Rotátor antény
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
ledvinap
13. 5. 2014, 5:27
Dalsi dotaz nestrojare... :
Nebylo by daleko snazis pouzit 2x normalni radialni lozisko s hlubokou drazkou za par korun? podle http://www.skf.com/group/products/beari ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; by takove lozisko melo axialne zvladnout 0.5 C0, takze pri vyberu nejakeho podle prumeru tyce to bude bohate stacit ...
bobik123123147
13. 5. 2014, 6:57
to jako že sem to nakreslil špatně ? nebo si myslíš že nemam 3 stovky na ložiska (protože jak tady dá nějaký slabší návrh na cnc tak že sou to vyhozené peníze no tak chci pořádný rotátor :D :D )
13. 5. 2014, 7:14
máš to špatně, nechápu proč v jednom domečku dvě radiální ložiska, ten původní návrh byl lepší, tohle pokud jsem to správně pochopil nedává smysl
jedno obousměrné ax + pod něj jedno radiální, zezhora střední kroužek ax ložiska přitáhnout víkem, zespoda přes vnitřní kroužek rad. ložiska stáhnout maticí
mezi vnitřní kr. rad. a spodní ax. lož. kroužek
na výkresu domečku Ti chybí viditelné hrany, na obrázku hřídele hrana pr. 30 není taky namalovaná (pokud to není řez, pak tam ale chybí šrafování), závit se kreslí jinak,
13. 5. 2014, 7:16
bobik123123147 píše:to jako že sem to nakreslil špatně ? nebo si myslíš že nemam 3 stovky na ložiska (protože jak tady dá nějaký slabší návrh na cnc tak že sou to vyhozené peníze no tak chci pořádný rotátor :D :D )
3 stovky na ložiska možná máš, ale tady je zbytečně házíš do kanálu
stačej Ti tam 2 lož. dohromady za 100 a o metr výš jedno za 50,-
Hades
14. 5. 2014, 2:42
Ano, zbytečně to předimenzováváš.
Použij ten první návrh a jak píše testone, další radiál o metr nahoru. Nemysli si, že ti to udrží jen dolní uložení a pak tak jen 'vyp....š' trubku.
Spodek by ti měl jen nést váhu stožáru s anténou, horní radiál ti zafixuje nálady přírody
p.s.
Že ty ses na ty otočné antény ani nekouknul? Protože kdyby ano, tak už se dál neptáš a bude ti to jasné, i když nebudeš strojař. To, že já mám patu rotátoru předimenzovanou je tím, že jsem sehnal hotové díly a jen je poskládal
14. 5. 2014, 3:38
opět kouzlo okamžiku
v mých úvahách a radách mi vůbec nedošlo, že by někoho mohla napadnout taková hovadina (pokud to tak bylo myšleno)
totiž vše chytat jen v tom jednom dolním uložení a z něj vyp..... několik metrů dlouhý stožár letmo
to by celá ta konstrukce musela vypadat sakra jinak
to horní ložisko ale můžeš úplně v pohodě udělat kluzné, dělené na dva půlměsíčky z nějakého plastu nebo i z tvrdého dřeva (dub) přišroubované z boku ke krokvi
14. 5. 2014, 3:44
testone píše:... a jestli chceš, tak ti za flašku červenýho k tomu přidám motor s asi víceméně kompletní elektrikou která tím motorem a anténou točila
dělal si to kamarád někdy tak v 80-tých letech, pak to při rekonstrukci střechy sundal a už to tam nevrátil
v obýváku točil potenciometrem a na střeše se mu točila anténa
ten motor má tak 10-15 kg, stožár to honilo řetězem
dokumentace k tomu není, autor se předloni zabil v autě
fotit, balit a posílat to někam nebudu, jen osobně
Vzhledem k tomu, že bobík123123147 na mou nabídku doteď vůbec nereagoval, nechám to jinému členovi fóra, který se mi ozval SZ.
Hades
14. 5. 2014, 4:30
dobře děláš, já to před lety vymýšlet sám (tedy google pomohl, jen jsem kolo upravil...), jinak bych dnes hotové řešení vzal okamžitě.
bobik123123147
17. 5. 2014, 7:11
no jo měl sem dřív napsat že nechci točit nějakou tyči 3 m dlouhou ale že to bude ulně pod anténou všechno ovladaní půjde po koaxu
a ty ložiska mam dobré vybrané použiji ten 1 návrh akorát to protáhnu nahoru aby ten axial byl zakryty ?
Hades
17. 5. 2014, 11:20
řeknu ti to takhle...
1) ten letmo uloženej stožár se ti brzo po...e
2) běžne se to dělá tak, že je trubka alespoň 1m dlouhá, dole axiál, nahoře radiál
3) motor a pohon je v tom případé dole pod axiálem na prodloužené hřídely, připojená přez kuličkovou spojku, která dovolí případnému protočení antény při větru
4) vymýšlíš kolo, místo toho, aby sis ho upravil
5) doporučuju, aby sis koupil hotové řešení, dá se to pořídit do 5kKč komplet i s elektronikou, protože když si nedáš poradit, tak v tom utopíš mnohem víc peněz
6) věř mi, vím jak dokáže vítr zacloumat i jen 5-kilovou anténkou
7) pokud nechceš věřit mně, tak věř alespoň ostatním, mají víc zkušeností s ložisky než já nestrojař
8) jestli máš dost peněz a je ti všechno šumák, vyvíjej podle sebe, ale bude to drahé
toť asi všechno
18. 5. 2014, 7:17
kdyby tu tazatel neresil porad <|>viny tak jsem mu nejakej profi rotator privezl zadaco
minuly tyden jsem znamemu pomahal s likvidaci pozustalosti po radioamaterovi a mel tam par kousku
ale jak se tak na to koukam tak bych si jenom nabehnul
navic ani nevim odkud je, mohl by si to vyplnit do profilu
Hades
18. 5. 2014, 9:07
robokop píše: ....
prosímtě, po kom? Tedy jestli nevíš značku? Další silent key, smutné...
18. 5. 2014, 9:34
nevim
byl jsem tam pomahat a moc se v tom nepohybuju
bylo to u humpolce
bobik123123147
18. 5. 2014, 7:35
ložiska 51103 a 60030 ZZ
bobik123123147
20. 5. 2014, 1:18
tak to už mi nikdo neporadí :D :D :D asi to tak udělám to je jedno
Zpět na „Ostatní mechanika“
