CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz
2. 10. 2014, 12:29
Ono je důležité ukazovat jak to nejde i jde :D
Právě to ukazuje na ty chyby stroje keré se prostě nedají odstranit a uživatel s tím musí hodně počítat. Pokud se bere pomalu do hloubky a menší frézou dovedu si představit že i u mě by byl výsledek lepší. Jenže na normální fréze s tím nikdo takto nepočítá a pak to přenese na svůj stroj což je chyba.
Produktivitu zde nikdo asi řešit nebude to by už nedávalo smysl vůbec.
Jinak já jsem z výsledkem vlastně taky spokojen, udělal jsem co jsem chtěl i když to nebylo tak raz dva.
2. 10. 2014, 1:01
zami píše:Takže jsi jenom potvrdil to, co tu už všichni dávno víme...... :wink:
Miloš.
Ano, ale jako jeden z mála na zcela konkrétnim příkladu, což se cení
zami
2. 10. 2014, 5:25
Já to nemyslel zle. Jsem rád za tyto ukázky a zkoušky.
Miloš.
Martinhora
2. 10. 2014, 6:15
zami píše:Já to nemyslel zle. Jsem rád za tyto ukázky a zkoušky.
Miloš.
Já taky ne, jen jsem vždy rád, když jsou k nahlédhnutí obě strany mince
boss
2. 10. 2014, 9:41
robokop píše:nojo ale i kdyz to vime spousta z nas si to odmita pripustit a porad si rikaji ze kdyz to najizdi na hodinky na 0 tak to musi i tak obrabet
nemluve o kvalite povrchu vytupenych nastrojich atd,...
Zdravím robokop je vidět že tomu hodně rozumíš můžeš mi ukázat tvojí mašinku
Děkují
2. 10. 2014, 11:02
je jich nekolik desitek co jsem realizoval
namatkou co jsem zde publikoval na foru:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2432&view=next" onclick="window.open(this.href);return false;
ale to uz je davno
ted v nedavnu jsem tu publikoval jednu frezu cca 3tunovy stroj dva soustruhy (zatim rozpracovano), plazmu atd...
staci pohledat prispevky odemne
vesmes delam retrofity starsich litinovych stroju
zacinal jsem taky hobby masinkou ale me prvni cnc bylo taky litinove (BF20 od BOWu) tam jsem to vcas vzdal protoze to bylo na zelezo malo tuhe a sel do tohoto
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=75&t=3945&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
to uz bylo o poznani lepsi
ale i na takove masine kdyz se povesis na vretenik tak to o nejakou stovku vychylis nemluve o BF20 a o zavrtavani 10mm frezou do duralu nemluvim (polehoucku s citem)
ale ted se uz leta zabyvam prestavbou velkych masin jak jsem psal
boss píše:
Děkují
Cjuz
3. 10. 2014, 7:09
Pokračování příběhu.
Abych šetřil frézku nakreslil jsem krásný čtverec jak se bude kruh postupně obfrézovávat po 0,5mm. Bohužel jsem zapoměl odečíst průměr frézy :lol:
Takže první záběr byl 4,5mm a já nestačil dodávat líh v očekávání co bude. Projelo to tak jsem to už nechal.
Rychlost cca 2,5mm/s, 24.000ot, výška záběru min 9,7mm (0,3 zůstali dole, nechtěl jsem se potkat s hlavičkou)
Takže postup je první okruh záběr 4,5mm (v největším místě) další kolo 0,5mm a výsledek zde:
PS: Rozhodně jsem rád že tu hodí např. martinhora svoje fotky a příklad výrobku, alespoň nějaký "hledač" může snáze proplouvat webem a najít to co je pro něj užitečné.
Pepa z depa
4. 10. 2014, 12:17
.. hliník na MSV 2014, v RARu jsou čitelné i hodnoty pro každou operaci ...
Alu.rar
(11.66 MiB) Staženo 265 x
4. 10. 2014, 12:26
Cjuz píše:Pokračování příběhu..
Jak to máš vlastně upnutý?
Cjuz
4. 10. 2014, 4:25
Thomeeque píše:
No za vnitřní průměr, který není na fotce vidět.
RE: Pepa z depa
Teda 180minut na nejlepší torzo je celkem drsné. Holt asi to není zase taková švanda.
4. 10. 2014, 4:26
vždyt to je krásně vidět , má tam univerzálu a upnuté za vnitřní průměr
4. 10. 2014, 4:29
Cjuz píše:No za vnitřní průměr, který není na fotce vidět.
Áha, ď!
Cjuz
4. 10. 2014, 5:04
Skoro hotový výrobek - senzor osy Z
Nějak mě nenadchly výrobky co jsou různě k dispozici tak jsem si stvořil svůj. Ještě půjde na červený elox, aby to bylo se vší parádou.
Výška 49mm, základna 41x41mm, měřící zdvih cca 3mm (dá se snadno změnit - třeba na 0,1mm a pak by se dal použít pro větší frézy než je doteková plocha protože by váleček nemusel dovnitř), maximální zdvih 6mm
Spínací síla menší než 0,08N, nevím však jak to bude při nějakém znečištění - možná potom pružinku zesílím
Měřící ploška je z ložiskového válečku 10x14, takže rovná a tvrdá (dotek má průměr 9mm)
Ještě by se dala udělat inovace, kdy by se na ložiskový váleček nasadil nějaký klobouček aby se nemohlo nic dostat shora do mezery mezi váleček a teflonové pouzdro. No uvidím.
Dle kontrolního měření chyba pod 2um, optický spínač má On/Off diferenci 2um takže to bude nějaká chyba měření
Pro sepnutí stačí váha plastové fixky - ideální pro malinké frézy
Umístění senzoru zespodu
4. 10. 2014, 5:57
chyba pod 2mikrony - to bys mohl konkurovat Mitutoyu a podobným firmám :D by mě zajímalo jak jsi to měřil..
potraviny
4. 10. 2014, 6:21
Taky by mě to zajímalo, ale hlavně čekám na to broušení vrtáků jak se tehdá řešilo. :lol:
