Hrotova bruska
capumpor
20. 5. 2012, 12:31
Taky bych potřeboval vyhrát ve sportce :lol:
Tahle hrotovka se mi líbí snad nejvíc ze všech typů co tu byly tehle velikosti. Kdybch neměl maďarskou tak bych chtěl tuhle. Taky se na ně nechá snadno sehnat příslušenství, když ho nemáš. Na tu svou jsem sháněl lunety přes pět let. Zaoblovač hran a držák diamantu jsem ještě vůbec neviděl.
Strojů máš plno, ale máš taky vercajk k tomu?
Prozraď co to obnášelo, já třeba když jsem v roce 2007 kupoval tu svojí tak tyhle byly kolem 80 tisíc a KUF250 za 22.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
20. 5. 2012, 6:49
Ja bych chtel taky vyhrat ve sportce :) na stroje si normalne vydelavam, po vecerech jeste jako programator softwaru. Bral jsem ji z Decina od prekupnika a stala me 50000 bez DPH (jsem platce, takze DPH si odectu). Puvodne stala 55000Kc, ale nechal se trochu stahnout. Nalozil jsem ji do firemniho nakladacku a frcel do dilny :) Hned jsem vsechno musel samozdrejme vyzkouset a zjisti co ktera packa a cudlik dela. nastroje sam taky nejaky, hodne je nakupuju prez aukro a nebo mi obcas neco nosi kamarad z fabriky. Zbytek pak v obchode. Ted uz jsem se kupi brusek vydal ze vsech uspor, takze musim zas brzdit a neco nasetrit. musim nakoupit nejaky kotouce s dirou 127, sehnat dalsi priruby orovnavaci diamant. Na magnetku si musim vyrobit blok pro diamant a trn na centrovani kotoucu. Trn mam na jiny kuzel (mel by snad jit na tu 2UD). pak uz jen nakoupit matros a mam v planu si vyrabet ruzny pripravky a vercajk do dilny, ale to az casem.
capumpor
21. 5. 2012, 3:48
Trn jsem si taky dělal. Pěkně broušený v hrotech, ale bohužel bez tepelného zpracování. Udělal jsem si ho i se závitem pro matku. Při vyvažování ho jen naklepnu na kužel a drží. Ten závit tam mám proto, až si budu dělat příruby na magnetku a stáčet na čisto na tom trnu.
Jaký má 2Ud velký průměr kužele na vřetenu, resp. v přírubě? Stoupání by mělo snad být stejné, 1:5.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
14. 10. 2014, 7:39
Mel bych dotaz pro majitele brusky 2UD. Nemohl by jste mi nekdo poslat vykres stahovaku na prirubu? Svoboda za ten kousek chce 1500Kc (http://www.nastrojenaradi.cz/stahovak-p ... brusku-2ud" onclick="window.open(this.href);return false;), coz se mi nechce zrovna davat, kdyz to mam za hodinku vysoustruzeny. Kdyz nikdo nebude mit, tak si ho omerim podle priruby, ta je vsak na stroji a pristup k ni neni zrovna dvakrat nejlepsi. Nerad bych tu prirubu nejak pacil a neznicil si pri tom loziska.
TomP
24. 2. 2016, 10:21
Čau, nemáte někdo manuál na maďarskou hrotovou brusku kuf 250/500? získal jsem ji jako uloženku, tzn. nikdy se na ni nedělalo, všechny plochy zaškrábané, tak by mě zajímaly její možnosti atd.
TomP
24. 2. 2016, 10:28
D@ve
3. 11. 2021, 3:41
TomP píše: 24. 2. 2016, 10:21 Čau, nemáte někdo manuál na maďarskou hrotovou brusku kuf 250/500? získal jsem ji jako uloženku, tzn. nikdy se na ni nedělalo, všechny plochy zaškrábané, tak by mě zajímaly její možnosti atd.
Asi pozdě ale teď ji zrovna servisuju tak jsem po haluzi našel jak tonto dotaz, tak i shodný manual i když jinak popsany
http://stachura.cz/novy/data/KU250_500.pdf
