Mám takový problém , mám v pdf plánek na jednu vařezávačku , kde cut2d umí pdf otevřít , jenže v pdf jsou tři stránky kde mi je cut2d poskládá na sebe . stáhnul jsem si pdf editor kde si vyberu jakou stránku chci nechat a ostatní vymaže , jenže pak mi cut2d napíše že: nelze otevřít -soubor zřejmě obsahuje jen bitmapová data . nevíte někdo jak na to ?
zkoušel jsem to převést na bmp a pak trasovat bitmapu , ale je to dost mizerná kvalita a musí se toho moc upravovat.
CUT2D pdf
- WatchManiac
Nemáš tam "Layers"? V Aspire to funguje tak, že natiahne všetky listy pdf-ky, ale dolu je uško Layers a tam si tou žiarovkou označíš, ktoré strany s pdf-ky chceš spracovať.
Len náhodou, je to jeden výrobca softu, tak možno to funguje aj v Cut2d...
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálTak jsem to zkusil (symbolicky na PDF k vřetenům Atas
Po konverzi přes Gsview32 (což je jinak dost mocný nástroj) to dopadlo blbě, pak si s tím Aspire neporadí.
Ale funguje to přes tisk do PDF. Otevřel jsem požadovaný PDF soubor a nechal z něho na PDF tiskárnu vytisknout požadovanou stránku. Pak to zachovalo vektory a dalo se to v Aspire otevřít.
Používám PDF tiskárnu Bullzip PDF Printer.
- WatchManiac
Tak som si stiahol demo, layers tam nie sú
Takže asi jedine cez ten pdf-printer, ako píše Mex.
Vectric píše:
Cut2D does not support layers, so everything within the file
will be imported.
(Layers are supported in the professional version of Cut2D - VCarve Pro).
Vectric píše:
will be imported.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- Pepa z depa
... jsou programy (mám v práci zdarma k tiskárně Brother program Peper Port) co to rozstřílí PDFko co stránka to soubor a pak už pohoda, nebo v Corelu vč. vrstev exportovat po jednotlivých DXF (Corel fakt nejlépe do DXF si pak Cut2D jen chrochtá
Nebo mi to pošli v SZ a udělám ti to hned, už se tím pár let bavím
Maj sa Pepe
Maj sa Pepe
- Pepa z depa
Mex .. nejde právě, jinak bych ho měl i doma
Ale je spousta free programů, co dokáží "Odebrat ze stohu vše" prostě rozdělit PDF na více souborů, po jednotlivých stránkách
