TB6600 Driver
slezak77
22. 7. 2014, 9:25
Zdravím
Mám dotaz na zapojení driveru
Je to tento
http://www.ebay.com/itm/0-2-5A-Single-A ... 3ce4283dbd" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapojení je mi jasné, ale nevím jestli se nastavuje v EMC i pin jedna jako enable, a pod čím ho najdu, jestli je to Digital Out, nebo Amplifer enable či co.
Zkouším to rozjet přes Stepconf wizard, vše se tváří v poho, piny na oddělovací desce reagují, dioda na driveru taky hlásí signály, ale motor se netočí, ani do něj nejde proud.
Tak si myslím, že je to nastavením enable, ale nevím pod jakým názvem ho mám najít.
Díky moc za rady.
slezak77
22. 7. 2014, 9:40
Tak jsem na pin jedna dal Amplifer Enable, a už to jede jak pomásle.
Jak málo stačí ke štěstí
Perun
slezak77
22. 7. 2014, 11:14
Zdravím ještě jednou.
Chci se zeptat, dá se nějak na těch driverech ten enable pin zapnout na tvrdo, jako že by ho neřídil software, ale prostě by byl stále aktivní? Snad jsem to napsal srozumitelně. Nebo ho zapínat třeba vypínačem, ta otázka vlastně zní, neguje se enable proti kostře?
Díky za odpovědi.
Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
22. 7. 2014, 1:40
zase si odpověz sám :D vyzkoušej buď zem nebo 5V..
slezak77
22. 7. 2014, 1:59
RaS píše:zase si odpověz sám :D vyzkoušej buď zem nebo 5V..
No já to vyzkouším, ale mám strach aby to neudělalo třeba plesk :roll: :roll:
Zkusím. Perun :twisted: :twisted: :twisted:
22. 7. 2014, 2:14
Na většině driveru když na ENA vůbec nepřipojíš dráty, tak je driver aktivní.
slezak77
22. 7. 2014, 2:31
Tak to jsem netušil, to taky vyzkouším.
Díkes
expertdb
22. 7. 2014, 3:07
Ano u tohoto driveru EN nemusí být pro chod zapojeno.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
expertdb
27. 7. 2014, 4:39
Pánové, nemáte náhodou tušení, k čemu je vstup LATCH? Díky
Rotwerk 300
27. 7. 2014, 6:33
Note: Latch/Auto mean Select a return type for thermal shutdown (TSD) circuit and over-current detection (ISD) circuit., when TSD or ISD is happen, the WARN led will work.
