L298-297
slezak77
14. 5. 2014, 2:35
Zdravím
chci se zeptat, v emc je přednastavena volba pro tyto drivery ve stepconf, je tato volba nastavena dostatečně dobře, nebo je dobré ji nějak ještě tunit abych dosáhl nejlepších výsledků? Je to spíše taková otázka ze zvědavosti, jak tak pročítám tady toto fórum.
má někdo zkušenosti s L298-297 na Linuxcnc?
Dík za Rady a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
14. 5. 2014, 9:55
Nějak mi není jasné, jak by to mohlo být dobře nastavené pro všechny stroje s driverem L298-297.
Nastavení závisí na mnoha parametrech - napětí, typ motoru, celková konstrukce atd.
slezak77
14. 5. 2014, 10:06
Tak to jsem chtěl vědět, nejsem zběhlý, proto ta otázka. Je někde nějaký návod jak se čeho dopočítat?
Nějaký odkaz nebo tak něco. Jsem asi otravný, ale zkouším to.
Dík a Perun s Vámi. :twisted:
14. 5. 2014, 10:42
Mex píše:Nějak mi není jasné, jak by to mohlo být dobře nastavené pro všechny stroje s driverem L298-297.
Přednastavené hodnoty, o kterých je řeč, se týkají pouze řídící logiky v driveru a toho, co je před ní, viz. Driver Timing Settings:
slezak77 píše:Zdravím
Mě se to zdá nastavený dobře, neměl jsem žádný problém. Ale jak tam píšou, může to ovlivnit i oddělovací deska atp. S hodnotami má smysl si hrát, pokud máš buď nějaký problém nebo pokud tě omezuje max step rate (pokud by stroj mohl jet rychleji, než kolik ti dovolí stepconf nastavit). V prvním případě zvyšovat hodnoty a čekat, až problémy zmizí (pokud samozřejmě mají s časováním něco společného), v druhém případě přesně naopak. Já si z časováním hrál u TB6560AHQ driveru, kde už mě maximální frekvence omezovala a dalo se dostat výrazně výš bez viditelných problémů (všude jsem měl něco jako 200ns a nezdálo se, že by stím driver měl problém).
T.
slezak77
14. 5. 2014, 10:52
Díkes
Jen mě to zajímá, myslel jsem si zdali by nešlo docílit větší rychlosti na M12 než mám a to je 1320mm/min nebo tak nějak. Né kvůli frézování, ale přejezdům. Vlastně když jedu dřevo(co taky jiného) tak fréza má konstantní rychlst, což při rychlejším přejezdu by časově pomohlo. Motory Nema 17 0.5Nm.
Perun... :twisted:
