3F krokovy motor s driverem STK Pozor video se zvukem
6. 10. 2014, 1:54
Pouze jeden set, jo?
honzik908
14. 10. 2014, 8:19
a použít to na posuv malé frézky,kde točím kličou-utáhne mi to ???
honzik908
18. 10. 2014, 7:55
Průměr kolečka 100 mm,síla1890-3800g,podle toho jak je vyjetý šroub.Honzik
honzik908
20. 10. 2014, 9:57
ale mám planetovou převodovku s akuvrtačky,to by mohlo pomoct? ne? a je nutné na řízení ajurdino,nebo je tam možné dát potenciometr s nějakým generátorem impulsů a tím to řídit? Chci to pouze na posuv,abych nemusel točit klikou a zpětně jako rychloposuv.a aby to bylo kompaktní a schované,řemeničky raději nebrat.Díky.Honzik
martasg1
21. 10. 2014, 11:34
Tak to se mi nějak nezdá: raději planetovou převodovku na posuv a řemeničku ne? Co myslíš, že je na profi strojích co mají servo mimo posuvovou osu?
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
frewill
21. 10. 2014, 12:03
Tak pokud jste se jeste nedohodli, tak bych mel zajem.
SZ
honzik908
23. 10. 2014, 9:10
chci to pro to,abych nemulel krouti klikou a mohl si nastavit posuv,jak uznám za vhodné a nazpět rychloposuvem.není to CNC mašina,je to obyčejná Schablin 12.Honzik
frewill
1. 11. 2014, 6:36
Motor s driverem dorazil, bohužel jsem měl až teď možnost vše vybalit a otestovat. Běhá to perfektně a co mě potěšilo i se silnějšími motory, které se mi doma válely. Díky moc.
frewill
2. 11. 2014, 11:28
3f-motor Berger Lahr VRDM 3913 - 6Nm, 2,25A, 230VAC
běží na 24V/0,7A driver STK 673-010 - proud fázemi nijak nenastavován takže asi na max.
Rychlost nastavena tak abych na průměru spojky 40mm měl problém ho prsty udržet (přesná definice momentu). takto opakovaný cyklus bez zatížení s přestávkou 3s po dobu zhruba 10min ohřál chladič tak na 50°(měřeno opět dlaní). V zastavené poloze nemám šanci s motorem dlaní otočit - ani když se řádně nasnídám :o)
S 3f-motory teprv začínám, tak toho k nim moc neřeknu, jen že by se měly kvalitám serv přibližovat.
P.S. hodily by se mi ještě 2 drivery k těmto silným krokáčům (1x 6Nm-2,25A-230V / 1x 2Nm-1,75A-230V) kdyby se někomu doma bezúčelně válely.
3f-motor.mp4
(9.67 MiB) Staženo 386 x
