Řezání závitů do litiny
Selic
Příspěvek 16. 8. 2014, 9:23
Potřebuji vyrobit asi 300 závitů M6 do slepých děr do litiny a pokusy nějak nejdou podle představy. Délka závitu je potřeba min 15mm. Materiál je asi 40let starý stůl od nějaké frézky.
Podle měření vrtačka vyvrtala díry s odklonem asi 1° od kolmice. Hloubka díry je min. o polovinu delší než je potřebná délka závitu.
Mazání jsem zkoušel petrolejem.
Příspěvek 16. 8. 2014, 9:43
a to je jako žádost o výrobu, žádost o radu nebo jen nějaké konstatování?
Selic
Příspěvek 16. 8. 2014, 10:35
Žádost o radu nebo pokud by byl někdo šikovný v okolí Jičína, tak o výrobu nebo konzultaci na místě.
origosch
Příspěvek 16. 8. 2014, 11:41
Šedá litina se namaže! Obsahuje uhlík a je samomazná.
karelsklo
Příspěvek 16. 8. 2014, 12:15
Ahoj,něco podobného jsem nedávno řešil,těch závitů bylo taky tak nějak.
I když by se šedá litina teoreticky mazat nemusela jak píše origosch,mě se osvědčil modrý olej s molybdenem.
A kupodivu ještě lepší byl obyčejný hustý hypoidní převoďák za stovku litr ( hykomol ).
A vůbec s ním nešetřit.I tak jsem v tom 2 závitníky M6 nechal :mrgreen: .Holt jak se člověk rozjede... :)
Závitník se zlomil vždycky při vytáčení,tak pozor na to.A lepší je řezat a vytáčet spíš pomaleji,taky nešetřit na závitníku.
Já jsem používal jednorázové "zbrojovácké" určené pro průchozí díru,pak je potřeba špony dobře vyfoukat tryskou která se dá strčit do díry.
Profíci možná řeknou že takhle se to nemá dělat ale mě to docela šlo...
Selic
Příspěvek 16. 8. 2014, 2:51
Mě právě dva kusy křuply při vytáčení. Jeden byl namazaný molyslip a řezal jsem akušroubovákem a druhý olej a řezal jsem ručně.
Pokud akušroubovák projel na jeden zátah, tak nebyl problém. První se zlomil asi v jedenácté díře. Díry jsem před řezáním čistil.
Teď mám v plánu nejdříve přeměřit kolmost všech děr a pak udělat malé vedení pro akušrouboubovák, aby závitník zajel přesně.
vruboun
Příspěvek 16. 8. 2014, 3:31
Závitovací hlavu, strojní závitník na neprůchozí otvory např. 135450 od Hoffmana, 300 otáček a posuv 300 mm/min, závitník mazat olejem, je skoro jedno jakým. Pokud to nemáš na mašině, můžeš zkusit aku vrtačku a na ní si nastavit utahovací moment, aby se ti ten závitník ve dně neukroutil. Na těle závitníku si obruš po 120 stupních plošky, závitník pak nebude v hlavičce prokluzovat. Kolmost si ustavíš kostkou ve které si vyvrtáš 6 až 6.1 mm díru. Kostka musí být dostatečně vysoká, tak aby pobrala i začátek válcového dříku, když závitník ještě není zaříznutý. Těch 300 otáček je takovej kompromis, kdy nám závitník v litině vydržel nejdéle. Podle tabulek by mohl mít asi 800 ot. Na stojanové vrtačce s možností řezat závity je v tabulce 10000 ot pro M6. Ta vrtačka je z roku 1957.
Selic
Příspěvek 16. 8. 2014, 4:02
Ještě mě napadá průměr předvrtané díry - v tabulkách je pro M6 uvedeno 5mm a pro litinu a mosaz by měl být otvor ještě o 0,1mm menší.
Jaký to může mít vliv?
origosch
Příspěvek 16. 8. 2014, 5:03
Tak to tam určitě není :)
karelsklo
Příspěvek 16. 8. 2014, 5:58
Ještě takový postřeh-dělal jsem těch závitů poslední dobou asi 2500 ,vrtačka Narex klasika ,materiál litina,ocel,elektrikářský hliník ( koupený omylem :mrgreen: ) a přistihl jsem se že člověk hlavně při tom vytáčení ztratí pozornost a vrtačku podrží šikmo.
To je obvykle ten průšvih.Pokud jede s citem na malé otáčky a je schopen ještě zastavit když začne narůstat odpor,většinou to ještě napraví zpětným vtočením a opatrným vytočením-třeba na několikrát.
A pak to taky někdy prdne naprosto bez varování při vtáčení,bez toho že by vzrůstal odpor...Moje teorie je že při tom obrovském zatížení v krčku závitníku časem vznikají nějaké mikroprasklinky.
Tak je asi lepší závitník třeba po 300 dírách preventivně měnit.
A ten hykomol fakt doporučuju...
vruboun
Příspěvek 16. 8. 2014, 6:28
origosch: to se mně dotklo, neříkám že bych to na ty otáčky dělal, ale tabulka tam je
selic: vždy jsem vrtal 5 mm vrtákem do litiny a nebyl problém. Menší díra znamená logicky větší odpor. Nejdůležitější je držet kolmost při řezání a i při zpětném pohybu. Velmi pěkně si poradil pavelb http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=3609&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; nebo profi provedení http://www.tme.eu/html/PL/ramiona-reakc ... pelny.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Ona i ta kostka s dírou dost pomůže.
to je ta tabulka z vrtačky...
Naposledy upravil(a) vruboun dne 16. 8. 2014, 6:57, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 16. 8. 2014, 6:53
vruboun píše:origosch: to se mně dotklo, neříkám že bych to na ty otáčky dělal, ale tabulka tam je
a přece není :D
origosch
Příspěvek 16. 8. 2014, 10:54
Ať koukám, jak koukám, tak 10 000 otáček nikde nevidím.
vruboun
Příspěvek 17. 8. 2014, 7:32
No jo slabá chvilka, hlava myslí 1000 a ruka v rozletu klepne nulu navíc. Omlouvám se za mystifikaci, musím po sobě lépe číst. Holt mi řezání závitů jde lépe než psaní příspěvků.
Selic
Příspěvek 17. 8. 2014, 8:46
= 21 000 Kč bez DPH to už radši koupim tohle :) http://www.bazarstrojusro.cz/produkty-z ... detail-863" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem koukam, jak se řezaly závity do jurtostroje - ale tam to bylo jen do jeklů. Zkusím udělat nejdřív kostičku ze dřeva.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... =45#p90069" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... =45#p90072" onclick="window.open(this.href);return false;
