CUT2D pdf
CAM software
15. 9. 2014, 11:08
Mám takový problém , mám v pdf plánek na jednu vařezávačku , kde cut2d umí pdf otevřít , jenže v pdf jsou tři stránky kde mi je cut2d poskládá na sebe . stáhnul jsem si pdf editor kde si vyberu jakou stránku chci nechat a ostatní vymaže , jenže pak mi cut2d napíše že: nelze otevřít -soubor zřejmě obsahuje jen bitmapová data . nevíte někdo jak na to ?
zkoušel jsem to převést na bmp a pak trasovat bitmapu , ale je to dost mizerná kvalita a musí se toho moc upravovat.
WatchManiac
15. 9. 2014, 12:17
Nemáš tam "Layers"? V Aspire to funguje tak, že natiahne všetky listy pdf-ky, ale dolu je uško Layers a tam si tou žiarovkou označíš, ktoré strany s pdf-ky chceš spracovať.
Len náhodou, je to jeden výrobca softu, tak možno to funguje aj v Cut2d...
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
15. 9. 2014, 12:44
Ahoj dík za typ , odpol na to mrknu
15. 9. 2014, 12:55
Tak jsem to zkusil (symbolicky na PDF k vřetenům Atas ;-) ).
Po konverzi přes Gsview32 (což je jinak dost mocný nástroj) to dopadlo blbě, pak si s tím Aspire neporadí.
Ale funguje to přes tisk do PDF. Otevřel jsem požadovaný PDF soubor a nechal z něho na PDF tiskárnu vytisknout požadovanou stránku. Pak to zachovalo vektory a dalo se to v Aspire otevřít.
Používám PDF tiskárnu Bullzip PDF Printer.
WatchManiac
15. 9. 2014, 1:44
Tak som si stiahol demo, layers tam nie sú :( Takže asi jedine cez ten pdf-printer, ako píše Mex.
Vectric píše:
Cut2D does not support layers, so everything within the file
will be imported.
(Layers are supported in the professional version of Cut2D - VCarve Pro).
15. 9. 2014, 2:15
Ještě jsem se tím zabýval a našel jsem PDF editor, který funguje trochu líp.
Pokud to PDF není tajné, zkus mi ho poslal a s tím zkusím udělat pár pokusů.
Pepa z depa
16. 9. 2014, 12:31
... jsou programy (mám v práci zdarma k tiskárně Brother program Peper Port) co to rozstřílí PDFko co stránka to soubor a pak už pohoda, nebo v Corelu vč. vrstev exportovat po jednotlivých DXF (Corel fakt nejlépe do DXF si pak Cut2D jen chrochtá :D )
Nebo mi to pošli v SZ a udělám ti to hned, už se tím pár let bavím :D
Maj sa Pepe
16. 9. 2014, 8:12
Pepa z depa píše:mám v práci zdarma k tiskárně Brother program Peper Port
Je tam nějaké omezení šíření? Byl bys prosím ochotný se o něho podělit?
Já PaperPort jako free nenašel, dokonce i na trial chtějí registraci.
Díky.
17. 9. 2014, 4:52
Ahoj já to vyřešil v aspire jak psal watchmaniac tam s tím není problém , díky všem za pomoc
Pepa z depa
17. 9. 2014, 5:47
Mex .. nejde právě, jinak bych ho měl i doma :D
Ale je spousta free programů, co dokáží "Odebrat ze stohu vše" prostě rozdělit PDF na více souborů, po jednotlivých stránkách
17. 9. 2014, 6:10
Jasně, díky.
Zpět na „CAM“
