Překreslení
když něco podobného kresím a moc na tom nezáleží, tak použiju šablonu rádiusů, kterou mám vytisknutou na A3, v rohu mám střed a potom po ekvidistantě 2,5mm mám rádiusy až po konec papíru, jsou barevně odlišený, potom jen přikládám a koukám skrz papír, jak se překrývají s předlohou, když se překrývá tak hned zjistím střed i rádius, je to jen ale přibližná pomůcka, na přesno to není, dobrý je mít předlohu nalepenou třeba na stole a vycházet z jednoho místa
Ani nevím k čemu to pořádně je, je to součást nějakých strojů ale funkci fakt nevím. Jedná se pouze o výpalek po 60ks, ale jak to vidím, zřejmě to odmítnu.
V pondělí by to mělo jít na výpalek, proto se s tím s.ru ještě teď.
Zjistit funkci dilů a určit důležité-funkční rozměry a pak postupovat jak doporučuje prochaska.
Pokud je k dispozici originál, obkreslit ho na milimetrový papír a použít úhloměr, kružítko, provázek a duležité rozměry proměřit.
Pro méně podstatné rozměry může pomoci i tato metoda:
http://monudet.sweb.cz/monudetclanky/cl ... rebeny.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
To bude tak přesné a nepodřezané když to bude pálit z dvacítky plotny ?
Dělal bych to jako procházka, změřil bych jen největší šířku a největší délku, v solidu nebo jiném cadu uděláš okótovaný obdélník ve kterém ten obrázek bude,
A nebo si to dej na pauzák a ten jen nalep kanagomem na monitor a zase můžeš postupovat stejně, jen kótovaný obdélník si zvětšíš kolečkem
kružnice, křivky, přímky to nemůže trvat víc jak deset minut a nakonec obdélník odmazat, přidat vysunutím a je to pipina
Řekl bych že je to hák na zavírání zadních dveří kontejneru
http://www.kontejnerovyservis.cz/nahradni-dily.htm
polož ten kus na obyčejný kancelářský skener, oskenuj, ulož jako .jpg a pak si to vlož do náčrtu do Cadu
přes něj růčo další náčrt
nebo postaru obkresli si to na papír tak jako teď na tu lepenku a normálně tužkou a pravítkem si to dorýsuj, pak budeš znát rozměry
X=0 Y=0 si zvol ve středu toho oka
a nema nekdo v okoli tohle: http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p ... vitome.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pak nemusis nic prekreslovat a bude stacit ten karton
Ty háky na kentejner
bylo by to super, jenže kóty jsou úplně jinde
jinak dobrej nápad.
Zkusím se s tím ještě nějak poprat, ale nevidím to moc slibně.
A co je na tom tak složitýho? Nehledě na to, že někdo může dát zadání, kdy ani nedodá výkres s tolerancemi, ani neráčí sdělit, co že to vlastně je
, můžeš zkusit uvažovat jako konstruktér - ten vnitřní oblouk bude asi soustředný s dírou pro osu (aby se to dalo otevřít i pod zatížením), má určitý poloměr a nic jiného tam už nehraje roli, jen to má nějakou rozumnou šířku aby se to neulomilo
Bejt to pro mě, taky bych takhe uvažoval, jenže je to zákazníka, kterýho jsem neviděl a vzorek zaslal po řidiči a požaduje výpalek a hodně ho zajímá cena oněch 60ks. Pokud by cena byla OK, bylo by to už jako sériovka po několika ks/měsíc.
Proto se s tím tak piplám, předpokládám že pokud to poslal čmárnutý na kartonu, bude to oměřovat dle omláceného kusu a pokud bude i sedět na stroji na kterém to má bejt, bude spokojen
Navíc ten s-hák je jedna strana otevřena a druhá sevřena.
Ta jedna strana vypadá, jako že je trochu opotřebená, proto to asi někdo za použití prostředků jemné mechaniky (autogen a palice) došteloval, zákazník to pak obkreslil na krabici od bot tak jak to bylo a teď poptává zázrak
já osobně bych to obkreslil nějak tak aby to dávalo smysl a bylo obdobné nacenil to podle délky řezu, materiálu atd..(to jestli to bude někde o fous jinak nehraje na ceně roli) a řekl bych mu cenu.. když bude s cenou souhlasit udělal bych mu jeden kus kde by si to vyzkoušel a případně by se doladili detaily kdyby to někde nesedělo.. a potom už to mrskat po X kusech...
můžeš se s tím takhle dva dny hrabat naceníš mu to třeba za 100kč kus a on ti pak řekne že si představoval 20ku ..
