pravitko na kuzel
majo477
3. 8. 2014, 7:12
zdravim,,ma niektko skusenosti s vyrobou zavitu na kuzel,,?ma sustruh SU50A ,,a zatial som robil na nom kuzel len s vytocenim nozovej hlavy,,uz par krat som vydel na predaj "pravytko na kuzel",,len neviem ako to funguje a ci je to vhodne aj na moj sustruh,,daju pomocou neho robit aj zavity?,,za vase rady vopred dakujem http://stroje.bazos.sk/inzerat/40133047 ... -kuzel.php" onclick="window.open(this.href);return false;
soustružník
3. 8. 2014, 8:05
Pomocí pravítka kuželový závit dělat jde, ale jen s poměrně malým stoupáním, myslím do 10 stupňů. Montáž pravítka na stroj, na kterém nebylo, není úplně jednoduchá. Už se tady o tom někde psalo. Níže je popsaná montáž pro SN 20, ale asi to bude podobné. Existuje pravítko přímo pro SU 50, upravovat nějaké jiné by mohlo být náročné.
majo477
4. 8. 2014, 6:59
hned som si myslel ze to nebude take jednoduhe..chel so vyskusat urobit takyto špic,,uz som ich par robil ale zavit so musel dat dorobit na cnc sustruhu,,
majo477
4. 8. 2014, 7:00
https://www.youtube.com/watch?v=ACR8XT01hKo" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
pokud chces nasadit pravitko, tak musi vymenit srob za deleny a nejmene pro zavity s minimalni vuli
soustružník
5. 8. 2014, 12:31
Je tu už i postup bez pravítka a číslicového řízení:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=5509&start=0
chemic
19. 12. 2014, 8:51
nemuzete nekdo poradit jak se da vymenit sroub pricneho posuvu u sv 18 pri nasazeni kuzeloveho pravitka samozdrejme tam mam normalni diky
origosch
19. 12. 2014, 3:17
Je k tomu pořeba kompletní sada. Pokud se pravítko nepoužívá, tak se to zaaretuje a je to jako normální soustruh. S normálním šroubem to pravítko nemůže fungovat.
chemic
19. 12. 2014, 3:22
to vsechno vim alejde mi spis o to nema nekdo fotku nebo nakres toho sroubu diky
origosch
19. 12. 2014, 3:45
[/attachment]
soustružník
20. 12. 2014, 2:05
Na ten šroub se ještě nasazuje druhá část ve které je pero pro přenos momentu od kličky nebo kol posuvu. Osová vůle šroubu se potom vymezuje maticemi vzadu u pravítka. Ale jestli se nepletu tak na všech fotkách je SN 20.
Rambo007
3. 3. 2017, 1:53
Koupil jsem si pravítko na SU50A a díky tomuto fóru zjistil, že potřebuji ještě delší příčný šroub suportu. Už vím kde mi ho prodají, takže je to jenom otázka peněz. Když ale pravítko studuji, tak zjišťuji, že lze soustružit jenom kužel délky pravítka, takže cca 400 mm?
Mylan
3. 3. 2017, 4:11
Ak to chceš špecialne na štiepacie kužele, tak mam na to relatívne jednoduchý prípravok. Lišta nad suportom upevnená na lože pod príslušným uhlom. Kopírovacie kolečko upnuté na suport. Šponu pridám posúvaním kolečka. Pri rezaní dotláčam suport ručným posuvom. Len na ľavý závit ! aby bol suport k pravítku dotláčaný kvôli vzpriečeniu. Nemám foto, keď to budem mať na mašine nafotim.
Rambo007
3. 3. 2017, 9:47
Obecně se snažím, abych mohl využít všeho co soustruh umožňuje, a nemusí to být jen štípací kužel, jde mi o to abych mohl soustružit kužele obecně. Spíše mám další problém. Podle mého názoru by tento držák měl přesně padnou na zadní ližinu lože, ale jak vidíte na fotce tak tam tak 5 mm chybí. Že by ten držák byl na jiný typ soustruhu?
fofo
5. 3. 2017, 9:30
Rambo007 píše:Koupil jsem si pravítko na SU50A a díky tomuto fóru zjistil, že potřebuji ještě delší příčný šroub suportu. Už vím kde mi ho prodají, takže je to jenom otázka peněz. Když ale pravítko studuji, tak zjišťuji, že lze soustružit jenom kužel délky pravítka, takže cca 400 mm?
Na fotke je pravitko pre sustruhy SN 40 - 50. Po drobnej uprave sa da pouzit aj na SUI 32 - 50 sam to tak mam. Ale neviem ci ho dopasujes na SU50. Dlzka sustruzeneho kuzela je rovnaka ako dlzka chodu sani pravitka t.j. 320mm v rozsahu +/- 15°
