Alibre vs MACH 3
trnkav
27. 6. 2008, 2:11
Jelikož už jsem sehnal komponenty na stavbu soustruhu, bylo by záhodno ovládnout i SW vybavení. Po pár pokusech se samostudiem jsem to vzdal. V Alibre jsem schopen nšco vytvořit, ale nevím jak to naroubovat do Macha. Lazy cam ty Alibre sousbory nebere, a já nevím jak je převést. Popravdě by mi stačilo znát G kody, a poradit s jejich zápisem do Machu, pro začátek bych dělal něco jednoduššího. V práci občas nemám co dělat, mohl bych to trénovat. Pokud nechceten nemusíte do fora, ale do PM.
Díky moc.
trnkav
30. 6. 2008, 10:12
G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
30. 6. 2008, 10:25
trnkav píše:G kody jsem našel na internetu. Není mi ale jasné jak se například zadávají hodnoty na kruh. Zadává se střed, poloměr a stupně obkroužení, nebo jak?
Zadává se konec kruhového oblouku a střed (varianta G02 X Y I J) nebo konec kruhového oblouku a poloměr (varianta G02 X Y R). U toho poloměru sedá ještě znaménkem zvolit zda se pojede po kratší nebo delší z možných drah. V detailech se to u různých systémů liší, viz diskuse http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=140 ... c&start=30
wolf
30. 6. 2008, 10:52
Dobrý den,
v příloze zasílám soubory s českou nápovědou pro soustružení. Je zde popis jednotlivých G a M funkcí, z nichž většina je obecně platná. Zkuste se na to podívat a třeba Vám to i pomůže.
Turn_G_HELP_cz.rar
(477.45 KiB) Staženo 1238 x
wolf
30. 6. 2008, 11:28
A aj, teď jsem si teprv všiml, že je to pro soustruh :-) Svoji radu beru zpět, v kódech pro soustruhy se nevyznám.
wolf
30. 6. 2008, 2:33
prochaska píše:A aj, teď jsem si teprv všiml, že je to pro soustruh :-) Svoji radu beru zpět, v kódech pro soustruhy se nevyznám.
V tomto případě platí beze zbytku co jste napsal, takže se nic neděje. :-)
wolf
trnkav
1. 7. 2008, 3:32
Ještě prosba.
Mohl by sem někdo prosím napsat postup při ručním zapisování g kodu do machu.
rawen
1. 7. 2008, 8:13
V základní obrazovce 1024 v prvním oknu (horní záložky) je tlačítko "Edit G-code".
V druhé záložce je tlačítko "Start Teach".
Postup je podrobně (anglicky) popsán v manuálu http://www.artsoftcontrols.com/document ... _84-A2.pdf.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mad_BOXs
1. 7. 2008, 8:56
wolf píše:
Dobrý den,
To je pěkná nápověda, nemáš to ještě pro frézování?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
trnkav
1. 7. 2008, 10:54
Díky. Právě že anglicky. Já se učil ještě ruštinu.
wolf
2. 7. 2008, 4:40
Mad_BOXs píše:
Mám a přikládám :-)
Mill_G_HELP_cz.rar
Český help G a M funkcí pro frézování
(456.68 KiB) Staženo 1255 x
wolf
trnkav
2. 7. 2008, 5:38
Tak už jsem uplně v pr. Při jakém koliv pokusu o práci s Machem se pc nenávratně sekne. Pomáhá pouze vypnutí. Odinstaloval jsem ho a znovu stáhl z jejich stránek. Jaké bylo moje překvapení, když se objevila čeština a Mach se při prvním pokusu o práci opět kousnul. Opět jsem ho odinstaloval. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Nepatřím mezi pc odborníky.
Engineer
2. 7. 2008, 10:10
trnkav píše:Tak už jsem uplně v pr. Při jakém koliv pokusu o práci s Machem se pc nenávratně sekne. Pomáhá pouze vypnutí. Odinstaloval jsem ho a znovu stáhl z jejich stránek. Jaké bylo moje překvapení, když se objevila čeština a Mach se při prvním pokusu o práci opět kousnul. Opět jsem ho odinstaloval. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Nepatřím mezi pc odborníky.
Na starším a pomalejším PC plným všeho možnýho (kancelářský a grafický programy) mi to dělá to samý, ale po instalaci na novej počítač s výkonem a konfigurací doporučenou pro Macha, kde je jen OS, Mach a kabel do frézky, chodí vše naprosto v pohodě. Ta konfigurace tu je někde probíraná určitě to najdeš. :wink:
trnkav
12. 7. 2008, 8:53
Konečně jsem přišel na to, jak to uvést do provozu. Nevím jestli jsem si toho nevšíml, nebo to nebylo napsáno. G kod musí být napsát v textovém editoru, nejde vpisovat přímo do machu, jak jsem se měsíc domníval a o to se pokoušel.
Mám ale další dotaz. Pokud budu mít na soustruhu na ose x více nástrojú, jak se potom zadává záměna jednotlivých nástrojú?
Zatím dělám jen simulaci, ale i když napíšu funkci F a zaní třeba 500, jezdí to stejně jen 138. Pokud F nezadám, a nenastavím rychlost tak se nic neděje. Pokud ručně namačkám rychlost třeba 300, jede stejně jen 138.
Díky za rady
wolf
12. 7. 2008, 6:00
trnkav píše:Konečně jsem přišel na to, jak to uvést do provozu. Nevím jestli jsem si toho nevšíml, nebo to nebylo napsáno. G kod musí být napsát v textovém editoru, nejde vpisovat přímo do machu, jak jsem se měsíc domníval a o to se pokoušel.
Standardní příkaz pro výměnu nástroje je T[číslo nástroje+offset nástroje] (T jako tool-nástroj), např pro nástroj číslo 1: T0101, pro nástroj číslo 2: T0202 apod.
wolf
Zpět na „podpora v mach3“
