3F krokovy motor s driverem STK Pozor video se zvukem
ale mám planetovou převodovku s akuvrtačky,to by mohlo pomoct? ne? a je nutné na řízení ajurdino,nebo je tam možné dát potenciometr s nějakým generátorem impulsů a tím to řídit? Chci to pouze na posuv,abych nemusel točit klikou a zpětně jako rychloposuv.a aby to bylo kompaktní a schované,řemeničky raději nebrat.Díky.Honzik
3f-motor Berger Lahr VRDM 3913 - 6Nm, 2,25A, 230VAC
běží na 24V/0,7A driver STK 673-010 - proud fázemi nijak nenastavován takže asi na max.
Rychlost nastavena tak abych na průměru spojky 40mm měl problém ho prsty udržet (přesná definice momentu). takto opakovaný cyklus bez zatížení s přestávkou 3s po dobu zhruba 10min ohřál chladič tak na 50°(měřeno opět dlaní). V zastavené poloze nemám šanci s motorem dlaní otočit - ani když se řádně nasnídám
S 3f-motory teprv začínám, tak toho k nim moc neřeknu, jen že by se měly kvalitám serv přibližovat.
P.S. hodily by se mi ještě 2 drivery k těmto silným krokáčům (1x 6Nm-2,25A-230V / 1x 2Nm-1,75A-230V) kdyby se někomu doma bezúčelně válely.
- Přílohy
- 3f-motor.mp4
- (9.67 MiB) Staženo 388 x
