Tak po pokusném stroji http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... z&start=60 a získání potřebných zkušeností jsem se odhodlal k zahájení dalšího projektu.
Je jasné že to bude na delší etapu, hlavně protože není kam spěchat (pořád jde o hobby a ne produkční stroj, i když pak bude využíván i v práci)
Parametry:
X/Y - 250mm pracovní (280mm max), Z - 300mm
Šrouby X/Y 32x10 (broušené, předepnuté matice), Z 32x6 (broušený, nepředepnutá matice)
Serva X/Y 600W, Z 750W s brzdou
Rám z polymerbetonu (s tím laborovat nebudu a o odlití požádám zkušené borce
Nějak si nejsem jistý těmi konstrukčními prvky, zda to není někde moc přehnané nebo naopak podceněné. Je to jen náčrtek pro představu (chybějící díly a drobné kolize prosím přehlédněte)
Základny X/Y jsou z 40mm, deska na Z 20mm + bočnice 30mm.
Cílem by mělo být aby se dal stroj "přenést" jenže hmotnost se pohybuje s klidem nad 200kg. To nedají ani čtyři lidy
Nejsem si jistý zda je vůbec reálné udělat sloup a základnu demontovatelné, broušené desky na sebe zalité ve sloupu a základně, skrs dno základny šrouby do sloupu a nějaké kolíky aby si to vždy přesně sedlo? Je to reálné?
