TB6600 Driver
slezak77
Zdravím
Mám dotaz na zapojení driveru
Je to tento
http://www.ebay.com/itm/0-2-5A-Single-A ... 3ce4283dbd" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapojení je mi jasné, ale nevím jestli se nastavuje v EMC i pin jedna jako enable, a pod čím ho najdu, jestli je to Digital Out, nebo Amplifer enable či co.
Zkouším to rozjet přes Stepconf wizard, vše se tváří v poho, piny na oddělovací desce reagují, dioda na driveru taky hlásí signály, ale motor se netočí, ani do něj nejde proud.
Tak si myslím, že je to nastavením enable, ale nevím pod jakým názvem ho mám najít.
Díky moc za rady.
Je to tento
Díky moc za rady.
slezak77
Tak jsem na pin jedna dal Amplifer Enable, a už to jede jak pomásle.
Jak málo stačí ke štěstí
Perun
Perun
slezak77
Zdravím ještě jednou.
Chci se zeptat, dá se nějak na těch driverech ten enable pin zapnout na tvrdo, jako že by ho neřídil software, ale prostě by byl stále aktivní? Snad jsem to napsal srozumitelně. Nebo ho zapínat třeba vypínačem, ta otázka vlastně zní, neguje se enable proti kostře?
Díky za odpovědi.
Perun s Vámi
Díky za odpovědi.
Perun s Vámi
zase si odpověz sám
vyzkoušej buď zem nebo 5V..
slezak77
No já to vyzkouším, ale mám strach aby to neudělalo třeba pleskRaS píše:zase si odpověz sámvyzkoušej buď zem nebo 5V..
Zkusím. Perun
Na většině driveru když na ENA vůbec nepřipojíš dráty, tak je driver aktivní.
slezak77
Tak to jsem netušil, to taky vyzkouším.
Díkes
Díkes
expertdb
Ano u tohoto driveru EN nemusí být pro chod zapojeno.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
expertdb
Pánové, nemáte náhodou tušení, k čemu je vstup LATCH? Díky
Rotwerk 300
Note: Latch/Auto mean Select a return type for thermal shutdown (TSD) circuit and over-current detection (ISD) circuit., when TSD or ISD is happen, the WARN led will work.
