SK plátek
Až pojedeš kolem Vsetína, stav se v na odkazu a uděláš si několik plátků, když to opatrně řízneš.
http://katalog.mav.cz/detail.php?id=28190" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
Josef, myslím, že měl na mysli spíš tvrdokov jak to co jsi dal v odkazuJosef píše:Až pojedeš kolem Vsetína, stav se v na odkazu a uděláš si několik plátků, když to opatrně řízneš.
Jinak plátky na šábry se prodávají, má je čejka a taky sodomka, musíš to ale umět nabrousit, to je alfa a omega škrabání, jinak na tom necháš ruce
Je mně to jasné, co chtěl. Ale pokud nemá diamantový kotouč, tak ten SK plátek stejně dobře nenabrousí a bude mít za chvíli po něm. To RADECO jde snáze naostřit a pokud to nebude používat produktivně, tak by to mělo být dostačující. Dobře nabroušené RADECO škrabe lépe, než špatně naostřený SK plátek.
mám tady krabičku plátků čtverce cca 20x20 .. vyhovuje? kdyžtak se po tom podívám..
tak jsem je vyhrabal jsou to od Sandviku CNMA 19 06 12-KR 3015
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... ch_a_6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud někdo chce tak krabička 10ks 350,- mám jich jen těhle 10
- tumlik
Ten držák si vyrobíš i sám, takle je to řešené originálHades píše:to by se hodilo i mně...
teď jen "ukecat" někoho, kdo by udělal držák na ten plátek...
p.s.
zatím škrabu starým nabroučeným pilnikem
To: tumlik
ty držáky znám hodně dobře, dokonce i ten anatomickej, co vypadal jak stehenní kost (made by Škoda Plzeň...).
Na druhou stranu, zase tak moc toho neškrábu, takže mi ten zbroušenej pilník stačí, byť je s ním vetší dřina.
p.s.
ale odpověď je....
"nojono, pane Mistr, jenže tenkrát sme byli mladý a blbý, než abychom si to pořídili..."
p.s.
ale odpověď je....
Hele já mám plátek na pneumatickym škrábáku přilepený sekundovym lepidlem, už to zaskrabalo několik vedení, jednu desku a drží, jen to nesmí být lepidlo od kasy z Penny..
:Myslím nějaký Soudal či co. Ani při brouseni, na diamantaku.
Tos tou vteřinovkou skvělý nápad, jinak já škrabu tímhle, uprostřed je samovýroba na běžný VBD trojúhelník velikost asi 9 ze starých časů, mám nabroušené i obloučky,
diamant nemám, používám zelený kotouč na karbid a jakž takž to jde. Jinak pro propagátory nabroušených pilníků bych chtěl upozornit, že u šedé litiny
je u téhož odlitku dost rozdíl mezi třeba nějakou přírubou a vodícíma plochama, neboť v místech vodících ploch se do formy vkládaly ocelové plotny,
které způsobily prudké ochlazení a místní zatvrdnutí. Na těchto pak nabroušený pilník vydrží zcela minimálně
