Frekvencny menic 0,4kw na 0,75kw motor?
cagiva
27. 4. 2011, 5:06
Dnes som to skusal - pri vypnuti z nizsich otaciek vypinanie funguje spravne. Je tam nastavene brzdenie a pri vyssich otackach , ked to ma vela zotrvacnej energie - to momentalne nastavenie menica nie je schopne ubrzdit bez pretazenia, tak to hodi chybu. Takze pred vypnutim budem musiet vzdy znizit otacky na unosnu hranicu co zas az tak nevadi lebo zrovna v tych malych otackach to bude bezat najcastejsie. Ak zozeniem brzdny odpor skusim ho napojit, ci to nieco spravi alebo nie.
Sieg C4 (Bernardo 450 Profi)
Mirek-Gravos
27. 4. 2011, 6:36
Ja mam stejny nazor jako RaS. Je docela mozne, ze se funkce brzdeni do odporu bude muset aktivovat nastavenim z panelu.
cagiva
27. 4. 2011, 6:42
viem, no za pokus nic nedam a zohnat ten ovladaci panel sa mi asi nepodari, nechcem uz do toho dalej investovat
Mad_BOXs
27. 4. 2011, 9:09
na zkoušku tam můžeš pověsit 200W žárovku na 230V
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
cagiva
28. 4. 2011, 6:43
ak najdem 200w ziarovku tak skusim. Moze byt menic hned vedla motora? Nevznika tam nejake rusenie?
Mad_BOXs
28. 4. 2011, 7:07
To jako od motoru? rušení? Né, to spíš ruší ten fr. měnič ostatní zařízení.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Kutil jd
1. 7. 2014, 11:11
zdravím. nechci zakládat nové vlákno protože se můj problém týká také zapojení FM. Mám OMRON Sysdrive 3G3XV. Po zapojení do sítě se okamžitě vrazí do chyby GF (ground fault). A nejde odblokovat. Na postup podle manuálu nereaguje. A přitom včera jel. Nevíte jak na to?
V dílně mám už 2 FM a jedou bez problémů (napojené ze stejné skříně).
díky za názory.
Zpět na „Ostatní elektronika“
