Výška koně
karelsklo
9. 10. 2014, 6:13
Ahoj
Chtěl bych se optat co dělat jestliže mám ( netuším z jakého důvodu ) osu koníku cca 0,3 mm pod osou vřetene.
Koník je určitě origoš.Výšku jsem kontroloval jen u univerzály,ve větší vzdálenosti nemám jak.
Že by bylo lože vyjeté to nevypadá.
Výškově koník nijak stavět nejde.Leda podložit vrchní díl koníka nějakým plechem.
Ovšem jestli je dráha koníka na loži opravdu vyjetá,asi nebude vyjetá pravidelně.Takže když to podložím,bude to sice dobře u univerzály ale ne na konci.
Jenže to zase nemám jak změřit a jsem na začátku. :)
Prostě nevím od čeho se odpíchnout.
Co s tím?
filla
9. 10. 2014, 7:58
zmerit se to da vodovahou, podlozit se to da pliskem
karelsklo
10. 10. 2014, 7:11
Tož tam nacpu plech.A ještě bych rád oživil jeden dotaz na který jsem v jiném vláknu nedostal odpověď.
Pokud si na obrábění menších věcí zbastlím lícní desku třeba jen se sítí děr,nehrozí něco z hlediska bezpečnosti pokud ji budu upínat do univerzály?
Třeba za nějaké osazení,ať už vnější nebo vnitřní.
Jasně,přesnost nula nic,moc to zatěžovat taky nepůjde ale když potřebuju rychle do kusu duralu udělat 30tku díru v zemědělské přesnosti...
Jelikož jsem za svého života nic podobného u nikoho neviděl,předpokládám že v tom bude nějaký zádrhel.
Možná všichni uživatelé podobného zařízení měli v úmrtním listě jako příčina napsáno "lícní deska". :D
Má někdo něco podobného?
origosch
10. 10. 2014, 7:47
Taky to mám, ale použití je omezené. Použiji jenom v případě, že se nevyplatí a nebo se mi nechce vyměňovat univerzálku za paknšajbu a v tom případě je na mítě maximální opatrnost a musí se to "jenom lochtat". žádné šropování. Klidně si to vyrob, ale výhledově tu paknšajbu sežeň.
Baťa1
11. 10. 2014, 1:12
karelsklo píše:Ahoj
Co s tím?
normální stav u staré rachotiny.. co jako, to myslíš že když není opotřebené lože tak se to nemůže opotřebit třeba na kluzné ploše na koniku? no samozřejmě že může a taky oproti té délce lože po které se to posouvá je to víc pravděpodobné, stačí to vypodložit plechem myslím že 0,3 má plech plechovka od barvy, nejlíp od ředidla ta hranatá z toho mám nastříhány jak podložky pod nože tak i jinde například pod klínem nožových saní a taky přesně pod tim koníken na jinym soustruhu
Zdenek Valter
19. 10. 2014, 6:39
karelsklo píše:Ahoj
Co s tím?
Tak si to lože oměř ;-) stačí přesná vodováha viz přípěvky ve vláknu technologie měření.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=10439&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak budeš vědět jak je opotřebené
karelsklo
20. 10. 2014, 6:36
Díky za link,doteď jsem znal jen tu dlouhou vodováhu zalepenou od malty. :)
