cnc routr PRVNIČKA
- Pepa z depa
čau, pěkné, ale máš tam vlhko jako já v dílně a jde vidět že ti to chytá "lišu" .. rezaví .. buť to natři, nebo si stáhni vlhkost pod 60% a je to, vlhkoměr do začátku za 35Kč v akvaristice, abys byl v obraze stačit, tipuji, že tam máš tak 80%
tak suchu zdar Pepan
frézku mám normál v bytě to je celkem v pohodě občas na ní šáhnu atd takže frézka by šla ale díly na ten kaslík sem měl téměř 2 mesíce v dílně a tam to bylo horší to je pravda ale snad příští měsíc už dokončim a nevím jestli stříkat barvou nebo dát celou frézku na kataforézu
- Pepa z depa
... a jo, právě ten kastl, že je chycenej
ale když už to máš doma v suchu, tak pohoda, ať se povede..
Měl bych ještě dotaz jak vůbec vedete dráty od motorů?? dávate někam blízko k motoru něco jako čokoládu zkrátíte vývody motoru na minimum a pak táhnete nějakym rozumnyk káblem. A nebo rozeberete motor a napájíte rozumnej kábl přímo na cívky a odpadají spoje na káblech.
Nezkracuju. Omotám je svazkovací spirálou.
Rozborka krokového motoru je mnohými nedoporučována (snížení magnetismu).
Jen někteří prohlašují, že žádný problém nenastane...
ja som to robil nasledovne:mr.fahrad píše:Měl bych ještě dotaz jak vůbec vedete dráty od motorů?? dávate někam blízko k motoru něco jako čokoládu zkrátíte vývody motoru na minimum a pak táhnete nějakym rozumnyk káblem. A nebo rozeberete motor a napájíte rozumnej kábl přímo na cívky a odpadají spoje na káblech.
-z dutinky som odstikol plastovy lievik
-z jednej strany som dal odizolovanu zilo od motora a z druhej strany odizolovanu zilu od 4-ziloveho kabla dlheho akeho ja chcem
-zalisoval s tymto: http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/ ... 50x250.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-zafukal zmrstovacou buzirkou, ktoru som vopred navliekol na kazdu zilu
-navliekol zmrstovaciu buzirku na vsetky 4 zily aby to spevnilo prepoj
na tieto motory staci kabel 4x0,5mm2 najlepsie tieneny.
Já jsem motory rozdělával a dával kabely přímo na cívky místo původních.
Už bych to nedělal, prvně je to pakárna protože vinutí je zalakované, pak jsem neměl důvod vytahovat jádro a musí se dávat pozor na nečistoty a drát stejně nejde kloudně v motoru ukostřit pokud je stíněný.
Potom mě vadilo že kabel je zralý na ukroucení a vyráběl jsem ještě bez CNC takové krytky které drží kabel na místě. No den v háji, stojí to za to?
Xrl už mám koupené jen vyvvrtat díry... ale mě se jedná na ose Z kdy ty dráty napojit spájet ve svazku nebo k motoru dát klidně čokoládu v krabičce a zbytek vést už nějakym káblem něco ve stylu 4x0,75. Zbytečně se mi nechtěj krátit dráty.
Tak sem si dneska konečně zajezdil nelekejte se ovšem kvaliti videa natáčel sem hooodně starym fotákem:-D bohužel musim dát video na leteckou poštu youtube se mnou nemluví. http://leteckaposta.cz/464115283" onclick="window.open(this.href);return false;
