SOUSTRUŽNICKÝ DRŽÁK VBD
markus
31. 5. 2014, 7:53
Ahoj Všem. Dnes jsem si zkusil vyrobit sousružnický držák. Pro tuto výrobu jsem si zhotovil přípravek, kde si nastavim všechny požadované úhly. Dílo se celkem zadařilo, ale potřebuji poradit s pár drobnostmi.
1. Můžu použít běžnou ocel(co dům dá) rozměru 12x12 pokud držák bude použit na soustruh CQ 9318? Počítám, že řezné síly nebudou tak velké, aby ho ohnuly.
2. Kde scháníte ty pevnostní šroubky na dotažení destičky?
3. Je dirka na závit šroubku ve stejné ose, jako střed díry v destičce? Nikde jsem viděl, že jí má o 0,3mm posunutou k opěrným plochám.
Děkuji Všem, kteří mají tuto problematiku zvládnutou, za případné odpovědi.
31. 5. 2014, 8:45
Nějaké držáky už jsem si takhle vyrobil, dokonce jsem úplně stejně sháněl rozumy tady na fóru :) Z toho, co jsem se dozvěděl a sám vyzkoušel:
-- ano, ocel "co dům dal" je ta nejvhodnější,
-- šroubky mají nestandardní rozměry a kupuju je u našich dodavatelů (Hoffmann, WNT, Iscar) jako náhradní díl (jsou poměrně drahé),
-- ano, šroub je úmyslně vyosený a spolu s tvarem hlavy tak šikmo vtahuje destičku do lůžka.
K držáku blahopřeju, já ty šikmé plochy frézuju jako obecnou tvarovou plochu malou kulovou frézou, ale přesný úhel je samozřejmě lepší.
echt
31. 5. 2014, 11:42
*originální držáky jsou většinou houžev jako pr... co jsem měřil, tak to mělo přes 30HRC
picom
pevnostní šroubky mám, jaké potřebuješ ?
tom ltr
1. 6. 2014, 10:04
Krásná práce.. Nechtělo by se ti jich udělat pár navíc?? Tom
2. 6. 2014, 2:17
pěkné, jen mne překvapuje, že se to daří frézovat na takové "kuří nožce" - nedrnčí to moc ?
markus
2. 6. 2014, 2:33
Ahoj Všem. Tak pokud to frézuji HSS frézou průměru 3mm, tak ubírám po 1mm do plnýho(přitom se modlin, aby nepraskla) a kuří nožka je úplně v pohodě. Jak ale vemu na konec ty boky( ty beru 6tkou) tak se začíná chvět. Proto boky ubírám najednou tak po 0,5mm. Jinak momentálně jsem udělal dva stejný držáky a došel mi materiál (protože já vlastně ani žádnej nemám- zběrny v okolí vyschly). Nejprve musím sehnat více čeleza 12x12mm a pak přemýšlím, že bych zkusil udělat držáky třeba po 10ti kusech, abych nemusel pořád ten přípravek nastavovat.
jestli nechceš být jeden z mnoha co prodává nože na aukru za 300,- tak je udělej z něčeho zušlechtitelného a zušlechti to, dělat to z bláta je k ničemu.. jeden kus pro sebe budiž, ale na kšeft to podle mě nemá smysl..
markus
2. 6. 2014, 8:20
Napsal jsem picomovi dvě soukromé zprávy, přesto je nemám uložené v odeslaných popř. nepřečtených. Teď nevim, zda je Picom dostal. Kde je prosím chyba?
picom
2. 6. 2014, 10:28
nic mi nepřišlo, posílam SZ+email
markus píše:Napsal jsem picomovi dvě soukromé zprávy, přesto je nemám uložené v odeslaných popř. nepřečtených. Teď nevim, zda je Picom dostal. Kde je prosím chyba?
Nezmáčkls náhodou čudlik "Náhled" místo "Odeslat"? To se mi občas taky povede, taky už jsem si čerstvě napsanou zprávu jen prohlíd :roll:
markus
3. 6. 2014, 1:46
Sice náhled dávám ,ale hned dole dávám" odeslat". Příště zkusim nedávat ten náhled.
Zpět na „výrobky a obrobky“
