Niekolko rad pred stavbou CNC
bibibo
1. 9. 2014, 8:03
Ahojte, som pred stavbou mojho prveho CNC a pravdepodobne to bude podobnej konstrukcie ako toto https://drive.google.com/file/d/0B_OOjY ... sp=sharing. Rozmery by boli x-1500, y-1000 a z-200. Konstrukcia bude z jokla. Rad by som s tym frezoval dural. Linearne vedenia by som pouzil podoprete tyce 20mm. Krokove motory by som pouzil tieto http://www.ebay.com/itm/Germany-Ship-3A ... 20d71d23bd. Vreteno asi nejake 1,5kw alebo by som mal kupit 2,2kw ? No a teraz mam niekolko otazok co mi este nieje uplne jasne:
1. je mozne pri tejto konstrukcii pouzit pre Y os jeden motor s jednym trapezovou tycou ?
2. musia byt nainstalovane na koncoch os Y,X a Z nejake senzory aby mi napr. portal neutiekol alebo sa to riesi v softvery ?
3. ak kupim trapozovu tyc, ako dam na nu loziska ? To musim dat este upravit na sustruhu alebo existuje na to nejaky specialny diel ?
šrouby se osoustružej..koncáky bejt nemusej, ale je to rozumné.. když všechno selže tak to zastaví stroj..minimálně referenční je potřeba
bibibo
1. 9. 2014, 8:48
a bude mi stacit vreteno 1,5kw pre obrabanie hlinika resp. duralu ?
Cjuz
všecko je kompromis
bude stačit jak 500W tak 20kW, akorát jedním pojedeš trojkou frézou 0,2mm hluboko a druhým prosvištíš 10mm plotnu 20kou průměrem.
1,5kw (ideálně vodník) už udělá hodně a nebál bych se že bude brzdit takový stroj
záleží co od toho očekáváš
opakuji super odkaz http://www.toolscout.de/ToolScout/ToolS ... tion.xhtml
jen se podívej jak se liší požadovaný výkon dvou fréz ale jak svoji práci odvedou rychle
bibibo
17. 10. 2014, 9:24
Zacal som s nakupom materialu pre stavbu CNC. Kupil som gulove skrutky s priemerom 20mm a loziskove domce s loziskami BK-15 a BF-15. Pre skusku som nasadil loziskove domce na skrutku a ostal som prekvapeny aku volu maju tie loziska. Nebude to robit problem resp. mi to vyrazne zhorsi presnost stroja ?
17. 10. 2014, 9:47
na kuličkové šrouby jsou určeny speciální ložiska, pokud koupíš nějakej levnej čínskej sráč tak se nediv, vůle v ložisku/matici a prostě všude samozřejmě má vliv na tuhost setavy a výslednou kvalitu obrábění.... nicméně k věci vůle je kolik? měřil jsi to jak?
bibibo
17. 10. 2014, 10:46
Kupil som ich v cnc.inshop.cz. Samozrejme urcite su cinske, ale ine som ani nevidel predavat. Volu som nezmeral, pretoze namam na to vybavenie. Lozisko sedi na srobe super aj v tom loziskovom puzdre je docela natesno, ale to samotne lozisko sa nejako kyve. Skratka stredovy kruzok loziska sa kyve. Mozno kupim do toho nejake lepsie loziska.
17. 10. 2014, 11:29
no a to ložisko jsi stáhnul?
bibibo
17. 10. 2014, 11:30
Lozisko je ta s oznacenim 6002Z
bibibo
17. 10. 2014, 11:44
Neviem co myslis "stahnul" U BF15 sa nic nestahuje a BK15 je cele zlozene a dotiahol som to matkou. Este aby som to upresnil. Tie gulove sroby nemam este namontovane. Ja som dal na ne iba tie domce a kyval som s nimi.
17. 10. 2014, 11:56
já myslel domek čínskej kterej měl v sobě dvě obyčejný kosoúhlý ložiska, který se musí stáhnout a tím se to "nějak" vymezí, pokud už to číňan dohnal k "dokonalosti" a dává tam obyčejné ložisko 6002 tak už je jen krůček od "úplné dokonalosti" že nebude používat ložiska žádné a cena bude ještě nižší.. :D
no co až to namontuješ tak s tím takhle do boku hýbat nepůjde a ta vůle bude menší.. prostě je to na hračky tak nepočítej bezvůlovej chod.. pokud chceš kvalitní ložiska na uložení kuličkovejch šroubů, musíš hledat v jiné cenové kategorii...
17. 10. 2014, 12:02
jinak v tom domku kterej je na konci šroubu a je axiálně volnej to ničemu nevadí.. vůle nesmí být v axiálně pevným domku kde je dvojice kosoúhlejch ložisek.. většinou montovaném u motoru.. a ty dvě kosoúhlý pokud nestáhneš maticí tak budou pořád "kyvné"..prostě tam jsou nějaká levná ložiska, ktereé se sejdou buď s vůlí malou větší nebo velkou, podle toho kde budou v dané toleranci.. pro přesná uložení se používají párovaná ložiska které při montáži dosáhnou správného předpětí a jsou bezvůlová.. jenže takové ložisko stojí 3-5x tolik co celej čínskej domek s ložiskama..
bibibo
17. 10. 2014, 12:03
ok a vedel by si mi doporucit lepsie loziska na miesto 6002Z ? Myslim si, ze si aj kvalitnejsie, ale ja to nepoznam. Nie je to moj obor.
17. 10. 2014, 12:38
6002 je vzadu v tom jednoduchém domku ne? tam nic jiného lepšího nevymyslíš.. tam to není potřeba.. jedině tak koupit lepší značku, přesnější provedení.. ale to je asi v této konstrukci zbytečnost..
předpokládám že v tom axiálním domku tyhle ložiska nemáš nebo jsi je tam dal taky?
liam86
17. 10. 2014, 1:42
stale sa bavime len o tom BF-15, a to ze bibibo objavil volu na lozisku 6002Z v BF-15 a nevie ze lozisko 6002 ako jednorade lozisko ma radialnu aj axialnu volu a ta je volnym okom pozorovatelna ako naklopitelny vnutorny kruzok. ako laik je z toho prekvapeny a povazuje to za problem, nie je prvy ani posledny, temu uzavrime tym ze 6002 je volne ulozene a je tam len preto aby sa dlha skrutka pri otacani nerozkmitala.
o axialnom domci sa nerozpravajme, bude s omsovym poriadkom a netreba kontrolovat ake loziska su v nom
