Představoval bych si něco takového jako je na obrázku. Budu to používat pouze ve vakuovém režimu, takže maximální podtlak bude -1bar. Nebudou pak zřejmě ani zapotřebí ty šrouby na víku. Vyhovovali by mi rozměry kolem 30x30cm, spíše klidně vyšší než širší. Neválí se někomu něco doma takového? Nechce se mi hned vrážet peníze do nového papiňáku a podobných "gastro" nádob, když výsledek je nejistý
Tlaková nádoba
- jova
Zdravím. Sháním na takový jeden experiment kovovou tlakovou nádobu s odnímatelným víkem a těsněním.
- jova
Tak nějak si to i v nouzi představuji
Kandidáta mám zde: http://www.kovomat.eu/nerez-vedra/nerez-vedro-16-l.php
Ale přeci jenom netuším co s tím kýblem ten podtlak udělá
A co nějaká stará várnice, z kohoutu to můžeš odsávat a ve vojenských prodejnách nebo bazarech se toho válí spousta.
edit. dělaly se i ty malé, kulaté, myslím že to mělo objem do 5-ti litrů.
Naposledy upravil(a) Max dne 7. 10. 2014, 8:40, celkem upraveno 1 x.
- jova
Dík za radu. Nehledej, vím o nich, ale ty už jsou pro mě příliš vysoké.elbarto píše:Tyhle tlakove bandasky na barvu prodaval pred casem, nekdo na nasem materskem off foru, ale chtel za to susim dost penez a byla to nejaka cela nekompletni technologie. Pokud nic nesezenes, zacnu to hledat.
- jova
Nad těmi už jsem taky uvažoval, ale netuším co ten hliník cca 1,5mm tlustý při tom podtlaku udělá.Max píše:A co nějaká stará várnice, z kohoutu to můžeš odsávat a ve vojenských prodejnách nebo bazarech se toho válí spousta.
Po pravdě, netuším jak se chovají takovéto nádoby při podtlaku. Při přetlaku je to jasné, tam se bere spíše namáhání materiálu na tah, ale takhle?
http://www.youtube.com/watch?v=E_hci9vrvfw" onclick="window.open(this.href);return false;
To ani není nutné, ke KG trubkám se dělají i těsněná víčka (do hrdla i na hladký konec), které to vakuum vydrží. Dalo by se to vyřešit třeba i spojkou + dvěma víčky do hrdla, ale není to úplně spolehlivé, pracuje tam únava materiálu a mně jednou KG trubka (DN 200) asi po dvou letech implodovala (podtlak kolísající mezi asi -0.5 až -0.9 atm.). A pro DN300 jsou ty KG trubky už celkem drahé.
Doma mám vyrobenou nádobu z trubky 200mm. Zbytek trubky mi dali zdarna na stavbě. Víko mám 10mm dural a 20mm plexi.
Originál víčko bych se na 300mm neodvážil použít. Neni to na podtlak stavěný.
V práci mám vakuové nádoby i 10m3
- jova
Plast nééé! Už v zadání je, že to musí být kovové. Bude se v tom žhavit
Asi nakonec skončím i toho papinova hrnečku. Jeden jsem sehnal, ale bude to skutečně jenom na zkoušku, nemá to zrovna ideální rozměry. Chtělo by to něco většího, už se mi tam nevejde moc izolace
- Kilovolt
Jo- abys nedopad nějak takhle: http://www.youtube.com/watch?v=E_hci9vrvfw" onclick="window.open(this.href);return false;
Vím, že dodážeš ledacos (mám rád tvoje stránky, máš tam pěkné nápady).
Ale všechny papiňáky, co jsem měl v rukách, byly těsněné proti přetlaku a nikoli podtlaku. Takže to stejně budeš muset dost předělat.
A když už předělávat, tak co to udělat jenom z nějaké tlusté trubky a navařeným dnem, nebo třeba ze starého hasičáku, který by se rozřízl atd.
