Diplomová práce - Návrh CNC soustruhu
jova
Příspěvek 21. 11. 2014, 9:25
Diplomová práce zabývající se stavbou malého CNC soustruhu.
V první části je shrnutí dostupných modelů na trhu a jejich parametrů.
V další pak návrh a výběr konkrétních dílů, podpořený výpočty.
Zatím to dávám sem, ale domnívám se, že by to nemělo zapadnout.
Možná by to admin mohl přesunout na vhodnější místo.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=51829" onclick="window.open(this.href);return false;
el_fuego333
Příspěvek 21. 11. 2014, 10:10
Ahoj, pekna praca, diki!
Najde sa nieco podobne aj na ine stoje ? Freka, bruska...
Mne ako nestrojarovi to velmi pomohlo mat takto pekne zhrunute. Dik!
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Příspěvek 21. 11. 2014, 10:15
preulozeno
2012_DP_Podloucky_Milan_107508.pdf
(6 MiB) Staženo 1765 x
Max
Příspěvek 21. 11. 2014, 11:47
2009_BP_Vondrak_Pavel_76560.pdf
2012_DP_Jagos_Roman_107273.pdf
Bakalářská práce_frézky.pdf
Francotirador
Příspěvek 21. 11. 2014, 12:12
robokop píše:preulozeno
ještě přílohy :D
0-DP-S000.pdf
(285.9 KiB) Staženo 627 x
1-DP-C000.pdf
(309.83 KiB) Staženo 716 x
2-DP-K000.pdf
(126.23 KiB) Staženo 663 x
2-DP-V000.pdf
(119.35 KiB) Staženo 705 x
Pohledy.pdf
(588.52 KiB) Staženo 684 x
Francotirador
Příspěvek 21. 11. 2014, 12:23
Max píše:
Příloha 2012_DP_Jagos_Roman_107273.pdf je dlouhodobě nedostupná.
A přílohy :D :
UVSSR-DP-001-00_Seznam_polozek.pdf
(61.96 KiB) Staženo 613 x
UVSSR-DP-001-00_Vykres_sestavy.pdf
(109 KiB) Staženo 545 x
UVSSR-DP-002-00_Seznam_polozek.pdf
(88.4 KiB) Staženo 519 x
UVSSR-DP-002-00_Vykres_sestavy.pdf
(148.57 KiB) Staženo 556 x
UVSSR-DP-003-00_Seznam_polozek.pdf
(68.82 KiB) Staženo 634 x
UVSSR-DP-003-00_Vykres_sestavy.pdf
(161.88 KiB) Staženo 533 x
UVSSR-DP-004-00_Seznam_polozek.pdf
(85.76 KiB) Staženo 571 x
UVSSR-DP-004-00_Vykres_sestavy.pdf
(142.38 KiB) Staženo 564 x
UVSSR-DP-005-00_Seznam_polozek.pdf
(98.2 KiB) Staženo 816 x
UVSSR-DP-005-00_Vykres_sestavy.pdf
(99.17 KiB) Staženo 592 x
echt
Příspěvek 21. 11. 2014, 1:59
pěkné ... nicméně při zběžném pohledu vidím špatně řešené u-těsnění přední části vřetene, uložení a zajištění ložisek není moc dobré, uchycení vřetena ve vřeteníku má nesmyslně řešené ze zadní strany ... koník bych řešil také jinak ... ale teorie je to pěkná :D
pavlaxy
Příspěvek 29. 11. 2014, 3:55
Fajn že jste sem dali trochu teorie :D :P
Je skoro povinnost pro začínající stavitele si to přečíst....
Jsou tam samozřejmě i chyby a třeba tuhostí se vůbec nezabývají - zejména kritickým bodem všech koncepcí se sloupem ...
Naopak výpočty šroubů,vedení a řezných podmínek docela oceňuji .
Musím též vytknout že ve studijních pramenech chybí důležé zdroje poznatků jako jsou amatérská fóra třeba zrovna nejdostupnější C-N-C.cz :)
Příspěvek 29. 11. 2014, 4:20
protože teorie, návrhy šroubů a pohonů jsou v X diplomkách a některé kapitoly jsou skoro doslova opsány z jiných diplomek .. u něčeho nového se musí přemýšlet tak to tak obvyklé není.. :D
Fifík
Příspěvek 30. 11. 2014, 7:57
Spíš proto, že šrouby, pohony, převody a podobný věci jsou celkem jednoduchá záležitost na výpočet. Zatímco výpočet tuhosti a návrh konstrukce rámu stroje by vydal na samostanou diplomku. :)
Monteg
Příspěvek 1. 12. 2014, 8:04
No ono ani pohon není správně koncipován
Provozovat motor na 5Hz zřejmě také nebude to pravé ořechové :cry:
Ale jak říká klasik papír snese všechno
