To pomůže, ale samo to stejně nestačí. Aspoň něco se tam nalejt musí. Ale pravda je, že pro hobby účely a kusovou výrobu vůbec by se měly volit pevnější a dobře obrobitelné slitiny.azamo píše:No to je pravé otázka jestli je ta emulze opravdu nejlepší řešení .
Druhá věc jestli budu frezovat třeba dural 20.. Tak by se problém vyřešil .
To by možná bylo úplně nejlepší .
Frézka na hliník
V tom množství které jde na tu frézu není šance aby to něco udělalo.Martinhora píše:Ještě se vrátím k tomu chlazení lihovou mlhou. Momentálně používám chlazení emulzí - ale je to takový špinavý řešení - je to úplně všude. Dřív jsem ručně na to stříkal líh. Po vyschnutí jsem "bordel" odsál vysavačem a bylo uklizeno. Chtěl bych přejít na tu lihovou mlhu, ale bojím se "výbušnosti". Máte s tím nějakou zkušenost? Je tam opravdu jen líh - nebo se tam ještě něco přidává? Díky
Otázka je odsávání z prostoru, uzavřený kryt stroje, malá místnost - tam by se při opravdu razantním procesu možná.....
Výbušná koncentrace je 3,3 - 19% a to je minimálně 60ml v kubíku vzduchu. (pokud počítám správně)
Když odsávám běžným větrákem cca 100m3/h tak bych musel hodinově odpařit minimálně 1 litr na kubík vzduchu v místnosti abych možná začal dosahovat nějakých koncentrací. Takový smrad by stejně nikdo nevydržel.
A běžné větrání má často větší výměnu vzduchu.
No,problém je že těchto koncentrací asi dosahuju.Řežu např. al slitinu profilu 60x60 mm na pokosové pile a intenzivně stříkám líh do řezu.
Na jeden řez padne půldeci,pila z toho dělá pěkně promixovanou směs a v centru dění je motor kde jiskří uhlíky...
Nevím...
Nevím...
Tak si to zkus zkušebně zapálit
To množství které je v optimální směsi nebude velké. Jen to řádně bafne, ale není co by bouchalo.
Tím nechci říct že to je úplně OK, může to zapálit okolí a nebo alespoň pilku.
Motor má určitě nějaké sání takže bych udělal prodloužení do místa kde je vzduch čistý.
dřív než to bouchne utečeš od toho smradu.. nebo ti to nevadí?
Hoši, bacha na jinou věc. Při práci s lihem (hlavně mlhou) to dýcháte. Navíc se líh vstřebává i pokožkou. Není radno po takové práci hned sednout za volant. Při případné kontrole můžete nadýchat! A nikoho nebude zajímat, že jste nepožili ale jen inhalovali a nasávali pouze kůží. Pokud máte "klarinet", tak si to zkuste. Budete možná překvapeni.
Rozprašovat cokoliv s obsahem oleje do vzduchu = mít za chvíli mastné a ulepené všechno kolem, podlahu, okna, ... Tohle je pro profi stroje, které mají dobrou filtraci
To nejde, u vysokootáčkových vřeten vyrobí obráběcí proces mikrokapičky které si volně poletují vzduchem. Není to poznat hned, až časem.prochaska píše:... když zajistím, aby to necákalo po celém bytěoscar píše:A za sebe, amatera, muzu rict ze emulze je proti lihu zlata. A staci prikapavat......
U nízkých otáček to jen lítá všude kolem.
Ahojky
Jak říká Cjuz...mikrokapičky je ten problém....
příklad trochu mimo , ale myslím že dobrý...
v gastroprovozu = kuchyně ,se "jen" vaří a peče a smaží a přesto že musí mít odsávání je ten provoz zcela zamaštěný právě od mikrokapiček poletujících ve vzduchu jak jsou unášeny teplým vzduchem a párou ...
Tak jedině šup se strojen do kuchyně (u mne bude v kuchyni - už je tam ponk se svěrákem )a je to na koho svést nebo důvod k nákupu odsávání
A líh přikapávaný jehlou přímo na řezné plochy to asi řeší daleko lépe a snadno ...navíc není mastný
