planovani elektroniky na budouci cnc frezku
tominn
Dobrý den, plánuju elektroniku na svoji prvni cnc frézku. Našel jsem si tyto komponenty:
4x
http://www.aliexpress.com/item/Factory- ... 71780.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/CNC-5-Ax ... 51911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/4x24H2A7 ... 44377.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/500W-36V ... 83455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím by to měla být klasicky 3 osá frézka, časem přibyde 4 osa v podobě děličky
Budou tyto komponenty k sobě ladit ? hlavně by mě zajímalo jesli je dobrě zvolený zdroj, moc si s elektornikou nerozumim tak se raději poptám.Děkuji za odpovědi
4x
tominn
Prosím poraďte mi někdo ohledně toho zdroje
pavel-gravos
Lepsi by byl zdroj na 48V a trimrem ho adjustovat dolu, cca na 45V, aby motory mohly dosahnout vyssich rychlosti.
treba:
http://www.aliexpress.com/item/400W-48V ... 97970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak ten tvuj taky vyhovi.
treba:
řek bych, že v pohodě, jen bych doporučil 48V, víc voltů, větší vodpich..
Spíš ty motory bych přehodnotil, větší proud, menší indukčnost, větší vodpich.. tydle jsou imo v seriove konfiguraci, to bude líný.. btw. potřebuješ takový vobludy?
T.
T.
Mě to vyšlo 43pavel-gravos píše:Lepsi by byl zdroj na 48V a trimrem ho adjustovat dolu, cca na 45V
pavel-gravos
K motorum se to toho zatim moc povedet neda, nevi se jaka bude mechanika, jake pozadavky na rychlost a silu, to je na vesteni z kristalove koule - neumim...
tominn
Děkuji vám za reakce,
zdroj bych koupil podle vašich rad. Jen teď nevím co s těma motorama, od frézky bych chtěl, aby zvládla frézovat dural. Říkal sem si, že raději koupím vetší motory ať to nějak nehoním. Ale jestli sou ty motory na úkor lenosti a budou postačovat jiné, které to zvládnou a budou svižnější proč ne. Co by jste tedy doporučily za motory?
pavel-gravos
A jak velka ta frezka ma byt? Pracovni plocha 150x100mm nebo 2000x1000mm?
Kolik asi bude vazit portal?
Nejaky nakres?
Jaky bude prevod? Sroubovy? prumer/stoupani?
Frezovat dural, fajn, ale jaky max.prumer nastroje? 2mm nebo snad 60mm?
Tohle si neprve musis ujasnit, pak ma smysl se na neco ptat.
Takhle je to jako: Chci si postavit letadlo, jaka mam dat kridla, poleti to?
Nejaky nakres?
Cjuz
Buď přesně výš jak bude konstrukce stroje dělaná a zda pohony jsou OK, nebo jako většina si je kup až bude stroj postavený.tominn píše:Děkuji vám za reakce,
Na základě změření se dá snadno potřebná síla zjistit a není potom zbytečně velká nebo malá což je obojí špatně.
Nebo bude stroj tak dobré konstrukce že to přehodnotíš a použiješ serva.
tominn
Jasně chápu, tězko radit.
Výkres nemám, budu vycházet z této konstrukce - viz odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=JMjsmrFyyIA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=NChU-pNAESQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Na všech třech osách bude lineární vedení, použiji kuličkové šrouby 16x5 a přes pružnou spojku budou spojeny s motorem.
Průměr nástroje min. 6mm, kdyby 8 bylo by fajn.
Pracovní plocha 400x300x12 ocel, váha 11kg
celková váha nevím, chtěl bych použit sílu jeklu aspoň 5-6 mm, myslím že celková váha by se mohla pohybovat někde kolem 100kg
Mám možnost koupit přes známého frekvenční měnič 1.5kw a k tomu bych dokoupil vřeteno, nebo raději koupit cely set (vřeteno + měnič) 2.2kw to mi taky vrtá hlavou
Koupil bych SX23-1414, ty vypadaj celkem svižně a stojej pár korun. Ani o hodně dražší kousky tě nijak zásadně neposunou, musel bys pak jít i na vyšší proudy a napětí (jiné drivery) a to už se spíš vyplatí jiná technologie.
EDIT: i když já vlastně nevim, na kuličkovym šroubu se to do toho motoru možná potřebuje při obrábění trochu víc zapřít (já mám zkušenost pouze s trapézáky), taky 8mm nástroj už neni úplně málo, radši na mě moc nedej..
Thomeeque píše:na kuličkovym šroubu se to do toho motoru možná potřebuje při obrábění trochu víc zapřít (já mám zkušenost pouze s trapézáky), taky 8mm nástroj už neni úplně málo, radši na mě moc nedej..
na tohle jsi přišel jak?
já mluvím o zapření se, o vyrovnání protitlaku, který vytváří obrábějící nástroj.. a ten příklad s autem sedí
Cjuz
Jenže musíš stále vpřed, zpátky ni krok.Thomeeque píše:já mluvím o zapření se, o vyrovnání protitlaku, který vytváří obrábějící nástroj.. a ten příklad s autem sedí
Takže k odporu frézování se vždy přidává překonání tření v matici.
Jo, ale aby bylo "zpátky ni krok", potřebuješ u kuličkáče, aby i motor máknul. A o tom je můj dodatek, na kterej RaS reagoval. Co se samotného "stále vpřed" týče, tam by SX23-1414 imho stačit celkem v klidu..
pokud se má fréza hýbat směrem třeba X musí překonat frézovací sílu + sílu na vlastní pohyb stroje.. ta první bude závislá na velikosti a rychlosti úběru a ta druhá na rychlosti pohybu, tření (kluzné, valivé..) vlastní osy + ztráta třením v matici a ta bude u trapézáku vždy větší než u kuličkového šroubu.. takže ve výsledku při stejném stroji a stejnejch řeznejch podmínkách bude pro kuličkovej šroub vždy stačit slabší motor.. ovšem můžeme se dostat do situace kdy bude frézovací síla třeba 90% celkové síly a v těchto podmínkách už to bude v podstatě "jedno" jestli kuličkovej nebo trapézovej protože hlavní část síly bude sloužit k vlastnímu frézování nikoliv pohybu zbytku.. nicméně njevětší síla je potřebná na dynamiku stroje a tam jestli mám účinnost 95-97% nebo 50-60% je sakra rozdíl..
