1. 7. 2014, 6:12
to co je na obrázku je krám stejného typu jako všechny ostatní čínské všech značek
když do toho dáš třeba 8 vrták a zatlačíš, celé to "C" (stůl, stojan, vřeteník) se rozevře tak o 1 mm
díru do železa větší než cca 10 mm nevyvrtáš, protože aby číňan dosáhl dostatečně nízkých otáček (aby neuhořel vrták), má malá řemenice na motoru pr. tak 35 mm (aby ušetřil mat. a místo) a řemen klouže a zastavuje se to
řemen 10 má doporučený nejmenší pr. řemenice tuším kolem 65 mm, 10 řemen by to stejně nestíhal výkonově
pro srovnání
vrtačky řady VS mají sloup litinový pr. cca 120, tl. stěny cca 20 mm, váží možná 300 kg
tohle má stojan z trubky cca 70/3, možná 4......
odlitek stojanu dole má tloušťku tak 4-5 mm, kroutí se pomalu vlastní vahou ...
na občas díru do dřeva použitelný
lepší než nic
ve vřeteni pro běžné použití nejlépe Mk3, na menší to snadno zredukuješ, pouzdro stojí 100,-
do malé díry velký kužel nedáš---
