Vyroba driverů - náhrada tranzistorů
sima998
Příspěvek 18. 5. 2014, 2:12
Dobrý den,
Chtěl bych se pokusit postavit tento driver http://www.instructables.com/id/Easy-to ... -ci/#step0" onclick="window.open(this.href);return false; (schema viz přiloha) a mám problém s tranzistory. V partlistu jsou napsané MOSFET N-CH 100V 12A TO-220AB, ale nikde v čr jsem je nemohl najít. Mohli by jste mi poradit nějakou nahradu aby to fungovalo a nebylo to tak drahé ( jsem student ).
P.S. mělo by to sloužit spíše jako výuková pomůcka, proto mi nejde o nějaký výkon. Za odpověď děkuji.
Schema driveru
Schema driveru
Hades
Příspěvek 18. 5. 2014, 2:21
co třeba tenhle odkaz
pokud to má být jen pro demonstračku pak nechápu na co tkový tranzistory?
sima998
Příspěvek 18. 5. 2014, 2:26
Hades píše:co třeba tenhle odkaz
a jaký motory to utáhne, jestli by jste mi poradil ? Budou stačit tyhle tranzistory tedy ? http://www.gme.cz/stp24nf10-p213-210" onclick="window.open(this.href);return false;
PBr
Příspěvek 18. 5. 2014, 6:44
Myslim, ze na slusne polozeny dotaz sa patri slusne odpovedat.
A ten STP24NF10 je praveze zla volba - ja by som pouzil napr. toto
http://www.gme.cz/irl640-p213-173
Co sa tyka toho co to utiahne, tak ziadne zazraky to robit nebude, v praxi nepouzitelne +-, aspon co sa cnc tyka. Samozejme na pokusy staci.
Napajanie max. 30V, viac sa uz odporu R1 moc nebude pacit.
PB
Příspěvek 18. 5. 2014, 9:01
Řekl bych, že ten IRL640 by mohl vyhovět, i když jsou určitě lepší (ale zrovna GM moc výběr nemá, zkus pohledat i jinde).
Nepotřebuješ řešit přiliš vysoké závěrné napětí, těch 100V je zbytečně přísný pořadavek.
Problém tohoto zapojení je, že gate tranzistorů jsou napájeny přímo z toho CMOS obvodu. A ten má napájecí napětí dané tou zenerkou, takže bude kolem 6V. A to je pro běžné FETy málo.
Takže to chce nějaký FET třídy Logic Level, tj. takový, kterému stačí nízké napětí na gate. Pozná se i podle značení, většinou má v označení písmeno L.
Tedy jakýkoli N-FET třídy Logic Level s co nejmenším odporem Ron a s dostatečným proudem pro tvé použití a s dostatatečným závěrným napětí - třeba 55V nebo víc.
Dalo by se zvýšit napájecí napětí těch CMOS obvodů třeba na 12V nebo až 15V. Tím pádem budou rychlejší a dají vyšší proud, takže otevíraní a zavírání tranzistorů bude rychlejší. A pak ti vyhoví jakýkoli FET, 12V je až dost.
Ale pak bys musel řešit převod napěťových úrovní na vstupu driveru. Takže buď jednoduchý převodník s jedním NPN tranzistorem v zapojení open-collector (tedy byly by samozřejmě 3, jeden pro STEP, jeden pro DIR a další pro ENA). Nebo optrony.
Příspěvek 18. 5. 2014, 9:06
a ve finale dostanes velmi mizerny driver v porovnani s profi a za jeste vetsi cenu
ale i cesta je cil
aneb proc to koupit lacino kdyz to jde draho zbastlit
Příspěvek 18. 5. 2014, 9:24
No pokud to zrealizuje, a zamyslí se přitom co a proč tam dává, jak která součástka ovlivňuje funkci, tak se na tom naučí hodně.
Určitě víc, než když si na eBay koupí levný driver (i když unipolárních pro silnější motory tam zas tak moc není), a pak se naučí jenom to, že červený drát má zastrčit do druhé díry zleva.
Samozřejmě pokud je cílem naučit se CNC a ne elektroniku, tak potom je to delší cesta (myšleno delší, než nejkratší možná).
Takže já mu fandím.
Příspěvek 18. 5. 2014, 9:54
no myslim ze stavba cnc ma dost svych uskali i bez toho
jde tedy o to co je vlastne cilem
jestli ta mechanika nebo ta elektronika
aby ta elektronika za neco stala a jela alespon z 80% jako kupovana tak na tom si vylamali zuby vetsi machri
jestli to tedy ma ve finale slusne frezovat myslim ze je jasne ze to je velika komplikace
jestli se to ma jen hybat a autor se ma naucit elektroniku je to zajimavy projekt
sima998
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:14
robokop píše:a ve finale dostanes velmi mizerny driver v porovnani s profi a za jeste vetsi cenu
ale i cesta je cil
Proč draho..jeden driver mě vyjde asi na 150,-
sima998
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:18
[quote="PBr"]Myslim, ze na slusne polozeny dotaz sa patri slusne odpovedat.
PB[/quote
Chtěl bych se zeptat na jednu otázku a to jestli by šel driver předělat na 4 drátové motory, které se mi dostali do rukou. A v jednom článku se stejným obvodem jsem vyděl používat tranzistory MOSFET 2N7000. Zde přikládám odkaz : http://www.instructables.com/id/Hobby-cnc/#step2" onclick="window.open(this.href);return false;
Za odpověď mnohokrát děkuji.
Hades
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:19
sima998 píše:Proč draho..jeden driver mě vyjde asi na 150,-
psal jsi, že to chceš na demo. Jestli to má být na CNC mašinku, tak to rovnou zahoď...
robokop má v tomto případě velkou pravdu, "I CESTA JE CÍL"
p.s.
jestli chceš blbnout pořiď si na to hotový šváby, ušetří ti to spostu starostí, ale jako učební pomůcku tvoje schéma nezatracuju
sima998
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:40
Hades píše:
p.s.
A mohl bys mi nějaký driver navrhnout. Aby si mohl koupi 3 a nezruinovalo to můj rozpočet. Prosím.
PBr
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:47
Zial toto na 4 dratove motory nebude. Tie 2n7000 urcite nie, to je moc slabe.
Podla mna by si mal obsirnejsie popisat co s tym chces robit, pripadne na co to bude atd, potom ta urcite tu pritomni navedu tym spravnym smerom.
Hades
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:50
asi nejsnadnější řešení le použít na DEMO obvod "L298". Zadej si do googla, hledej datasheet, na demo ti fatk stačí i katalogové zapojení, ještě k tomu je logika, (myslím, nejsem si jist) L297. Najdeš a datasheetu. stojí to pár korun, případně rozebrané tiskárny
sima998
Příspěvek 19. 5. 2014, 5:56
PBr píše:Ahoj,
Dobře, chtěl bych postavit něco takového https://www.youtube.com/watch?v=bY1gfSv4YFw" onclick="window.open(this.href);return false; , ale chci si udělat vlastni router. Mám k dyspozici motory z tiskáren.
