Tipy a triky
obrabeni na klasice
10. 7. 2014, 5:29
volil bych pr. kolíku tak +- autobus dvě třetiny tl. materiálu
tj. pro dva plechy 8 mm kolík dejme tomu 5 nebo 6 mm
když tam bude 8 taky dobře, 10 už je asi moc
celkem na tom h.... záleží
přiměřeně
10. 7. 2014, 8:39
expertdb píše:Ještě bych se zeptal, jak velké kolíky volit do jak silného materiálu? Samozřejmě jen nástřel.
Já vím, že to asi nebudeš chtít slyšet, ale tohle všechno je ve strojnických tabulkách, které by měly být takovou strojařskou biblí. Protože to jsou kuželové kolíky, tak normovaně se vyrábějí v určitých průměrech od určitých délek, jiné tady prostě neseženeš, v tabulkách je taky po jakých délkách jsou řady, od toho se odpíchneš při návrhu a nemusíš vymýšlet brikule :) .
např. kolík ∅6mm má lmin 25mm a lmax 100 mm
pokud bys spojoval dva plechy tak jak psal vzorově testone o síle 8mm, tak jednoduchým pohledem do strojnických tabulek zjistíš, že použiješ kolík 4x16 a bude to jak od profíka, nikde to nebude trčet :wink:
Francotirador
10. 7. 2014, 9:01
tumlik píše:Já vím, že to asi nebudeš chtít slyšet, ale tohle všechno je ve strojnických tabulkách...
Obrázek Obrázek Obrázek
expertdb
10. 11. 2014, 8:48
Takový blbý dotaz :oops: .Nevíte náhodou někdo jak je konstruován ten otočný "pant" u sinusových svěráků,desek...? Je to jakoby trubka s čepem uvnitř, nebo jak? Nikdy jsem to na vlastní oči neviděl,tak se ptám.
naklápěcí svěrák.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 10423 x
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
10. 11. 2014, 9:33
já mám u sinusového stolu v horní části čep a na krajích v základně jsou naříznutá pouzdra, která se dají případně utáhnout že se to už ani nehne..
expertdb
10. 11. 2014, 10:29
Něco jako toto?
Rotwerk 300
10. 11. 2014, 10:32
jo takhle nějak..
10. 11. 2014, 7:09
expertdb píše:Takový blbý dotaz :oops: .Nevíte náhodou někdo jak je konstruován ten otočný "pant" u sinusových svěráků,desek...? Je to jakoby trubka s čepem uvnitř, nebo jak?
Mam presne tenhke sverak, ovsem v ponekud jinostranne konfiguraci (cep pod pevnou celisti), tohle jsem musim se priznat jeste nikdy nevidel. Nechapu co ma za smysl jeste ten obrobek pri vyrobe uhlu zvedat☺
Muzu ti to vyfotit ten detail valecku
expertdb
10. 11. 2014, 8:43
Pokud to vyblejskneš, budu moc rád. Díky.
Rotwerk 300
qwer
10. 11. 2014, 9:19
Ja mám takéto panty
expertdb
11. 11. 2014, 12:12
Díky za obrázky. A teď by mne zajímalo, jak to drží ve zvolené poloze? U toho svěráku s těmi lyžinami na bocích je to jasné, ale u těch stolů??? :?:
Rotwerk 300
11. 11. 2014, 12:18
to co mám já je na broušení, leží vlastní vahou na předem spočítané johansonce.. žádné brutální síly to nesnese..
expertdb
22. 2. 2015, 10:04
Je nějaký rozdíl v použití mezi těmito pružnými spojkami?
spiral s.jpg (5.73 KiB) Zobrazeno 9640 x
Rotwerk 300
tomass240CNC
6. 4. 2015, 6:38
Zdrávim všetkých fanušíkov obrabacich strojov
Chcem sa opýtat o Vaše rady ako vycentrovať obrobok na trojčelusťovom samostrediacom sklučovadle. Skúšal som s kriedou ale dajak sa mi to nepozdáva :D ani čiselnikový odchýlkomer to nieje ono. Nepoznáte nejaké tipy a triky aby mi to nehádzalo obrobok. dakujem.
jova
Obrácený chod, neutáhnout naplno a přitisknout zlehka druhý konec obráběcího nože.
Pak dotáhnout naplno a normálně soustružit.
Zpět na „konvencni obrabeni“
