdil
16. 12. 2014, 1:43
oni se taky modifikují zuby na řemenech podle toho na jakou jsou dělanou rychlost ,
16. 12. 2014, 7:59
packa píše:a zkoušel jsi tohle ? dělal jsem podle toho asi čtyři řemenice a seděly dobře : http://www.thingiverse.com/thing:16627/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
u tohoto mne zatím odrazuje, že se zase musí něco instalovat, abych se dostal alespoň k testu, co to umí.
16. 12. 2014, 8:01
na nějaké ozubení se leckde najde návod a jsou na to tvarové nástroje - ale jak obecně nakreslit řemenici HTD ... poraď
Zpět na „řemenové převody a pohony“
