kompresor
cncp100
Chtěl jsem to o té výrobě vzduchu napsat, ale myslel jsem, že se tu pak rozpoutá prudká debata. A budou to po mě chtít dokázat.
Jsou firmy naše také, které od vzduchu pomalu ustupují a nahrazují elektrikou.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Josef
Jenže bez něj to někdy nejde. Ofuk dutiny při výměně nástroje, ofuk optických pravítek proti zaprášení atd....
J0hny
Tu neni co dokazovat, je to roky znama vec. Vyuzitie, vyhody a nevyhody si staci vygooglit.
Osobne sa priklanam ku kompresoru, obcas treba nieco strieknut/vyfukat, velky tazky vercajg vsade nevleze, cena pneu. vercajgu je nizka, a nemam rozvod s velkym objemom ktory treba pri udrzbe 2 hodiny vypustat.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
cncp100
Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
Vysávat a vysávat. Ale také vím, co je jednodušší.
magi
Nemluvě o poměru výkon / hmotnost+rozměry u vzduchového nářadí a to samé u elektrického. Rozdíl je dost značný.
Co se týče foukání u obráběcích mašin, tak samosřejmě také foukám do všeho, jako všichni ostatní. Těžko si představit vyčistit svěrák bez vzduchu. Pak jsou ve všem jen zamačkané špony. To samo u závitů a pod.
Proto nefoukám ale oplachujucncp100 píše:Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
cmeliak
cncp100 píše:Dle čeho srovnáváš.cmeliak píše:Ja som si kupil v Bauhause kompresor za 10.000.
Porovnatelne kompresory idu okolo 25.000 a viac.
no ked som pozeral parametre kompresoru, napriklad porovnam s Press Hammer alebo Orlik. Ja som s tym co mam celkom spokojny, na moje potreby az az, Nebezi mi to cely den. Ja osobne by som na profi pracu kupil snekovy. Je to ale o peniazeoch a hlavne mieste v dielni/garazi.
Ja som si vyberal podla hlucnosti tiez, kedze to mam v garazi v rodinnom dome. Potrebujem to na ofuk, obcas na to dam brusku/lesticku a bezne veci okolo domu.
J0hny
Ak sa nemylim, tak ten rachot na tom robia len ventily ze ?
GeeSnake
Solidní základ, za 500,- nekup to.
Mám 4 a všechny běží jako víno, pán solidní, ochotný.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/18894285 ... esorem.php
oscar
jak je to hlucne? lze to provozovat v byte bez rizika vystehovani?
GeeSnake
Ve srovnání s obihausema není
oscar
a napajeni mas trifazove?
GeeSnake
Ano, i zkoušeno s měničem. Jen tak.
pepe456
Dobrý den, taky jsem nedávno sháněl podobný kompresor. S mými dotazy jsem se přímo obrátil na jednu nejmenovanou firmu, která mi všechny mé dotazy zodpověděla a pomohla vybrat vhodný kompresor, který jsem potřeboval
. Nejlepší je zeptat se odborníků...
děkuji, že jsi to sem napsal už skoro pět let čekám na takovou odpověď.. až příště budu kupovat tak jedině od kolena
