Kde koupit v CR "pruzinu" na vedeni dratu ?
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
martin-zurek
24. 9. 2014, 7:09
Ahoj lidi, objevil jsem celkem zajimave reseni na vedeni dratu u tiskarny ale problem je v tom ze nevim kde to koupit a jak se to vlastne jmenuje .....
Mam sice 1 kus z vybrakovaneho scanneru, ale potrebuju 3 .......
nevi nekdo kde se to da poridit ?
diky
Max
24. 9. 2014, 7:59
Zkus tady: http://www.gumex.cz/kabelove-chranicky- ... e-rozvody/" onclick="window.open(this.href);return false;
martin-zurek
24. 9. 2014, 9:14
To co je na obrazku je zcela neco jineho nez jsi mi dal odkaz ........... to kdybych chtel tak si "vykucham" hadici od sprchy :)
POtrebuju aby to bylo totalne pruzne a ne tuhe ........
GeeSnake
24. 9. 2014, 10:19
Ale ceny klasika......
http://www.hennlich.cz/produkty/pruziny ... lky-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 9. 2014, 10:34
Tohle navinou v každé pružinárně, na to není potřeba platit německé firmě, která si to stejně nechává vyrábět v Česku a pak na to jen přirazí 1000 %. Stačí zadat průměr a délku pružiny, průměr a materiál drátu (zde asi lesklý nerezový) a navinou to za přijatelnou cenu během pár dnů. Nevím, jestli má cenu chtít tu pružinu předepjatou (tohle jsem nikdy nevyráběl), ale zpravidla to taky dokážou.
Max
24. 9. 2014, 7:04
OK, psal jsem, že to tam máš zkusit, třeba je taky dodávají, když je tam zkusíš poptat.
bobik
24. 9. 2014, 8:10
Hmm, rolna na duralovém profilu. Snad nejhorší možné řešení lineárního vedení.
azamo
24. 9. 2014, 8:35
Já bych se té rolny nebál . Jestli je plastová tak to bude v pohodě . Ono u tiskárny je to jinak než na nějaké fréze . Zatížení nulanula nic . Tam jde spíš o to aby to mělo co nejmenší odpor a nízkou hlučnost .
A taky všechny pohyblivé části co nejlehčí .
Mad_BOXs
24. 9. 2014, 9:34
Sehnat drát, vrtačku, kulatinu o požadovaném průměru, dvě prkýnka a svěrák. A natočíš si pružinu kakoukoliv.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
24. 9. 2014, 10:03
...jen prosím opatrně při navíjení na soustruhu. Dvojka pružinový drát přeřízne chlapa vejpůl a soustruh při tom ani nezmění zvuk motoru.
martin-zurek
26. 9. 2014, 9:57
2 bobik :)
Nevis o cem mluvis :)
Je to specialni extrudovany profil s integrovanym vedenim .........
Nejrozumnejsi reseni pokud nechces pouzivat linearni vedeni, coz je pro 3d tiskarnu jako jezdit nakupovat rohliky kamionem :)
http://www.buildlog.net/blog/2011/12/ma ... l-program/" onclick="window.open(this.href);return false;
26. 9. 2014, 4:18
bobik píše:Hmm, rolna na duralovém profilu. Snad nejhorší možné řešení lineárního vedení.
Vzhledem k tomu, co z těch FDM 3D tiskáren leze, to je dobré až dost.
Nechal jsem si něco vytisknout (konkrétně díly na 3D tiskárnu ;-) ). A když něco má mít třeba 10mm, tak je hodně fajn, když to má v ideálním případě rozměr někde mezi 9 a 11 mm.
Takže ty dobré tiskárny jedou do stovky. Ale tady to znamená setinu metru. ;-)
P.S. Všem, co milují své 3D tiskárny se omlouvám za dehonestaci jejich miláčka.
drk222
28. 9. 2014, 1:40
azamo píše:Já bych se té rolny nebál . Jestli je plastová tak to bude v pohodě . Ono u tiskárny je to jinak než na nějaké fréze . Zatížení nulanula nic . Tam jde spíš o to aby to mělo co nejmenší odpor a nízkou hlučnost .
No o zatížení nula nula nic si něco povíme tak po 3 měsících provozu...
Ono 100x nic umořilo osla že..
Mex:
Tohle ale záleží na použitých parametrech tisku a právě tuhosti tiskárny. Tisknul jsem kalíšky o velikosti šálku na kávu a na povrchu bylo vidět moaré jak hlava "kopírovala" dráhu se zoubky o velikost 0,01mm ...
Mám ovšem lineární vedení na kalených broušených tyčích (i když nepodepřených) a vůle na ose z (kde je trapez) jsou vymezeny váhou hlavy samotné.
Navíc v momentě kdy se nastaví ruchlost tisku na horní hranici, tak to samozřejmě nezvládá přesné detaily. Jinak není problém vytisknout sošku co má na zádech šípy o průměru menším než 1mm....
Stejně tak stačí, když není dobře předepjatý řemen...
martin-zurek
26. 11. 2014, 7:46
Nejak jsme sjeli z topiku :)
Zajima mne kde by se to dalo poridit jendoduse .... rady typu zajdi do pruzinarny mne moc nepomuzou ....... potrebuju radu typu maloobchod maloodber .. nepotrebuju 100 pruzin .... jen 3 :) !
Popr pokud to ma nejaky specificky nazev tak mozna bych si pak poradil uz sam .....
26. 11. 2014, 7:58
co ten henlich?
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
