Finalni podoba F10
X-ko ma jeden sroub,kdyby byly dva,byly by po obou stranach zvenku.
Jeden sroub jsem zvolil proto,ze momentalne dobre neumim synchronizovat dva servomotory na jedne ose. Jednosroubove reseni je sice jednodussi,ale klade velke naroky na tuhost spojeni obou voziku a sroubu. Na obrazku je detail na ulozeni motoru a matky sroubu.Motor je zprevodovan 1 : 1.5 pro zvyseni momentu a pro moznost ulozeni uvnitr stroje,aby netrcel nekde ven.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:31, celkem upraveno 1 x.
no ja to mam na jedne frezce udelany 2 srouby dvoma motorama ale tam je blbi ze kdyz nekdo nahodou otoci jednim z nich tak to nedela pravy uhly a na te frezce co tet stavim mam 2 srouby sprazeny ozubenym reminkem a vsechno je v pohode.
a nedela to teda problemy s tuhosto stroja treba kdyz frezujes u jedne strany ???
Ptas se moc brzy,zatim jsem do masa nezajel,ale verim,ze jsem to navrhnul tak tuhe,aby to problemy nedelalo.Pravda se ukaze, az se to v praxi vyzkousi.
Dva šrouby je lepší spojit mechanicky a použít jen jeden motor. A když jsou motory dva bez spojení, tak udělat na každé straně přesný mechanický doraz a na něj vždy po zapnutí a před zreferováním najet malou silou, aby se obě strany srovnaly.
Tomáš
Tomáš
Mechanicke spojeni dvou sroubu na cca 1000mm delky neni zadna sranda.
I 20mm siroky remen na tuhle delku pruzi o 2-3 desetiny jak vino.To uz ale predstavuje problem. Zati mam pocit,ze pevne spojeni dvou voziku a sroubu prinese lepsi vysledky.Snad se nemylim.
Sorry,ale to,co rikam,mam v praxi overene.
na strankach http://www.ammeraalbeltech.cz/index.php ... ecnejmeno=
najdete ozubeny remeny a u teho vrchniho je tazne element ocelovy vlakno a ocel myslim moc nepruzi
to propruzeni tam bude minimalni
myslim si ze to bude presnesi nez jeden sroub uprostred ale nechcu se hadat az to odskousis neco frezovat u kraja tak napis jak to de
Rád bych se Pupaka zeptal, jaké mají serva, krokový motor a kuličkový šroub parametry a také jak vysoký obrobek (zdvih Z)budete na F10 opracovávat ?
Vyzvídám protože Vaše F10 je moc pěkná je to moje inspirace
Díky
Díky
Serva jsou 120W 42V/3.5A,krokac 1.9Nm 3.2V/3A,srouby X a Y jsou 20mm s 5mm stoupanim,na Z-ku 16mm/5mm. Rozjezdy jsou 1200 x 840 x 200mm.
Chtěl jsem se tě zeptat to děláš pro sebe nebo pro někoho na zakázku?? protože to není první mašina kterou dělaš tak jestli jich máš doma tolik??
Nikdy neříkej že to nejde, připouští se šlo to s obtížemi.
Stavba první Hobby Frézky zahájena v polovině Února
Mozna tak vypadam,ale sberatel frezek opravdu nejsem.Tahle je delana na zakazku.
