Hele RaS, ty mě vážně štvešRaS píše:ono jde o to že každý má jiné očekávání, nejlepší na tom je, když někdo s mašinkou na podepřenejch tyčích, která se klepe sama od sebe používá kleštiny první třídy... (tím nemyslím nikoho konkrétně, se zase neurážejte všichni...)
ono i číňani maj precizní kleštiny, které nehážou sice není sada za 600 jak nějaké nejlevnější shity.. ale taky nestojí 1000kč kus jak nějakej Shaublin..
Vřeteno KRESS hazivost
já už se do diskuzí zas tak moc nemontuju, nemá smysl se dohadovat s nějakým webovým katalogem..už to fórum podle mě dost upadá..
ale ke kleštinám..já mám třeba precizní tyhle http://www.alicontool.cz/akce/upinace/P ... %C3%8D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; v ER16ce stojí sada 4000,- píšou na nich tedy házivost pod 5mikronů Shaublin tam možná píše pod 3mikrony.. nicméně pokud stojí 2,5x tolik tak to neřeším.. mám i ty levnější a taky to není taková tragédie jak tady mnozí píšou.. nicméně kleštiny do 1000ky za sadu jsem opravdu ještě nezkoušel.. ale klidně to můžou být tyhle samé jen patřičně natažené
Jasně, jako všude a jako ve všem (v kleštinách, stejně jako v ženskejch, penězích, vlastních sportovních výkonech atd. atd.)RaS píše:ono jde o to že každý má jiné očekávání
Já mám jenom stovkové hodinky. A pokud se upnutá fréza šmrdlá v rámci jednoho dílku na hodinkách, tak to pro své plastové/dřevěné/tišťákové potřeby považuju za více než dostatečné.
no jenže pokud se ti fréza jak říkáš šmrdlá setinu, děláš frézou třeba 1,5mm se dvěma zubama a dáš ji třeba 0,005mm na zub tak ti zabírá jen jeden zub..nicméně když se celej stroj klepe tak je to taky kdovíjaké..
Především chci uvést, že absolutně nezpochybňuju nic z toho, co píšeš. Tvoje zkušenosti jsou v tomhle nesrovnatelně větší než moje.RaS píše:no jenže pokud se ti fréza jak říkáš šmrdlá setinu, děláš frézou třeba 1,5mm se dvěma zubama a dáš ji třeba 0,005mm na zub tak ti zabírá jen jeden zub..nicméně když se celej stroj klepe tak je to taky kdovíjaké..
Ale pokud se prodávají "Ultra precision" kleštiny za moře peněz, přičemž zaručují 5 um, tak to přece při úběru 0.005 mm na zub (tedy právě těch 5 um) taky nebude žádná hitparáda.
Navíc předpokládám, že tak tenký nástroj jako je 1.5mm fréza taky nefunguje jako teoreticky ideálně tuhý objekt. Není to náhodou tak, že rozkmit může udělat i víc, než je přesnost/nepřesnost té kleštiny?
ono když někdo seriózní udává, že kleština má max házivost 0,005 tak má ve skutečnosti třeba 0,002 -0,003 pokud to udává číňan tak jedna z nich možná taková bude
.. jinak s tím upnutím frézy to bude vždy kompromis nikdy nedáš frézu tak aby byla jedním břitem v absolutním maximu, takže podmínky jaké jsem popsal nenastanou asi nikdy.. vždy to bude někde mezi.. samozřejmě vliv na to bude mít i tuhost stroje, upnutí atd.. nicméně můžu tě ujistit, že kvalitní kleštinu na životnosti frézy poznáš.. kdysi jsem frézoval 1,5mm frézou vnitřní drážkování v náboji kola z oceli s pevností 900MPa , měl jsem to odladěné z jiného stroje kdy jsem věděl že ta fréza tu drážku dá celou a pak se vyhodí (nebo na přebrus) protože druhou drážku už nedá.. a mě to nedalo ani tu jednu drážku, fréza házela asi 0,08 dala se tam jiná kleština házela 0,002 a drážky jsem dělal uplně v pohodě.. pokud bych nevěděl ze zkušenosti z jiného stroje že to ta fréza dá, tak bych to nepokoušel, prostě bych ji v půlce vyměnil a jelo by se dál.. to je tvůj případ.. prostě až se ti fréza otupí dáš novou.. ale třeba by ti mohla vydržet 2x tolik...
Tak podle toho co tady čtu tak nabývám dojmu že na nějakém hobby strojku používat vícebřitou frézu menší než 3mm je skoro nesmysl .
Ty podepřené tyče budou v tomto případě asi nebudou největší slabina , taková dvojka frézka působí tak malým odporem že by to snad neměl být až tak velký problém .
Největší problémem je dosáhnout tak malé házivosti aby ty dva břity měly vůbec smysl .
to je čistě amatérský pohled na věc takže mě nekamenujte
.... ale ty se toho vůbec nemusíš obávat protože dáš na radu zkušenějších a koupíš si přesnější kleštinu (1120.03500 ER 20 / 3,5 mm 752 Kč bez DPH a nebo kdybys chtěl moooc šetřit tak 1120.04000 ER 20 / 4,0 mm 434 Kč bez DPH)
a nebudeš se jenom trápit proč to sakra nejde když by to jít mělo a budeš spokojeně frézovat a dávat sem fotky ať máme na co koukat
(ceny jsou z února tohoto roku - mohly se trochu zmněnit)
Případně sem hoďte prosím ceny toho shaublina jestli to vychází lepčejš
zkuste si udelat tistak pro nejaky smd a hned budete vedet o cem je hazivost vretene
tedy to plati i pro jednobrity
ten hrbet je vetsinou tak malo podbrouseny ze to pak vytahuje spony
staci pootocit klestinu a nastroj a najednou to jde
30 minut zkouseni a pootaceni
5 minut na frezovani delicich car
to by jste pak tu masinu nejradsi zahodili
Díky.RaS píše:... kdysi jsem frézoval 1,5mm frézou vnitřní drážkování v náboji kola z oceli s pevností 900MPa , měl jsem to odladěné z jiného stroje kdy jsem věděl že ta fréza tu drážku dá celou a pak se vyhodí (nebo na přebrus) protože druhou drážku už nedá.. a mě to nedalo ani tu jednu drážku, fréza házela asi 0,08 dala se tam jiná kleština házela 0,002 a drážky jsem dělal uplně v pohodě.. pokud bych nevěděl ze zkušenosti z jiného stroje že to ta fréza dá, tak bych to nepokoušel, prostě bych ji v půlce vyměnil a jelo by se dál.. to je tvůj případ.. prostě až se ti fréza otupí dáš novou.. ale třeba by ti mohla vydržet 2x tolik...
Tak dneska dorazilo vřeteno .
2.2kw vodník http://www.ebay.com/itm/170746857178?ss ... 1439.l2649
2.6. objednáno
4.6 odeslaná zásilka
9.6 doručeno
Takže relativně rychlovka .
Zatím jsem ještě neměl čas všechno zapojit atd. ,ale zkoušel jsem házivost .
Takže přibalená kleština 4 - 3 a frézka 3.175 upnout to jde ,ale házivost skoro desetina
takže nepoužitelné .
Pak jsem zkusil kleštinu 6 - 5 a frézku 6 mm a to už je lepší . Je to někde kolem 0.02 , ale ne opakovatelně když se zadaří tak i 0.06 .
Takže taky žádný zázrak . Ony ty kleštiny už od pohledu nevypadají moc důvěryhodně .
No tak asi tak . Nějaké lepší kleštiny už jsou na cestě tak uvidím .
2.6. objednáno
9.6 doručeno
2.2kw vodník http://www.ebay.com/itm/170746857178?ss ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
A vyšlo to na těch 7,500 cca, nebo byly nějaké příplatky? Dík
Perun...
Perun...
Gratuluji k rychlému úlovku a doufám že bude sloužit ke spokojenosti jako zatím mě.azamo píše:Tak dneska dorazilo vřeteno ......
Jak vidíš tak o přibalených kleštinách jsem moc nekcal a nejsou zrovna z nejlepších....
Kdyby jsi náhodou chtěl k něčemu použít digitální výstupy z toho vřetene a ty co jsou Open-Collector tě nechtěly moc poslouchat tak se dlouho netrap. Prostě nefungují
Funguje (alespoň na mém kousku) pouze ten relátkový výstup. Co jsem tak hledal na netu tak nejsem zdaleka sám.
Podezírám ťamana že spoléhá na to že to nikdo nebude používat a neosazuje tišťáky kompletně viz foto :
