Diplomová práce - Návrh CNC soustruhu
jova
Diplomová práce zabývající se stavbou malého CNC soustruhu.
V první části je shrnutí dostupných modelů na trhu a jejich parametrů.
V další pak návrh a výběr konkrétních dílů, podpořený výpočty.
Zatím to dávám sem, ale domnívám se, že by to nemělo zapadnout.
Možná by to admin mohl přesunout na vhodnější místo.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=51829" onclick="window.open(this.href);return false;
el_fuego333
Ahoj, pekna praca, diki!
Najde sa nieco podobne aj na ine stoje ? Freka, bruska...
Mne ako nestrojarovi to velmi pomohlo mat takto pekne zhrunute. Dik!
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
preulozeno
- Přílohy
- 2012_DP_Podloucky_Milan_107508.pdf
- (6 MiB) Staženo 1765 x
Francotirador
ještě přílohyrobokop píše:preulozeno
- Přílohy
- 0-DP-S000.pdf
- (285.9 KiB) Staženo 627 x
- 1-DP-C000.pdf
- (309.83 KiB) Staženo 716 x
- 2-DP-K000.pdf
- (126.23 KiB) Staženo 663 x
- 2-DP-V000.pdf
- (119.35 KiB) Staženo 705 x
- Pohledy.pdf
- (588.52 KiB) Staženo 684 x
Francotirador
A přílohyMax píše:
- Přílohy
- UVSSR-DP-001-00_Seznam_polozek.pdf
- (61.96 KiB) Staženo 613 x
- UVSSR-DP-001-00_Vykres_sestavy.pdf
- (109 KiB) Staženo 545 x
- UVSSR-DP-002-00_Seznam_polozek.pdf
- (88.4 KiB) Staženo 519 x
- UVSSR-DP-002-00_Vykres_sestavy.pdf
- (148.57 KiB) Staženo 556 x
- UVSSR-DP-003-00_Seznam_polozek.pdf
- (68.82 KiB) Staženo 634 x
- UVSSR-DP-003-00_Vykres_sestavy.pdf
- (161.88 KiB) Staženo 533 x
- UVSSR-DP-004-00_Seznam_polozek.pdf
- (85.76 KiB) Staženo 571 x
- UVSSR-DP-004-00_Vykres_sestavy.pdf
- (142.38 KiB) Staženo 564 x
- UVSSR-DP-005-00_Seznam_polozek.pdf
- (98.2 KiB) Staženo 816 x
- UVSSR-DP-005-00_Vykres_sestavy.pdf
- (99.17 KiB) Staženo 592 x
echt
pěkné ... nicméně při zběžném pohledu vidím špatně řešené u-těsnění přední části vřetene, uložení a zajištění ložisek není moc dobré, uchycení vřetena ve vřeteníku má nesmyslně řešené ze zadní strany ... koník bych řešil také jinak ... ale teorie je to pěkná
pavlaxy
Fajn že jste sem dali trochu teorie
Je skoro povinnost pro začínající stavitele si to přečíst....
Jsou tam samozřejmě i chyby a třeba tuhostí se vůbec nezabývají - zejména kritickým bodem všech koncepcí se sloupem ...
Naopak výpočty šroubů,vedení a řezných podmínek docela oceňuji .
Musím též vytknout že ve studijních pramenech chybí důležé zdroje poznatků jako jsou amatérská fóra třeba zrovna nejdostupnější C-N-C.cz
protože teorie, návrhy šroubů a pohonů jsou v X diplomkách a některé kapitoly jsou skoro doslova opsány z jiných diplomek .. u něčeho nového se musí přemýšlet tak to tak obvyklé není..
Fifík
Spíš proto, že šrouby, pohony, převody a podobný věci jsou celkem jednoduchá záležitost na výpočet. Zatímco výpočet tuhosti a návrh konstrukce rámu stroje by vydal na samostanou diplomku.
Monteg
No ono ani pohon není správně koncipován
Provozovat motor na 5Hz zřejmě také nebude to pravé ořechové
Ale jak říká klasik papír snese všechno
