Proč by to nefungovalo, když s tím " lochtají" do překližky. Píší tam, že je to modelářská frézka pro školní ůčely.šroub na Y na jedné straně ? to nemůže obstojně fungovat .
Stavba malinke presne hobby frezky na doma
origosch
Řemeny (ozubené - přesné - s kovovým kordem) nejsou samy o sobě na závadu, běžně se to tak řeší i u velkých strojů. Problém může být jsou-li špatně použity, ale to platí na všechno.
Jeden pohybový šroub mimo střed (mimo těžiště) taky obecně není špatně. Pokud je stroj dostatečně tuhý, nevadí to. Naopak, dvojici mechanicky nebo elektricky spřažených šroubů bych si dovolil považovat za pokus o dodatečnou nápravu toho, co se nezvládlo v mechanické konstrukci.
"Přišroubovat ke stolu" -- to je blbost. I malý strojek musí být tužší než nějaký pracovní stůl.
Ale ale, takovej hrubkobijec a ůčely, ts ts ts..origosch píše:Proč by to nefungovalo, když s tím " lochtají" do překližky. Píší tam, že je to modelářská frézka pro školní ůčely.šroub na Y na jedné straně ? to nemůže obstojně fungovat .
origosch
Můžeš zůstat v klidu, vím jaké ú tam má být. Jsou na klávesnici vedle sebe. Měl jsem si to po sobě přečíst.
pavlaxy
Ahojky
osobně bych se podívala na stroje konstruované z ocelových desek a šroubované ...jen zmenšit ,dokonce uspoříš na ceně materiálu.....
tady máš fotku stroje SABLE ,ale je duralový a nepodepřené tyče - předělej to na lineáry a kuličkové šrouby a z oceli TL=20mm a máš jednoduchý a tuhý stroj ,vřeteno čínský vodník
a dáš to do boudy a je to do obýváku
jova
Bohužel to s tou tuhostí není zase až tak jednoznačný.
Taky jsem si myslel, vezmu plocháč 15x150mm přidělám na to lineáry a bude. Když jsem to ale na jedné straně upnul do svěráku a zatlačil na to rukou, tak se to v délce 200mm neprohýbá ve stovkách, ale v desetinách mm
pavlaxy
Samozřejmě plocháč je i v rorměru o kterém mluvíš není optimální
Vztahuji to na strojek malých rozměrů jako je Sable překonstruovaný na ocelové výpalky 20mm tlusté a lineáry a kuličkáče...
Mě se líbí nápad dát lineáry obráceně a tím značně chránit před třískami otevřená vedení -stačí dát okolo stolku "sukýnku"
Možná by stačily i trapézy průměr 8-10mm a odlévaná matice ( myslím že Luboš je nabízel )
Docela jsem před lety tenhle strojek chtěla takto předělat
podstavec tvaru "H" nahradit ocelovou rysplotnou cca 600x400mm
Pak jsem nahradila hladkou desku stolku 40ti milimetrovou deskou s T drážkami a nějak začal bobtnat
Asi si to musí každý prošlapat znova a znova............
Prot
Me se ta konstrukce taky libi. Vreteno obrabi porad nad vozikama
A zkrati se tim i konstrukce
filla
tahle konstrukce byla moje prvni
