Odhlučnění stolů
potraviny
12. 11. 2014, 5:29
Tak jsem začal nové stoly s odstraněním vibrací. Zatím jsem pouze u nohou z jeklu 40x40. Guma bude na nohou u podlahy a desku též polepím gumou.
Sand to bude dostačující do dílny v paneláku :D na usazení stolního soustruhu.
Slyšel jsem, že hodně pomůže vypěnit montážkou dutiny jeklů. Není to blbost? Abych to zbytečně nenavrtával a po svaření nepěnil.
pixell
12. 11. 2014, 6:16
JA mám na spodku našrobované silentbloky so škody 120 :D
Velmi to pomohlo.
PAKO.ll
12. 11. 2014, 6:18
Jedna usměvná dobovka týkající se tvého problému . Zvláště bod č.13
12. 11. 2014, 7:08
potraviny píše: Slyšel jsem, že hodně pomůže vypěnit montážkou dutiny jeklů.
určitě to blbost není
utlumí to rezonance stěn jeklu, bude "hluchý"
Kvako1
12. 11. 2014, 7:22
ja měl odhlučňovací pěnu v ruce minulý tyden. dělá to ceresit myslím a je přímo na to určená. byla ale dost drahá cca 400kč plechovka 750ml
12. 11. 2014, 7:51
otázkou je jestli normální pěna za čtvrtinovou cenu neudělá 95% stejného užitku..
potraviny
12. 11. 2014, 8:31
Každé procento dobré, takže do toho mám jít?
Kvako1
12. 11. 2014, 9:34
tu pěnu jsem nekupoval , jenom jsem na ni koukal. scháněl jsem pěnu na okno a četl na co ktera je. takže nevím jestli to funguje.
ja se chystám spíš na vyplnění dutin panbexem. používame to v práci na stroje. je to na bazi cementu a lepidel :)
picom
13. 11. 2014, 5:57
Zkusil bych nohy naplnit pískem. Je to zdarma a vratná úprava.
Naposledy upravil(a) picom dne 13. 11. 2014, 6:28, celkem upraveno 1 x.
romkan
13. 11. 2014, 6:15
Tiez som skor za piesok, pretoze vibracie a rezonancie tlmi ovela lepsie ako pena. Takyto postup sa robi napriklad aj pri stojanoch na reproduktory - penu akustici vobec neriesia. Na spodnu stranu plechu stola by sa dal dat este asfaltovy antirezonancny plat - ale to uz by asi bol extrem.
Miltech
13. 11. 2014, 8:38
Dříve se při konstrukci zábradlí a podobných konstrukcí používalo dřevo, které se do "jeklového" profilu naráželo, právě za účelem zpevnění a odstranění chvění, či vibrací. Hranol o vnitřním profilu se naolejoval a palicí se "namlátil" do konstrukce. Musím říct, že to byl podstatný rozdíl v tuhosti, ale bylo to o zkušenosti a pracnosti. Muselo to být dost na přesno, jinak se práce nezdařila. Jinak v domácích podmínkách na pohlcení vibrací je lepší dřevo než železo. Já ale se dřevem moc neumím a tak raději také svařuji a pak vzniká problém, který řešíš. :D
potraviny
13. 11. 2014, 5:23
Rám vypadá asi takto, ten spodní jekl je 10mm nad podlahou a o další 10mm to zvedne ta guma na nohách.V levo budou šuplíky na plnovýsuvných pojezdech, zbytek se rozdělí policí.
Pískem to jistě dělat nebudu, pokud tam něco narvu tak pěnu.
Dáte za pravdu že to má svárů po ko.ot.
13. 11. 2014, 5:27
kam to půjde dej výztuhy křížem, do trojúhelníku
potraviny
13. 11. 2014, 6:52
Půjde to jak jsem psal, do dílničky v paneláku pro stolní soustruh asist. :D
Už takhle je to řekl bych tuhý, každý spoj ovařen dokola.
Selic
15. 11. 2014, 7:54
Neudělá. Všemi dutinami to hned po napěnění uteče ven a udělá to jen tenkou vrstvičku po stěnách.
Vyzkoušeno do jeklu 50x30.
Já bych to vylil sádrou.
Zpět na „výrobky a obrobky“
