Stojanová vrtačka KDR 904
calibos
1. 7. 2014, 5:14
Takže křížit vrtačku s frézkou jsem pochopil že je nesmysl a proto jsem se rozhodl zakoupit pouze vrtačku. Chtěl bych se zeptat zda někdo náhodou nevlastníte tuto vrtačku a pokud ano zda by jste nenapsali jak jste spokojeni? Líbí se mi že je sloupová (160cm) a že ji jsem schopen odtransportovat osobákem (80kg). Dle stránek výrobce by snad měla mít ve vřetenu Mk2 (MT2) to ještě musím ověřit (všude jinde se píše jen o sklíčidle 3-16mm). Výkon motoru je 650W 1. fáze ale ten bych si při nejhorším vyměnil za 600W 3. fáze + měnič který jsem sehnal.
Nebo by jste v ceně okolo 10.000kč doporučili jiný stroj? Nebo jít raději do klasiky Jihokov V16? Nicméně ta nemá upínání Mk2 a tak bych nevyužil bednu s vrtáky kterou jsem sehnal...
Jde mi o vrtání převážně do oceli díry do těch 12-15mm.
http://www.simek.eu/stojanova-vrtacka-kdr-904/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rojek.cz/rojek.asp?jazyk=cz& ... go=Vyrobek" onclick="window.open(this.href);return false;
to co je na obrázku je krám stejného typu jako všechny ostatní čínské všech značek
když do toho dáš třeba 8 vrták a zatlačíš, celé to "C" (stůl, stojan, vřeteník) se rozevře tak o 1 mm
díru do železa větší než cca 10 mm nevyvrtáš, protože aby číňan dosáhl dostatečně nízkých otáček (aby neuhořel vrták), má malá řemenice na motoru pr. tak 35 mm (aby ušetřil mat. a místo) a řemen klouže a zastavuje se to
řemen 10 má doporučený nejmenší pr. řemenice tuším kolem 65 mm, 10 řemen by to stejně nestíhal výkonově
pro srovnání
vrtačky řady VS mají sloup litinový pr. cca 120, tl. stěny cca 20 mm, váží možná 300 kg
tohle má stojan z trubky cca 70/3, možná 4......
odlitek stojanu dole má tloušťku tak 4-5 mm, kroutí se pomalu vlastní vahou ...
na občas díru do dřeva použitelný
lepší než nic
ve vřeteni pro běžné použití nejlépe Mk3, na menší to snadno zredukuješ, pouzdro stojí 100,-
do malé díry velký kužel nedáš---
calibos
1. 7. 2014, 6:21
testone: nepotěšíl jsi mě, nepotěšil...
Si říkám nepomohlo by tuhosti třeba tyč vylít betonem? Jen nápad...
oscar
1. 7. 2014, 6:23
z me osobni zkusenosti kde sloup je o cca metr kratsi:
efektive vrtat 16mm do oceli je nesmysl. je to gumidek.
calibos
1. 7. 2014, 7:34
Hm ono pro nic za nic to asi "nevyrábí" firma specializující se na stroje pro obrábění dřeva (Rojek) :(
Taková škoda že V16 nemá Mk2...
calibos píše:Hm ono pro nic za nic to asi "nevyrábí" firma specializující se na stroje pro obrábění dřeva (Rojek) :(
Ty poslední Jihokovácké vrtačky se už dělali s Mk2, měly jen prodlouženou hřídel :) a i ta stará se dá předělat na Mk2, mám to tak udělané, akorát se musí vyrobit vše, včetně nové pinoly, ale vejde se to tam :wink:
calibos
1. 7. 2014, 8:22
A který typ je ten nejnovější (tedy s kuželem)?
1. Obrázek
2. Obrázek
3. Obrázek
1. 7. 2014, 12:03
http://dum.bazos.cz/inzerat/36524408/St ... rtacka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
