aretace
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
karelsklo
11. 7. 2014, 9:06
Ahoj
Řeším drobný rébus.Potřeboval bych si vyrobit sklopný stolík ( hranol cca 40x40x400 mm ) otočný na obě strany o max. 90 stupňů.
Osa otáčení je v ose hranolu.
To je řešitelné ale nenapadá mě elegantní a přesný,samosebou taky rychlý způsob jak aretovat hranol ve zvolených polohách.
Pokud bude hranol mít na koncích válcové plochy a bude usazen v objímkách typu " cípant ",pořádná aretace ( cca po 10ti stupních ) není kam dát,pokud okolo toho nechci ztratit moc místa.
Nejde ani tak o ultimátní přesnost polohy jako spíš o přesnou opakovatelnost a uživatelské pohodlí.
Taky to bude ve vodě,tedy z duralu,ms,nerezi...
Napadá někoho něco?
Může to poměrně dost přesahovat osově ale nesmí to ( moc ) přesahovat průměrově.
karelsklo
11. 7. 2014, 9:12
Jo a samozřejmě to musí být aretované na obou koncích.Plus ještě sevřené tím " cípantem".
12. 7. 2014, 5:57
na konce dát něco jako zubovou spojku, viz řadící objímka v automobilových převodovkách
za konec čtyřhranu dát ozubené kolo o 36z (dělení po 10 st) a fixovat ho buď přímo objímkou, nebo jen segmentem
při pr. 40 mm a 36 z vychází 1 zub+mezera něco přes 3 mm, to je použitelné
kvůli vymezení vůle objímku buď rozříznout a stahovat, nebo segment třeba šroubem ze strany vtlačovat do zubů
guferem na hřídeli to snadno oddělíš od té vody
edit
kolo z36 m1 má velký pr. 38,5 mm
tady ho máš
http://shop.retezyolomouc.cz/ozkolo-cel ... m-30110036" onclick="window.open(this.href);return false;
proti němu kousek ozubené tyče na zablokování
nebo tam dát šnekovou převodovku a máš to plynule
origosch
12. 7. 2014, 7:42
Taky jsem to kdysi stavěl. :)
karelsklo
12. 7. 2014, 9:12
Díky díky.S oz.kolem to bude asi nejjednodušší a přitom mě to vůbec nenapadlo.
Nedělá se v tomto rozměru kolo s bočním ozubením? ( talířové )
Pak by stačil na aretaci jeden protizub a stahování v ose jako to má origosch.
Ideální by to ještě tak bylo z mosazi nebo nerezu ale to bych asi chtěl už moc :) .Běžná ocel by taky vyhověla,holt by se to 2x do roka vyměnilo.
shower
13. 7. 2014, 9:29
ten prípravok na fotke je na brúsenie nožov do hobľovačky?
origosch
13. 7. 2014, 12:23
Dal by se i na to použít, je to univerzální na broušení pod ůhlem na různých součástech. Na hoblovací nože mám jednoůčelový s úhlem 30°.
Zpět na „Ostatní mechanika“
