kompresor
Chtěl jsem to o té výrobě vzduchu napsat, ale myslel jsem, že se tu pak rozpoutá prudká debata. A budou to po mě chtít dokázat.
Jsou firmy naše také, které od vzduchu pomalu ustupují a nahrazují elektrikou.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Tu neni co dokazovat, je to roky znama vec. Vyuzitie, vyhody a nevyhody si staci vygooglit.
Osobne sa priklanam ku kompresoru, obcas treba nieco strieknut/vyfukat, velky tazky vercajg vsade nevleze, cena pneu. vercajgu je nizka, a nemam rozvod s velkym objemom ktory treba pri udrzbe 2 hodiny vypustat.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
Vysávat a vysávat. Ale také vím, co je jednodušší.
- magi
Nemluvě o poměru výkon / hmotnost+rozměry u vzduchového nářadí a to samé u elektrického. Rozdíl je dost značný.
Co se týče foukání u obráběcích mašin, tak samosřejmě také foukám do všeho, jako všichni ostatní. Těžko si představit vyčistit svěrák bez vzduchu. Pak jsou ve všem jen zamačkané špony. To samo u závitů a pod.
Proto nefoukám ale oplachujucncp100 píše:Foukáš a foukáš, až se ti přidře ložisko, nebo vedení.
cncp100 píše:Dle čeho srovnáváš.cmeliak píše:Ja som si kupil v Bauhause kompresor za 10.000.
Porovnatelne kompresory idu okolo 25.000 a viac.
no ked som pozeral parametre kompresoru, napriklad porovnam s Press Hammer alebo Orlik. Ja som s tym co mam celkom spokojny, na moje potreby az az, Nebezi mi to cely den. Ja osobne by som na profi pracu kupil snekovy. Je to ale o peniazeoch a hlavne mieste v dielni/garazi.
Ja som si vyberal podla hlucnosti tiez, kedze to mam v garazi v rodinnom dome. Potrebujem to na ofuk, obcas na to dam brusku/lesticku a bezne veci okolo domu.
Solidní základ, za 500,- nekup to.
Mám 4 a všechny běží jako víno, pán solidní, ochotný.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/18894285 ... esorem.php
Dobrý den, taky jsem nedávno sháněl podobný kompresor. S mými dotazy jsem se přímo obrátil na jednu nejmenovanou firmu, která mi všechny mé dotazy zodpověděla a pomohla vybrat vhodný kompresor, který jsem potřeboval
. Nejlepší je zeptat se odborníků...
děkuji, že jsi to sem napsal už skoro pět let čekám na takovou odpověď.. až příště budu kupovat tak jedině od kolena
