CNC ins-piration
bobik
24. 10. 2014, 7:07
Myslím, že přesnější a rychlejší na najetí v zetu je použít johanzonku. Používám desítku a přesnost najetí je pak na +-0,01. Nech si udělat bloček 10x10x20 z kalené oceli, to ti bude bohatě stačit.
straciam
24. 10. 2014, 7:40
tak o tom pocujem prvy krat.
vies mi dat nejaky odkaz, kde o tom nieco najdem ako sa to pouziva a co to vlastne je?
to je len kaleny blok?
24. 10. 2014, 7:48
normální přesně broušené kostičky ..třeba.. http://www.azvercajk.cz/10455-prumyslov ... rky-88ks-/" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 10. 2014, 7:54
nebo treba sparovy merky co se s nimi serizovali ventilovy vule
straciam
24. 10. 2014, 8:30
a ako sa to pouziva? v obchodoch som to nasiel ale o tom ako sa to pouziva na Z os nikde nepisu-polopate pre zaciatocnikov :)
24. 10. 2014, 8:39
jednoduse
kdyz to tam jde vlozit je spara vetsi kdyz nejde je spara mensi
prijizdis v Z k materialu a vzdy zkusis zda to tam jeste jde dat
prijedes, zkusis, jde, pokracujes
prijedes, zkusis, nejde, nastavis nulu tak ze pripoctes tloustku sparove merky nebo johansonky nebo treba papiru v nouzi
Max
24. 10. 2014, 8:49
to straciam
od 1:20 min to je vidět názorně: https://www.youtube.com/watch?v=2DuCmKUz4bs" onclick="window.open(this.href);return false;
straciam
24. 10. 2014, 9:05
to som potreboval vediet! :) vdaka uz mi je to jasne. presnejsie to urcite bude, ale rychlejsie... 8) to asi nie..
este raz velka vdaka. zase som o nieco mudrejsi. urcite si nieco take zaobstaram. vdaka!
Josef
24. 10. 2014, 9:21
robokop píše:jednoduse
Zapomeneš vytáhnout, přijedeš, nejde, zkurvíš nástroj i kostku.
Je lepší najet osou Z níže a vyjíždět nahoru a kostku přistrkovat, jakmile projde jsme mírně nad polohou. Poté opatrně dolů (samozřejmě kostka nejraději v kapse) a zase po nejmenších krocích nahoru a neustále zkoušet do nalezení místa, kde jde kostka natěsno.
24. 10. 2014, 9:40
mas recht, to je o neco lepsi postup
v tom fofru se to muze povest velmi rychle
Josef píše:
straciam
2. 11. 2014, 9:31
dnes som skusal gravirovat dps.
video z gravirovania:
https://www.youtube.com/watch?v=hqXRB0qRwWY" onclick="window.open(this.href);return false;
otacky boli cca 25000, posuv bol nastaveny na 700mm/min.
gravirovacia frezka 0,2mm z ciny. chladenie/mazanie petrolej po kvapkach.
len to vreteno makita ma tak spraveny prietok vzduchu, ze zhora taha a dole ho vyfukuje. ono je to akoze spravne-aby nenasavalo piliny alebo spony, ale chytro rozfuka petrolej mimo frezovanej plochy.uz vidim, ze musim spravit odtok, rurku a cerpadlo.
prikladam aj foto vyslednej dps. je to prvy pokus a na dalsie pouzite sa nehladi (dps sa neda pouzit, pretoze som zabudol generovat zkradlovy obraz). celkovy cas neviem, ale urcite to je casovo menej narocne ako nejaka fotocesta alebo kreslenie.
tesne po gravirovani
dps prebrusena smirglom 400
Airm@n64
2. 11. 2014, 11:06
Včem navrhuješ plošňáčky? :-) A jak to převádíš na G-Kod ? Dik za info :-) vypadá to dobře :-)
straciam
3. 11. 2014, 1:56
toto uz bolo navrhnute.
ale dps navrhujem v eagli a prevod do g-kodu cez modul do eagla pcb-gcode.
vypluje to priamo gkod, cize netreba ziadny dalsi program ako medzikrok.
straciam
16. 11. 2014, 1:55
tak som skusal gravirovat dalsie veci do dps. tentokrat je to nakreslene v autocade.
ale mam tu dva problemy:
1) frezka vzdy na konci ciary ide hore a znovu dole. ale zda sa mi ze dole ide o kusok vedla a potom to vyzera ako prerusene gravirovanie. hlavne v rohoch.
2) ked uz ide frezka nejaku cast jednym tahom tak rohy zaobli. Proste neurobi pravy uhol 90 stupnov ale taky radius. v autocade aj v cam programe to ukaze spravne. ale pri gravirovani to spravi radius.
nevie mi niekto poradit v com je problem?
prikladam aj fotku:
16. 11. 2014, 2:52
proč to zajede jinam nevím, pravděpodobně vůle v konstrukci a to že nenajíždí do rohu pravděpodobně souvisí s G64 nastuduj..
