Zdravím,
jsem zde nový, tak se omlouvám, pokud jsem založil téma do špatné sekce. Věnuji se jako koníčku kovoobrábění, nejsem však vyučen, takže jen tak co jsem kde pochytil, nebo co mě kdo naučil.
Chtěl jsem Vás poprosit, jestli by se nenašla nějaká dobrá duše, a neporadila mi , kam umístit a jaký typ zvolit na digitální odměr posuvů, x,y,z. Fotky stupnic v příloze, jedná se o frézku Avia FNC-25. Předem děkuji.
Nástrojářská fréza a digitální odměr
tuhle polku mám taky
ta si o odměřování přímo koleduje
použil bych obrobené plochy které tam jsou na Y a Z pro dorazy a stávající "šuplery" a jen podle použitých pravítek udělal nějaké kostky pro montáž
ani by se nemusely do stojanu vrtat žádné díry a řezat závity
na X to myslím vychází někde vlevo dole pod stolem
tahle mašinka to má proti jiným jednodušší o to, že má obrobený stojan, a tím se pravítka nemusí šroubovat na neobrobený odlitek jako třeba u FA3U a pod.
já jsem odměřování na tuhle frézku chtěl dát taky, ale nějdřív nebyly love, pak čas a pak jsem koupil CNC a tím to přestalo být aktuální
mám jen na Y provizorně přichycenou 300mm digitální šupléru a zatím mi to k žití stačí
to Y bylo nejnepříjemnější, ost. osy jsou na odečet lepší i i s původními mech. pravítky
mám na dvou jiných mašinách odměřování od EssaPraha.cz a spokojenost, pravda vyšlo to na trochu víc než čína z Unimaxu a podobně
držím palce
držím palce
- Gulliver64
zdar Jozi, mám celou dokumentaci v němčině, naskenoval jsem ti mazací plán, snad to pomůže (je to A3 skenovaná 3x na A4). celá dokumentace má cca 300 stran, tak pokud ji chceš, tak si ji přijeď ke mě naskenovat
- Přílohy
- AVIA FNC-25 mazací plán.pdf
- (566.12 KiB) Staženo 1133 x
Ďakujem moc Gulliverovi za mazaci plán,no musim ešte niekde zistiť aky v súčastnosti vyrábaný olej by zodpovedal ako náhrada tých 45 rokov starých, podla všetkého ešte rastlinných.Ak máte Aviu FNC doma bolo by možné odfotiť mi zadnú stranu horizontalneho vratena .ja som tam mal valček asi 60mm priemer s otvormi po obvode a ten mi spadol.Zrejme tam chyba matica pripadne podložka,myslím si ja .
Nazdar páni,
komplet návod k frézke v PL jazyku http://docplayer.pl/docview/34/17122661 ... 122661.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejaké fotky uchytenia digit. odmeriavania máte k dispozícii?
Konverziu na CNC na túto frézku už niekto robil?
Ďakujem za odpovede.
Za odmenu, alebo za trest? V šponách som zahrabaný stále a ruky si umývam hydrolom.
A teraz vážne, to odmeriavanie niekto doriešil.
PS: mám ju z nejakej staršej série a nemám možnosť zmeniť opačné otáčky vretena.
Má niekto ne nej opačný chod? (reverzný vypínač by nebol problém dorobiť, ale zatiaľ som neštudoval konštrukciu olejového čerpadla ....)
