Hades
13. 9. 2014, 9:32
To: Pepa z depa
ty stránky znám, odtud o není, jak nakonec upřesnil RKal
To: WatchManiac
co je to dvousekundové? to by mělo dva metry délky ( vteřinové má metr )
To: RKal
u metrového kyvadla je kyv jednu vteřinu, u půlmetrového dva kyvy za vteřinu atd...
jinak opravdu se používá cykloidní ozubení, věř, jsem původním oborem hodinář
a pokud jde o hluk hodin, na to si časem zvykneš. Neprobudí tě ani bicí...
pájač
13. 9. 2014, 10:04
RKal píše: o hlučnosti vůbec nepochybuji, bude to takový malý maslostroj. takž ložnice předem vyloučena.
Never tomu. Tie drevené hodiny veľmi príjemne klepkajú , je to pre mňa hodne upokojujúce. Sám som zhotovil niekoľko http://www.fishpol.sk/cnc.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ináč tieto majú skrátené kyvadlo, aby sa zmestili do prezentačnej skrine. :)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
RKal
14. 9. 2014, 1:32
Hades píše:To: Pepa z depa
To: RKal
no to je tak jak píšeš, jenže ja sem psal 2s perioda, což je 2x kyv
pájač píše:Never tomu. Tie drevené hodiny veľmi príjemne klepkajú , je to pre mňa hodne upokojujúce. Sám som zhotovil niekoľko http://www.fishpol.sk/cnc.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ináč tieto majú skrátené kyvadlo, aby sa zmestili do prezentačnej skrine. :)
ano z těchto hodin jsem vycházel v příloze dávám pdfko které jsem stáhnul z uvedené stránky
Clock1.pdf
(1.21 MiB) Staženo 507 x
Pepa z depa
14. 9. 2014, 7:22
pájač píše:Sám som zhotovil niekoľko http://www.fishpol.sk/cnc.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ináč tieto majú skrátené kyvadlo, aby sa zmestili do prezentačnej skrine. :)
Pájač, čím to patinuješ? třeba ten surodenci_v.jpg .. jinak od Obr. 18 se neukazuje nic .. No Foto :) asi přejmenovaný adresář s obrázky :)
Ale máš to pěkné, hlavně ty prkýnka z fotografií, jakým programem to tvoříš?
P.S. Hades, děkuji za upřesnění, bez tvého komentu bych to nepochopil :D :D
Hades píše: To: Pepa z depa
markus
14. 9. 2014, 10:25
Tak jsem se po roce dokopal. Upínací průměry kotoučků- 27, 22, 16mm.
Tomáš Svoboda
14. 9. 2014, 2:15
to RKaI a hodiny .
Koukal jsem se na to video a doporučuju nepoužívat dřevotřísku jako podklad - neuvěřitelně tupí nástroje ,lepší je třeba MDF . Potom jsem se díval že bojuješ s natavováním materiálu na nástroj ,to je problém většiny extrudovaných plexiskel lepší je sehnat lité. Docela jsem si s tím užil než mě to někdo jiný poradil. Výrazně líp se obrábí.
Jinak gratuluju , krásná práce :) .
14. 9. 2014, 5:17
markus píše:
Pěkný, jen bych k tomu dodal, že budeš potřebovat spíše upínače, které mají co nejnižší upínací prvek aby ti nezavazel. Pokud budeš dělat poblíž děličky, svěráku, tak ti tam to šíleně dlouhé bago+imbus šroub bude hodně zavazet :wink:
14. 9. 2014, 5:32
Jednoúčelová pevná čelist do svěráku na dávkové frézování kulatiny o průměru12mm, drážky o rozteči 12mm s tím, žes pak dají upnout i kulatiny od průměru cca 6mm ale primárně je to na ty dvanáctky :)
Pokud by to někoho zajímalo, tak úhel čelistí tady u těchto rozšířených svěráků je 5°, sin 100 pak 8,71557 :wink:
RKal
14. 9. 2014, 5:33
Tomáš Svoboda píše:to RKaI a hodiny .
Jo to máš pravdu ta dřevotříska je prevít, hlavně na HSS ko, na srovnání sem použil 8ku HSS Co a ta po jednom přejetí plochy cca 0,5mm do hloubky má kulaté okraje. Nějak sem ale byl línej zhánět MDF desku a hlavně netuším jestli se dá do ní upínat pomocí vrutů jako do dřevotřísky (pevnost) musím to zkusit. v každém případě čekám stále na finální stůl s T drážkama a pak teprve budu řešit upínání plexiskla, asi to MDFko zkusím.
ohledně natavování snad ani problém nemám, to co na těch frezách zůstává je krásná namotaná špona protože zajíždím přímo do materiálu ve směru Z a né po rampě, nicméně zkušenost mi ukazuje že je potřeba brát aspoň 1mm hloubku jinak to není moc pěkný povrch pokud obrábým čelem frézy. ale i tak dík za typ.
14. 9. 2014, 6:31
tumlik píše:úhel čelistí tady u těchto rozšířených svěráků je 5°
To s tím úhlem nechápu :?
14. 9. 2014, 6:35
že ta čelist není rovně, ale pod úhlem.. to aby nebylo tak snadné dělat výměnné čelisti :D
Cjuz
14. 9. 2014, 7:11
Já si hrál s hodinkami - dílek 1 um
Deska 180x700mm podložená 50mm na každé straně. Nijak zásadní tlak prstem na střed -0,01mm - pořádné opření cca 50kg -0,09mm.
Sakra, s tím dodržováním rovinnosti a úhlováním bude ještě sranda :roll:
14. 9. 2014, 7:33
to tu opakujem porad
deska je prd
je to plosnej material
vem si dvojku plech metr na 200mm a poloz to mezi dva stoly
vlastni vahou se prohne a spadne
vem si ze stejneho materialu metrovej jekl 50x50 v ty dvojce
uplne stejnej material
poloz to mezi ty stoly a projdi se ponem
Cjuz
14. 9. 2014, 7:58
robokop píše:to tu opakujem porad
deska je prd
A spadnu já :lol:
K desce budou na kant 90mm bočnice takže ve výsledku to bude tuhé dost. Horší že ta deska zkopíruje jakoukoliv nerovnost bočnice, takže přijde na řadu zaškrabání.
lubos
14. 9. 2014, 8:06
A neni lepší nejdřív srovnat bočnici? A o to méně došrabat desku?
IQ156
Zpět na „výrobky a obrobky“
