Sítko na filtraci oleje
kominik
16. 5. 2014, 8:36
Nevěděl by někdo, kde se dá v rozumě malém množství sehnat sítko co je v SUI 40 na vracečce do lejové nádrže? Oslovil jsem vícero firem zabývajících se výrobou či prodejem kovových tkanin, a všichni mi nabízí metr čtvereční za 1000 Kč, což mi příjde dost vzhledem k tomu, že mi stačí 13x13cm...
Taky jsem oslovil 2 firmy zabývající se GO soustruhů, obě mě odkázaly na jistou Polskou firmu sídlící v Opavě s tím, že jim zařizují vše kolem oleje. Tato firma to samozřejmě nedodává. Zdá se, že soustruhy po GO již olej nefiltrují :roll:
Budu vděčný za každou radu či nápad, mé sítko je děravé...
jova
16. 5. 2014, 8:48
A co třeba něco takového: http://www.zbozi.cz/vyrobek/smart-cook- ... -nerezove/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nějaké odstřižky bych i doma možná našel, tak pokud by nevyhovovalo to výše, zašli průměr drátu a velikost ok.
kominik
16. 5. 2014, 9:06
Díky, zkusím se podívat v domácích potřebách, ale to na fotce bude asi hodně hrubé... To co tam mám má odhadem propustnost tak 10 um... Změřím tu tloušťku drátu a popřemýšlím s čím bych porovnal tu velikost ok, a napíšu co jsem zjistil...
jova
16. 5. 2014, 9:18
Jestli je to jemné, tak bych měl tuhle měděnou "tkaninu".
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 1. 2016, 8:05, celkem upraveno 1 x.
16. 5. 2014, 9:40
V. J. Rousek zelezarstvi Praha
maji v metrazi a odriznou treba 10cm z role
mozna by i poslali postou, zavolej si tam
kominik
16. 5. 2014, 10:40
Tak Rouskovi jsem volal, mají jen sítě proti hmyzu...
16. 5. 2014, 11:08
maji tam ty kovove pred vanoci jsemto tam kupoval
volej znova chtej nekoho jineho
kominik
16. 5. 2014, 11:14
Však říkal že mají pozink nebo hliník, oboje oka přes 1mm, pak už jen různé pletiva. Mluvil jsem se 2 lidma, oba říkali že nic jemnějšího nemají...
kominik
16. 5. 2014, 11:15
Jaké to mělo oka to cos kupoval?
16. 5. 2014, 11:45
pod milimetr
presne to co byva v nadrzi na benzin
jova
16. 5. 2014, 11:59
Koukal jsem, že mám doma nerez, drátek: 0,2mm, hustota: 10ok na 4,5mm
Ty rozměry +- je to strašně malé na měření :D
Jestli budeš chtít, tak ti kousek odstřihnu a pošlu.
16. 5. 2014, 12:02
ve velkém to používají škrobárny ... možná i mlýny ...
kominik
16. 5. 2014, 2:26
jova: Díky, já přeměřil to svoje, drátek 0,08 mm (ale přesnost šuplery je menší než toto číslo :lol: ) a počet ok se špatně počítá, snad to bude patrné z foto... je to trošku jemější :( Já se zkusím ještě tady v okolí poptat, a když neseženu tak bych ti příští týden napsal SZ... Každopádně díky za nabídku.
PS: S těma 10um sem to trochu přehnal, to bude tak 100 - 200um...
marekzcke
16. 5. 2014, 5:52
Trosku ta navediem. Je potrebne se pidit po kovove tkanine.
Edit:\\ takze som si to precital este raz a problem nieje v tovare ale v cene. Tak mozno by stalo za to skusit oslovit par firiem, alebo ebay s poptavkou na analyticke sito. Napr ako maju tu http://www.labo.sk/katalog?katalog=5&ka ... 9&id=49006" onclick="window.open(this.href);return false; .
PS: a pri jednom im povedz, ze tam maju hrubku hned v nazve. Analitické sito - typ SATURN
Edit:\\ tak kamoska mi povedala ze sito od 2 do 15 tisic :D. Proste asi tomu polotovaru sa nic nevyrovna a 1000kc nieje tak moc.
karelsklo
16. 5. 2014, 6:48
Jen námět k přemýšlení-třeba olejový filtr na Yamahu XT 350 je rolička z několikanásobně poskládané této mosazné tkaniny.Stojí asi 180,-kč a je v " mototechnách " k mání do druhého dne.
Koneckonců by se to dalo nechat jak to je ( jestli je tam místo ),jenom zašpuntovat spodek a do vnitřku vyvést trubičku s přívodem oleje...
Je to vlastně totéž,teplotu to snese,zachycuje to co to má zachycovat...
Nebo to prostě rozkuchat a vzít si z toho tu " hadru ".Ta už by se dala asi pájet cínem,tedy poskládat si větší rozměr.
