Prestavba stojanove vrtacky na frezku.
roman_p
Příspěvek 16. 9. 2013, 8:14
Potreboval bych poradit, jak predelat stojanovou- sloupovou vratacku na frezku? potrebuji frezovat drazku 8 a 10mm do plochace.
Horni cast vrtacky potrebuji zafixovat vuci pootoceni - orig. utazeni sloupu neudrzi horni cast.
Ma nekdo nejaky dobry napad?
na upnuti mam polovinu supportu a na nem sverak.
Miller
Příspěvek 16. 9. 2013, 10:16
Nejlepší proti pootáčení by bylo vyfrézovat do sloupu drážku, tak 8 - 10 mm ... promiň, nedalo mi to :lol:
Jinak tady ti skoro každý řekne, že používat vrtačku místo frézky, nota bene na ocel, není nejlepší nápad, prostě na to není stavěná. Ale napadá mne, když říkáš, že máš půlku suportu, co zkusit upnout soustružnický nůž a hezky suportem jezdit a brát špónku za špónkou, jako na šepingu. Někde je tu povídání, jak to kluci dělali na soustruhu...
EDIT Co kdybys sem dal fotku toho tvého stroje ?
Mini soustruh SC-4
petrgr
Příspěvek 3. 11. 2013, 8:57
Vrtačkou frézovat ocel prostě nejde. Hlavičku drží jen kužel a nic více. U frézky to je šroubem shora.Také ložiska nesnesou příliš boční zatížení.
PAKO.ll
Příspěvek 4. 11. 2013, 6:44
chceš li to zafixovat,zakolíkuj to . Chceš aby ti nevyletěl kužel ? Máš li ho na vyrážecí klín tak to jde přez něj zafixovat.
červené jsou vymezovací podložky kdy horní se opírá o kužel a spodní o vřeteno a oranž je klín kterým to zaretuješ , souose se to točí,tak ti to odstředivou sílou nevylítne.
roman_p
Příspěvek 8. 12. 2013, 7:06
tak jsem to zkusil a opravdu to moc nejde. na sloup vrtacky se dal klinek a do protikusu litinoveho sloupu-nohy je udelana drazka -z duvodu nastavovani vysky.
potreboval jsem delat do plochace ovalne diry.
tak jsem to vyresil vypalkama a polotovary na laseru
petrgr
Příspěvek 9. 12. 2013, 6:30
Vrtačka je vrtačka, frézka je frézka. Objevovat znovu a znovu Ameriku je prostě hovadina......
calibos
Příspěvek 30. 6. 2014, 2:39
Myslíte že by ani koupě opravdu tuhé a robusní vrtačky neumožnila po doplnění o křížový stůl občasné frézování do měkké oceli (řekněme drážky pro pera cca 10mm max.)?
Např. něco takového?
Příspěvek 30. 6. 2014, 3:04
ne
nema na to vreteno
Příspěvek 30. 6. 2014, 3:13
ne
ne
ne
má to obvykle vůli mezi pinolou a skříní v desetinách mm
muselo by to mít stahovací objímku kolem pinoly
má to hřídelku 00 nic
ložiska obyč. radiální 62.. s vůlí a daleko od konce vřetene
vem si hodinky a opři se do vřetene rukou
prostě se smiř s tím, že je to stroj konstruovaný POUZE pro osové zatížení
a navíc vrtačka tohoto typu (VS..) je stroj sice poctivý, ale pořád jen určený a konstruovaný na dílenské vrtání bez nějakých větších nároků na přesnost polohy a rozměru díry
možná bys tím vykousal šestku drážku na pero za cenu nerovností na stěně a v šířce drážky v řádu 0,5 mm a za cenu 1 drážka = 1 nástroj
frézování se tomu říkat nedá
Příspěvek 30. 6. 2014, 3:16
zase na druhou stranu je to lepší než ta čínská vrtačkofrézka :D
Příspěvek 30. 6. 2014, 3:28
frézovat to bude, a asi líp i než BF 20 atd. za cenu, že komplet vykucháš vnitřek, použiješ jen ten poctiný litinový obal a uděláš do něj jiné vřeteno
a to stejně neuděláš, protože na to tam asi nebude dost místa
zapomeň na to
Příspěvek 30. 6. 2014, 3:44
Resim to same v jinem vlakne, ktere jsem koukam zalozil zbytecne. At o tom uvazuju sebevic musim uznat a vubec me to netesi, ze kluci maji bohuzel pravdu !! Zafixovat morse je jeste resitelne, ale nemoznost fixova tvrtacku na noze je skutecne neresitelne.
Kamos ma v dilne uplne malickatou frezku jeste z prvni republiky od nejakeho nemeckeho vyrobce. To je jedina prtava co jsem videl. Bezne horni frezky jsou pro moji potrebu prilis velke. Pokud nekdo o necem vite poradte please at vim mam shanet ???
PAKO.ll
Příspěvek 30. 6. 2014, 4:03
a kolik za ní chceš dát? :)
calibos
Příspěvek 30. 6. 2014, 4:50
Elbarto nehodil by jsi foto te kamaradovy frezky? Diky.
Příspěvek 30. 6. 2014, 9:42
elbarto píše:Resim to same v jinem vlakne, ktere jsem koukam zalozil zbytecne. At o tom uvazuju sebevic musim uznat a vubec me to netesi, ze kluci maji bohuzel pravdu !! Zafixovat morse je jeste resitelne, ale nemoznost fixova tvrtacku na noze je skutecne neresitelne.
To frézování na vrtačce je nesmysl, jak už tu psali kluci :wink: sem tam to stejně někoho zase napadne a bude se tady znovu ptát... Napiš co si představuješ pod pojmem "běžná horní frézka" ?
Být tebou, sháním jakoukoli nástrojařskou frézku, která je asi nejuniverzálnější frézkou vůbec, bavím-li se o klasice fn20, fn22, ruské a polské klony atd. většina má do 600kg, ovšem dá se rozebrat na prvočinitele o váze max. 100kg, takže se to dá umístit kamkoli tě napadne :wink:
