Vysokootáčková vrtačka
gaminn
Příspěvek 7. 7. 2008, 2:55
Zdravím,
prvně se omlouvám, že je tenhle topic možná mimo mísu...
Jsem naprostý laik, nehodlám nic stavět, ale sháním kvalitní vysokootáčkovou vrtačku pro vrtání desek plošných spojů. Měla by zvládnout 50 000 otáček/min...
Doufám, že mi můžete s výběrem poradit, nejsem příliš znalý v tomto oboru. :)
siliconbrain
Příspěvek 7. 7. 2008, 3:52
Treba:
http://www.atas.cz/files/P2D_P2ED.pdf
50.000 tedy nemaji, ale 40.000 ot/min my taky mohlo stacit.
Vrtacky na PCB, kde je pozadavek na opravdu vysoke otacky, se pohaneji take stlacenym vzduchem.
jrt
gaminn
Příspěvek 7. 7. 2008, 4:14
Díky, ale to jsou pouze motorky. Myslel jsem spíše hotové nářadí...
Ale když jsme u toho, že bych si měl tu vrtačku postavit - co vše by t obnášelo?
Příspěvek 7. 7. 2008, 5:09
gaminn píše:Díky, ale to jsou pouze motorky. Myslel jsem spíše hotové nářadí...
Já si zrovna shodou okolností vrtačku stavím :-) i když ne na plošňáky, ale obyčejnou stolní univerzální.
Asi by to znamenalo udělat základnu z nějaké desky (pokud tam nemá být křížový stůl) a dál to bude záležet na vyložení. Jestli je malé tak by to asi byl sloupek, na něm nějaký druh lineárního vedení (já na to mám Hiwin HGH35HA s jednou kolejnicí a jedním vozíkem), držák vřetena, vyrovnávací pružina a pákový převod. Pro větší vyložení na tom sloupu rameno a pak teprve vedení. U malé vrtačky by neměl vzniknout žádný závažný konstrukční problém.
gaminn
Příspěvek 7. 7. 2008, 5:29
Stojan, ten bych ještě nějak spíchnul. A co samotná rotující část vrtačky, jaké komponenty k její výrobě potřebuji (stačí motor + kleština)?
Já
Příspěvek 7. 7. 2008, 6:31
a co zkusit sehnat starou zubarskou vrtacku ta toci jak ...
gaminn
Příspěvek 7. 7. 2008, 6:46
Jj, to mě taky napadlo. Ovšem je otázka, jestli to bude mít dostatečný výkon a jestli je motor stavěný na zatížení při vrtání ve směru hřídele. Ale to jsou jen pochybnosti laika, nevyznám se v tom....
Bob
Příspěvek 7. 7. 2008, 6:48
Jěště tu jak měla ty řemínky na pohonu :lol: Bob.
Příspěvek 7. 7. 2008, 10:06
gaminn píše:Stojan, ten bych ještě nějak spíchnul. A co samotná rotující část vrtačky, jaké komponenty k její výrobě potřebuji (stačí motor + kleština)?
To bude trochu horší, koukal jsem se do toho dokumentu pečlivěji a ony jsou to jen motory, bez kleštiny. Správně tam má být hřídel uložená v ložiskách (vřeteník) s kleštinou na jedné straně a spojkou pro motor nebo řemenicí na druhé. Je to tady ve fóru víckrát rozebírané a jsou tu porůznu i nějaká doporučení na dodavatele. To co chci použít já by asi nešlo, je to moc velké a jen do 7000 otáček.
RadekCX
Příspěvek 8. 7. 2008, 6:35
prochaska píše:
vrtacka na plosnaky (stojan) je uplne neco jineho nez bezna vrtacka - pozadavkem je velke vylozeni a minimalni zdvih.
velke vylozeni proto, ze se vrtaji velke desky a maly zdvih, protoze vetsina materialu je radove do 2.5mm (typicky 1.5mm).
Potreba je velka tuhost proto se to vetsinou neresi vedenim, ale jen zkrutnym ramenem.
RadekCX
gaminn
Příspěvek 8. 7. 2008, 8:22
Díky moc za rady. Mohl by mi někdo doporučit konkrétní sehnatelný motor (vřeteno) pro danou aplikaci?
QNX
Příspěvek 8. 7. 2008, 8:55
mrkni se na sortiment NSK Nakanishi. Tam určitě najdeš něco vhodného.
gaminn
Příspěvek 8. 7. 2008, 9:55
Chápu to dobře, že jejich sortiment je "modulární", tj. musím koupit samostatně motor, pak vřeteno, k tomu kleštiny... Viz třeba http://www.artcotools.com .
gaminn
Příspěvek 8. 7. 2008, 12:51
Trochu jsem se v jejich sortimentu zorientoval. Zajímalo by mě, jestli je možné k motorům, které prodávají, zbastlit vlastní řidicí jednotku. Každopádně to je jen taková otázka ze zvědavosti, protože tolik peněz na tyhle určitě excelentní kousky nemám ani omylem. Nabízí se jiná alternativa, řekněme do 10 000,- Kč?
Příspěvek 8. 7. 2008, 12:55
RadekCX píše:vrtacka na plosnaky (stojan) je uplne neco jineho nez bezna vrtacka - pozadavkem je velke vylozeni a minimalni zdvih.
Aha, tak to jsem radil blbost, tak maly zdvih me nenapadnul (to je tak, kdyz si nekdo nechava plosnaky delat :-))
