Alibre vs MACH 3
trnkav
Jelikož už jsem sehnal komponenty na stavbu soustruhu, bylo by záhodno ovládnout i SW vybavení. Po pár pokusech se samostudiem jsem to vzdal. V Alibre jsem schopen nšco vytvořit, ale nevím jak to naroubovat do Macha. Lazy cam ty Alibre sousbory nebere, a já nevím jak je převést. Popravdě by mi stačilo znát G kody, a poradit s jejich zápisem do Machu, pro začátek bych dělal něco jednoduššího. V práci občas nemám co dělat, mohl bych to trénovat. Pokud nechceten nemusíte do fora, ale do PM.
Díky moc.
Díky moc.
trnkav
G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
Zadává se konec kruhového oblouku a střed (varianta G02 X Y I J) nebo konec kruhového oblouku a poloměr (varianta G02 X Y R). U toho poloměru sedá ještě znaménkem zvolit zda se pojede po kratší nebo delší z možných drah. V detailech se to u různých systémů liší, viz diskuse http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=140 ... c&start=30trnkav píše:G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
wolf
Dobrý den,trnkav píše:G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
v příloze zasílám soubory s českou nápovědou pro soustružení. Je zde popis jednotlivých G a M funkcí, z nichž většina je obecně platná. Zkuste se na to podívat a třeba Vám to i pomůže.
- Přílohy
- Turn_G_HELP_cz.rar
- (477.45 KiB) Staženo 1258 x
wolf
A aj, teď jsem si teprv všiml, že je to pro soustruh
Svoji radu beru zpět, v kódech pro soustruhy se nevyznám.
wolf
V tomto případě platí beze zbytku co jste napsal, takže se nic neděje.prochaska píše:A aj, teď jsem si teprv všiml, že je to pro soustruhSvoji radu beru zpět, v kódech pro soustruhy se nevyznám.
wolf
trnkav
Ještě prosba.
Mohl by sem někdo prosím napsat postup při ručním zapisování g kodu do machu.
rawen
V základní obrazovce 1024 v prvním oknu (horní záložky) je tlačítko "Edit G-code".
V druhé záložce je tlačítko "Start Teach".
Postup je podrobně (anglicky) popsán v manuálu http://www.artsoftcontrols.com/document ... _84-A2.pdf.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mad_BOXs
To je pěkná nápověda, nemáš to ještě pro frézování?wolf píše:Dobrý den,trnkav píše:G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
trnkav
Díky. Právě že anglicky. Já se učil ještě ruštinu.
wolf
Mám a přikládámMad_BOXs píše:
- Přílohy
- Mill_G_HELP_cz.rar
- Český help G a M funkcí pro frézování
- (456.68 KiB) Staženo 1276 x
wolf
trnkav
Tak už jsem uplně v pr. Při jakém koliv pokusu o práci s Machem se pc nenávratně sekne. Pomáhá pouze vypnutí. Odinstaloval jsem ho a znovu stáhl z jejich stránek. Jaké bylo moje překvapení, když se objevila čeština a Mach se při prvním pokusu o práci opět kousnul. Opět jsem ho odinstaloval. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Nepatřím mezi pc odborníky.
Engineer
Na starším a pomalejším PC plným všeho možnýho (kancelářský a grafický programy) mi to dělá to samý, ale po instalaci na novej počítač s výkonem a konfigurací doporučenou pro Macha, kde je jen OS, Mach a kabel do frézky, chodí vše naprosto v pohodě. Ta konfigurace tu je někde probíraná určitě to najdeš.trnkav píše:Tak už jsem uplně v pr. Při jakém koliv pokusu o práci s Machem se pc nenávratně sekne. Pomáhá pouze vypnutí. Odinstaloval jsem ho a znovu stáhl z jejich stránek. Jaké bylo moje překvapení, když se objevila čeština a Mach se při prvním pokusu o práci opět kousnul. Opět jsem ho odinstaloval. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Nepatřím mezi pc odborníky.
trnkav
Konečně jsem přišel na to, jak to uvést do provozu. Nevím jestli jsem si toho nevšíml, nebo to nebylo napsáno. G kod musí být napsát v textovém editoru, nejde vpisovat přímo do machu, jak jsem se měsíc domníval a o to se pokoušel.
Mám ale další dotaz. Pokud budu mít na soustruhu na ose x více nástrojú, jak se potom zadává záměna jednotlivých nástrojú?
Zatím dělám jen simulaci, ale i když napíšu funkci F a zaní třeba 500, jezdí to stejně jen 138. Pokud F nezadám, a nenastavím rychlost tak se nic neděje. Pokud ručně namačkám rychlost třeba 300, jede stejně jen 138.
Díky za rady
Díky za rady
wolf
Standardní příkaz pro výměnu nástroje je T[číslo nástroje+offset nástroje] (T jako tool-nástroj), např pro nástroj číslo 1: T0101, pro nástroj číslo 2: T0202 apod.trnkav píše:Konečně jsem přišel na to, jak to uvést do provozu. Nevím jestli jsem si toho nevšíml, nebo to nebylo napsáno. G kod musí být napsát v textovém editoru, nejde vpisovat přímo do machu, jak jsem se měsíc domníval a o to se pokoušel.
wolf
