Pupak: takovej enkodér nebude levná záležitost, ale je to rozhodně zajímavej nápad. Pro dost lidí tu bude přijatelnější řešení než čistokrevný CNC stroj. Já bych to potřeboval na jiný stroj, než je soustruh .... tam by to fungovalo obráceně, snímač by byl lineární a řídil bych "vřeteno" až to bude aktuální, tak bych dodal další informace.
Já jsem už kdysi takový 5ax stroj začel kreslit, ale pak jsem toho nechal. Pokud máš nějaké fotky nebo obrázky, tak bych se na to rád mrknul.
sústruh rezanie závitov
Pupak
Ja jsem ho koupil na Ebay za 120,-Euro,ale novej stoji 3.000,-USD.Je to dost unikatni encoder.Je to takovy maly DVD v krabicce o prumeru 50mm s laserovym snimacem a 5mm hridelkou.Lezou z toho 3 faze a analogovy napeti 0-1000mV.Pokud se vyhodnocuji i urovne napeti,umi to rozlisit 0.001 uhlovy vteriny.Mel jsem to puvodne na astrodalekohled.
QNX
pupak: tak to je dost nesmyslná cena
Určitě by stačil i nějaký běžný enkodér jaký se používá v servech, ten by byl dostupnější a díky interpolaci by to z dostatečnou přesností funguvalo pro všechna běžná stoupání. To rozlišení co uvádíš je přece jenom trochu moc velké.
Pupak
Ale jo, urcite to jde i s enkoderem 500-1000 pulsu,ale pochopitelne ta variabilita je mensi a musi se interpolovat.
Radek
Tolik pulsu neni zdaleka potreba - dela se to trosku rafinovaneji. Realizuje se to pomoci softwaroveho ekvivalentu fazoveho zavesu. Abych to priblizil, uvedu priklad. Encoder ma 10 pulsu na otacku, krokovy motor potrebuje 387 pulsu na 1 otacku vretene. Softwarove si proto vyrobim oscilator, ktery dava 3870 pulsu na otacku (vim, vyzaduje to par otacek, nez se to zasynchronizuje na otacky vretene). Tento oscilator pak delim 10 a pulsy posilam do rizeni krokovych motoru. Zaroven pomoci delicky 387 ziskam "referencni" prubeh, ktery porovnavam s pulsy z encoderu a prislusne zrychluji a zpomaluji. Uznavam, nejde s tim najet do rozdelaneho zavitu bez rizeni posuvu v obou osach, vyzaduje to prvne "roztocit" vreteno a pak do zavitu najet.Ohledene toho rezani zavitu,tak tam je podminkou encoder alespon 100 tisic impulzu na otacku,jinak je problem s nastavenim libovolneho stoupani.
Pupak
To je urcite pouzitelne metoda,ale predstav si tu jednoduchost,kdyz ti z vretene leze 150 tis pulzu na otacku a ty je jen SW delis podle potreby.Mas tak zarucenou naprostou nezavislost na zmene otacek vretene a je to dokonaly zaves a dava dokonale vysledky.
