CNC Cjuz - frézování hliníku
Odsávání mám jen u dřeva kdy to práší všude. Tady se mě nechtělo - k vedení a matce se nic nedostane a tam kde něco napadá to vysaju a smyju čistícím sprejem.straciam píše:tie spony si zo zavitovych tyci ako cistil?pomohlo by odsavanie.
To (vertikální) vyjíždění/zajíždění do materiálu na vzdálenějším konci, to byl úmysl?
NeThomeeque píše:To (vertikální) vyjíždění/zajíždění do materiálu na vzdálenějším konci, to byl úmysl?
Jenom mě to nějak nevyšlo, ale vem to čert.
Ahoj, moc pekna práce, vidim poprvé kombinaci s laserem, pro modelare asi k nezaplaceni. Urcite jsi zkousel koncove spinace, jakou mas rozpinaci vzdalenost a hlavne se chci zeptat, při tech rychlostech co používáš, dodrzi to tu rozpinaci vzdalenost nebo to o dost prejede. Psal jsi ze tam mas plisek, aby nedoslo ke kolizi se spinace, ja mam rozpinaci vzdalenost 4mm a plisek jsem tam nikam dat nemohl, ani ten spinac zezadu. Mam se bat ze mi to do toho indukcnaku narazi?? Mam tam koncove, když mi to nezastavi v tech 4mm a třeba na 3-2mm od spinace je to ok.
vzdyt to si muzes spocitat nebo vyzkouset
zalezi na rychlosti a nastavene akceleraci
osobne vim ze celni najizdeni na indukcaky neni dobre
ale ono brzdit z 30m/min na 4mm fakt asi bezne nejde
Znáš to o tom kováři a kobyleTopol píše:Ahoj, moc pekna práce, vidim poprvé kombinaci s laserem, pro modelare asi k nezaplaceni. Urcite jsi zkousel koncove spinace, jakou mas rozpinaci vzdalenost a hlavne se chci zeptat, při tech rychlostech co používáš, dodrzi to tu rozpinaci vzdalenost nebo to o dost prejede. Psal jsi ze tam mas plisek, aby nedoslo ke kolizi se spinace, ja mam rozpinaci vzdalenost 4mm a plisek jsem tam nikam dat nemohl, ani ten spinac zezadu. Mam se bat ze mi to do toho indukcnaku narazi?? Mam tam koncove, když mi to nezastavi v tech 4mm a třeba na 3-2mm od spinace je to ok.
Indukčáky mám ale ještě nejsou sprovozněné. Vzdálenost je cca ty 4mm, ale plech je natolik pružný, že i při přejetí o 10mm by ho to jen prohlo. Při rychlosti 1,5m/min se toho nebojím.
Pokud to jde jinak měl by plech před indukčákem projíždět kolmo, to je jasné.
skromný dotaz, Tobě to lítá 25,8m/min pracovního posuvu????Cjuz píše:.........
https://www.youtube.com/watch?v=EQTAuuq ... e=youtu.be
Parametry procesu:
Materiál tl. 15mm
Otáčky 24.000
Posuv na frézování obvodu cca 180mm/s obvod X 430mm/s horní strana
Záběr do hloubky 2mm obvod X 0,5mm horní strana
Fréza 8mm, 6z, U5263 FRAISA
Vřeteno KRESS 1050W
Jinak výsledek s ohledem na stroj vypadá velmi slušně.
Naposledy upravil(a) Engineer dne 21. 9. 2014, 9:12, celkem upraveno 1 x.
Engineer píše:skromný dotaz, tobě to lítá 25,8m/min pracovního posuvu????Cjuz píše:.........
Parametry procesu:
Materiál tl. 15mm
Otáčky 24.000
Vřeteno KRESS 1050W
.........To je to videjko zpomalený, viď?
Dík za upozornění - opraveno.
PS: Taky jsem čekal že to bude horší. Ale asi dost udělá že je vše předepnuté (ložiska) a na trapézech jsou dvě matice dotažené na vymezení vůle. Je to sice takové pružné péro, ale nekvedlá.
Tak jsem zjistil jak se reálně chová stroj když je to péro na tyčkách.
Dělal jsem díru 43mm. (Letecký dural 15mm)
Původně jsem jel asi 10mm/s. První otvor měl průměr 42,4mm? Dumal jsem nad chybou, pak jsem zkusil rukou tuhost na fréze
Nechal jsem projet díru ještě dvakrát a dostal jsem se na 42,8mm. Už mě to nebavilo tak jsem zvětšil frézovaný otvor na 43,2mm a rychlost zmenšil na cca 2mm/s.
Otvor již měl +/-43mm. Samozřejmě si nehraju na setiny, do desetinky jsem se náhodou dostal.
nojo ale i kdyz to vime spousta z nas si to odmita pripustit a porad si rikaji ze kdyz to najizdi na hodinky na 0 tak to musi i tak obrabet
nemluve o kvalite povrchu vytupenych nastrojich atd,...
- Martinhora
Mám tak nějak úplně jinou zkušenost. Frézuju sice max. 6mm frézou a úběrem 1 mm do hloubky (na celý záběr) F 1000 a už jsem toho do duralu nafrézoval hodně a dovolím si tvrdit, že jsem s výsledky max. spokojen (ikdyž stroj na to původně určen nebyl). Pokud potřebuju dodržet rozměr třeba díry tak ji nejdřív vyhrubuju s přídavkem třeba 0.15 a potom dojedu načisto (klidně s úběrem v Z 5mm) a výsledná odchylka je +- 0.02. Pro mé hobby účely naprosto dostačující. Profi stroje mají samozřejmě lepší povrch - to mě netrápí - to vyřeší lehké opískování pohledových částí. Takže za mne říkám JDE TO , ale chce to trochu citu pro stroj a pohrát si s nastavením řezných parametrů. Jiná věc je samozřejmě produktivita, ale ta se snad u hobby stroje neřeší ...
Poslední dobou se mi zdá, že se tady spíš ukazuje jak to nejde ...
